Pressione degli pneumatici...
Salve ragazzi a me è sorto un grande dubbio: secondo voi l'indicazione di Peugeot per la pressione consigliata degli pneumatici è corretta?
Per la mia esperienza, ho una 3008 che monta 225/55 r18, il loro suggerire la pressione a 2.2 per tutte e quattro le gomme è parsa troppo bassa a tal punto che il rilevatore della pressione, non essendo così preciso, le lascia abbassare quel bar che poi le porta ad un usura maldestra. Al di fuori di questo particolare al quale si potrebbe ovviare con più controlli della pressione, ho notato che comunque il comportamento dell'auto durante la guida a quelle pressioni non è ottimale.
Il mio gommista mi ha suggerito di metterle a 2.5 e mi sto trovando bene, sono pochi giorni che ho cambiato le gomme e ancora non ho percorso molti km, voi che ne dite?
Ultima modifica di Squalo il 21/07/2018, 1:36, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato, scrivere in maiuscolo è vietato dal Regolamento del Forum.
- Dallas1984
Io sulla 2008 le tengo a 2.7.... tenerle a 2.2 i fianchi toccano praticamente terra, senza contare che devi stare sempre a controllare. ... ciao
Re: Pressione degli pneumatici...
. . . infatti non si spiega il perché di questa indicazione assurda di casa Peugeot, forse hanno un accordo con le case costruttrici di PNEUMATICI . . .
Comunque grazie per la risposta.
- Dallas1984
Penso che sia per avere un po' più di comfort.... a scapito di tutto quello che ci siamo detti... ciao
- Andrea 3008
stamattina dopo aver fatto il giro di 5 gommisti, mi hanno consigliato tutti di mettere la pressione a 2,5.
quindi gonfiati così e resettata la taratura del sistema dell'auto.
Peugeot 3008 1.5 blue-hdi 130cv CrossWay Grigio Artense Metallizzato
Come si fa a settare il valore nell'auto? Grazie
ordinata 4 maggio: 3008 130 cv, BHDI eat8 bianco, tetto elettrico + Black diamond, AGControl, vision 180, keyless, Dab, arrivo previsto da contratto 4 agosto... arrivata 26 giugno...
Anche il mio gommista ha consigliato di tenerle a 2.5, per Robbierto riporto la procedura per reinizializzare il sistema dopo avere regolato la pressione degli pneumatici come scritta nel manuale d'uso:
La reinizializzazione della funzione si effettua dal menu Veicolo/Guida del display touch screen.
Nel menu, selezionare la scheda "Impostazioni veicolo".
Nella pagina, selezionare la funzione "Inizializz pneum sgonfi".
Selezionare "Sì" per confermare.
Un segnale acustico e la visualizzazione di un messaggio confermano la reinizializzazione.
Peugeot 3008 BlueHDi 120 EAT6 GT Line - Bianco madreperla - Advanced Grip Control - Adaptive Cruise Control - Keyless System - Pack City Plus - Barre al tetto - Ordinata il 30/10/2017 - Consegnata il 23/03/2018.
- Andrea 3008
complimenti "LUX" per l'ottima spiegazione.
. . . a me non fa il segnale acustico, appare solamente la scritta dell'avvenuta reinizializzazione
agli altri?
Come non detto si me lo fa il segnale acustico è che non ci avevo mai fatto caso . . .
Grazie per le tue righe!! Benissimo gentile*LUX* ha scritto:Anche il mio gommista ha consigliato di tenerle a 2.5, per Robbierto riporto la procedura per reinizializzare il sistema dopo avere regolato la pressione degli pneumatici come scritta nel manuale d'uso:
Ps vista la tua competenza oggi volevo verificare la temperatura esterna, come si fa?
Grazie....
Io li tengo sempre ai valori massimi indicati nella targhetta della porta per quando si viaggia con il massimo carico di persone e bagagli. Così consumo meno gasolio. Sempre fatto così su tutte le auto
Aumentando le pressioni, la gomma, e di conseguenza tutta la macchina, diventa più rigida, più reattiva e risponde meglio allo sterzo. E' normale quindi che la sensazione alla guida sia "migliore".Danida ha scritto:Il mio gommista mi ha suggerito di metterle a 2.5 e mi sto trovando bene, sono pochi giorni che ho cambiato le gomme e ancora non ho percorso molti km, voi che ne dite?
E' da valutare però se in generale sia realmente la condizione ideale.
Sì, consumi meno carburante, però in situazioni di emergenza, potresti perdere un po' di aderenza. Inoltre le gomme diventerebbero più rigide, riducendo l'effetto "ammortizzatore" sulle sconnessioni/buche.__Mik__ ha scritto:Io li tengo sempre ai valori massimi indicati nella targhetta della porta per quando si viaggia con il massimo carico di persone e bagagli. Così consumo meno gasolio. Sempre fatto così su tutte le auto
Non so, magari sono dettagli, però una pressione intermedia forse alla fine è il compromesso migliore, anche a lungo termine.
3008 1.2 PureTech EAT6 - Allure
Grigio Amazzonite - Antifurto - VisioPark 180 - Keyless system - Fari full led - Tetto panoramico apribile - Radio DAB
Ordinata il 21 gennaio 2017
Ritirata il 4 luglio 2017
Non faccio gare, quindi in emergenza la maggiore pressione non fa differenza. Per le buche si sentono comunque poco
Vorrei aggiungere, che non usando la giusta pressione consigliata, oltre a compromettere la sicurezza si accentua un consumo anomalo del battistrada.
Ordinata il 28/11: Nuova 3008 1.6/120CV - EAT6 - GT LINE - BiancoMP - Adaptive Cruise Control, Advanced Grip Control, Barre al Tetto, Radio DAB, Impianto Audio Focal, Keyless, Visipoark 180°, Pack City Plus, Tetto Panoramico Apribile, Wireless Charging + Presa 230V.
