ballaround
Buongiorno, questa mattina ho aggiornato il firmware ed è andato tutto ok. Adesso stavo aggiornando le mappe ma mi ha dato errore e si è fermato. Ora non ho più il navigatore funzionante. Ho spento l'auto, riaccesa ed ora sto riprovando. Speriamo in bene...suggerimenti?
@ballaround
Per favore prima di scrivere potresti leggere i post precedenti?
Se vuoi un aiuto è fondamentale essere precisi ed il più possibile descrittivi.
Versione mappa orginale?
Versione nuova mappa?
Quali operazioni hai effettuato nel dettaglio?
Grazie.
Grazie.
5008 1.6 HDi Euro 5 8V 112 Cv FAP® Techno Grigio alluminio 5 posti, Cambio robotizzato
Cerchi in lega da 16", Rilevatore ostacoli posteriore + pack retrovisori, WIP Bluetooth, Ruotino di scorta, Tendine sole in seconda fila
ballaround
Ciao e grazie, versione della mappa installata in precedenza 15. Versione nuova 18.
Ho formattato la chiavetta, scompattato l'archivio della mappa 18 scaricata nel link sopra. Poi inserito la chiavetta nell'auto accesa dopo ave disattivato lo start&stop. Partito aggionamento. Circa al 30/40% ha dato errore e si è fermato.
ballaround
Ok, al secondo tentativo, come ho letto nei commenti precedenti, è andata a buon fine. Grazie
Sono passate due pagine, riportiamo in evidenza per i prossimi che non leggeranno i post passati:
Ray208 ha scritto: ↑26/09/2020, 21:18COME INSTALLARE LE MAPPE VERSIONE 17 E 18:
Con le mappe 17 e 18 quando si aggiorna può accadere che si blocca verso 1/3 o metà installazione. Questo comporta la perdita della mappa in memoria. No panico! Rimanere calmi e leggere. Dalle testimonianze raccolte nei ultime due mesi risulta che:
- Non serve resettare il NAC
- Non cambia nulla usare WinRAR al posto di 7zip
- Non serve a nulla cambiare chiavetta
- Non serve a nulla rimettere versioni datate come la 15 o la 16
Semplicemente con la stessa identica chiavetta si riprova l'installazione e al secondo tentativo l'installazione andrà a buon fine.
Purtroppo questo comporta un dilatamento dei tempi già molto lunghi per effettuare l'aggiornamento delle mappe. Tra i due tentativi si perde almeno 1 ora. Vedremo se con la imminente versione 19 sarà ancora così.
Ma il firmware e le mappa
e si possono mettere sulla stessa chiavetta?E se si,creando cartelle diverse?O quando si estraggono sulla usb le cartelle le crea lui?Grazie.
Peugeot 3008 Allure 130EAT Rosso Ultimate Noir, Barre al tetto,Pack City,Tetto Black Diamond,Grip Control,Keyless System.
@mauruz
E' scritto nelle spiegazioni.
Meglio evitare "pastrocchi".
Si aggiorna prima il firmware.
Si azzera la chiavetta e si mettono i file della mappa.
Grazie mille
scusate ma Voi che avete aggiornato il firmware ......cosa avete notato di diverso dal precedente
cambia qualcosa?
cambia qualcosa?
Peugeot 3008 1.5 blueHdi 130 cv. EAT8 Crossway - bianco madreperla. Tetto Panoramico, ricarica wireless, radio Dab, retrocamera 180 - no Keyless.
Precendente quale? Perché a Gennaio ne uscirono due, il secondo a pochi giorni di distanza, probabilmente per chiudere qualche bug. In ogni caso l’unica differenza nota era il cambio del suono dell’avviso autovelox.
Sorry
l'ultimo credo sia
Wave 2 - Firmware 21-08-25-12 (20/01/2020)
rispetto al precedente cosa ha di diverso
l'ultimo credo sia
@ mauruz
Semmai il problema è un altro: entrambi gli archivi, vengono creati con la cartella principale , SWL, ed una relativa sottocartella numerica.
Cosa significa? Semplicemente, che mentre la cartella numerica è diversa come denominazione, la cartella principale SWL è sempre la stessa. Erg, se si da una scompattazione ad un archivio, per il secondo chiederà necessariamente la sovrascrittura del precedente, avendo, appunto, la stessa denominazione della cartella SWL.
Si può ovviare a questo, semplicemente scompattando la cartella del firmware direttamente sul PC e poi copiare a mano la cartella numerica della SWL all'interno della SWL sulla chiavetta.
Dopodichè si avrà la cartella SWL sulla key USB con sia il firmware che la mappa presenti sulla SWL.
Si potrà inserire la key USB sul NAC, e si aggiornarà di default prima il firmware e solo dopo il riavvio la mappa. Tutto in automatico.
Ovviamente i tempi si dilateranno, ma si potrà, volendo, cassare l'aggiornamento mappa per farlo poi in seguito.
Io aggiorno sempre in movimento....ma ognuno fa come gli viene meglio.
Dando estrazione ad uno o all'altro dei file archivio TAR (quindi firmware o mappa) sarà il programma di decrittazione che creerà i percorsi corretti, sia per la mappa che per il firmware.Ma il firmware e le mappa
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 125k km :05/2018
Tralasciando il fatto che Peugeot dorme con gli aggiornamenti e che personalmente trovo il NAC macchinoso e poco intuitivo, ma non sono il solo, comunque trovo assurdo che si lamentano dell'inquinamento CO2 ecc e poi ti obbligano a stare mezzora/un ora con la macchina accesa per aggiornare. Ma qualcuno sa se con auto simili tipo Tiguan Kadjar Kuga Renegade ecc è lo stesso?
RogerAL ha scritto: ↑01/10/2020, 16:06@ mauruz
"Io aggiorno sempre in movimento"....
Ti sei mai chiesto se per caso ti ferma una pattuglia solo per un semplice controllo?
La prima cosa che ti chiedono è quella di spegnere l'auto, voglio vedere cosa succede dopo che hai interrotto l'aggiornamento...
Peugeot 2008
“Dorme” con le notifiche. Gli aggiornamenti ci sono sempre a cadenza regolare rilasciati da Tom Tom e scaricabili ai link noti.
