indurimento pulsante portellone posteriore
spike007
Messaggio da spike007 »
Come mi aspettavo con l'arrivo del caldo il pulsante del portellone posteriore, difetto ormai noto e con molti richiami già su aygo, si è indurito molto sicuramente toccherà portarla in assistenza prima che si blocchi del tutto per lubrificarlo o farlo sostituire in garanzia.
A qualcuno è successo e cosa avete fatto per risolverlo?
grazie a tutti, buon weekend
Mou
Re: indurimento pulsante portellone posteriore
Messaggio da Mou »
Si a me si é bloccato, bella macchina....
Non funziona niente😡
spike007
lo hai fatto quindi sostituire in garanzia? tanto secondo me è inutile farlo lubrificare..è un difetto lo devono cambiare e basta !
sagitta108
SONO STATA IERI IN PEUGEOT
Messaggio da sagitta108 »
Sono stata ieri in Peugeot e sto aspettando il ricambio per poter portare la macchina in officina. Portellone bloccato.
Un giorno per una serratura :mad:
carnapo
Messaggio da carnapo »
Buongiorno,
il portellone della mia 108 non si apre: nessun rumore alla pressione del pulsante e, ovviamente, tutti i centri di assistenza chiusi in questo periodo.
Esiste un modo per sbloccarlo manualmente? Grazie
Ciao a tutti
Magari è sufficiente lubrificarlo.
carnapo
Come, se non si apre? Il pulsante si preme facilmente ma non si sente alcun rumore
carnapo ha scritto:Come, se non si apre? Il pulsante si preme facilmente ma non si sente alcun rumore
Se non si apre il portellone non resta che abbassare gli schienali del sedile posteriore e infilarsi dentro da li
TheRubensang
Messaggio da TheRubensang »
Hanno fatto davvero male il "pulsante" del baule.. a parte il fatto che pure sulla Fiat Seicento è presente uno sblocco meccanico dall'interno.. ma non capisco perchè farlo così duro da aprire, bisogna proprio spingere con forza!
Peugeot 108
- Allestimento TOP! Allure
- 1.0 68cv impianto GPL GasItaly
- Impianto stereo Android 5.5 con TV digitale terrestre
- fendinebbia color giallo selettivo
- illuminazione led abbaglianti/anabbaglianti/targa
Torna a “108 - Guasti, problemi e manutenzione”
