Temperatura tunnel centrale
StefanoFumagalli
Messaggio da StefanoFumagalli »
Buongiorno a tutti,
da due mesi ho la nuova P. 3008 BlueHDI Business ed ho notato che all'interno del tunnel portaoggetti centrale c'è un costante afflusso di aria gelida...
E' normale? non che sia un problema particolare ma tutto ciò che metto dentro diventa freddissimo...
Stefano
wexus
Re: Temperatura tunnel centrale
Messaggio da wexus »
Tranquillo non c'è nulla di strano nel tunnel centrale l'aria è condizionata quindi è tutto regolare!
3008 Allure 1.2 PureTech 130cv EAT8 S&S 2019
È per tenere le bevande in fresco
Diciamo che non è proprio normalissimo, nel senso che:
a) l'aria nel vano del tunnel è SEMPRE gelida, a prescindere dalla temperatura impostata sull'impianto di climatizzazione;
b) si doveva prevedere un parzializzatore applicato alla bocchetta di immissione aria (così come avveniva sui modelli meno recenti).
E' un classico caso di "risparmio sottopelle", si interviene al ribasso su particolari poco visibili in modo da abbassare i costi di produzione mantenendo inalterata la "qualità percepita". Io sono tutto fuorché un detrattore di Peugeot però quel filo d'aria gelida all'altezza delle reni (soprattutto in inverno) mi fa dire che la scelta è stata quantomeno criticabile.
pegiottone
Messaggio da pegiottone »
È un cassetto frigorifero, quindi........
Come fa ad arrivarti l'aria fredda nelle reni vorrei saperlo. Tienilo pieno di bottigliette d'acqua e vedrai che l'aria fredda rimarrà dentro.
Certo, mi sembra proprio il suggerimento adatto... adesso vado in giro con la macchina piena di bottiglie. Grazie, davvero non ci avevo pensato.
Pegiottone... quello NON E' un cassetto frigorifero, è un vano climatizzato. Mancando una guarnizione a tenuta che sigilli i battenti superiori (come sarebbe normale in un VERO frigorifero) l'aria filtra e lo farebbe anche se decidessi di trasformarmi in un venditore ambulante di bibite.
zewol
Messaggio da zewol »
Avrebbero dovuto mettere una sorta di regolazione come dice @Squalo..
Alla fine potrei utilizzare il portaoggetti per le bevande pure in inverno.. e chi la beve? ;-)
La parzializzazione, nel mio caso del cassetto portaoggetti, ce l'avevo ancora nel 2001 sulla Zafira, classe addirittura assai inferiore alla 5008!
Concordo che una seppur manuale parzializzazione dell'aria climatizzata, potevano metterla senza grossi problemi, ma i tagli e/o risparmi fanno 90!!
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 116k km :05/2018 Immagine
pegiottone
Squalo ha scritto:
26/05/2021, 2:41
NON è un vano climatizzato, altrimenti potresti regolare la temperatura caldo/freddo. È un vano frigorifero in quanto arriva SOLO aria FREDDA. Purtroppo non si può parzializzare. L'idea delle bottigliette era solo per unire l'utile al disagio. Prendi uno straccio e mettilo davanti al foro, non rovini nulla. Poi se vuoi puoi anche fare il bibitaro. Sono 3 anni che la uso e non ho mai sentito spifferi. Ma forse vendo bibite.........
Alex22
Messaggio da Alex22 »
comunque qualcosa non mi torna… nella 308 ho il portaoggetti climatizzato (quello che alcuni definivano portaguanti diciamo) e segue la temperatura del climatizzatore appunto… di inverno non c’è aria fresca, anzi. Poi c’è anche la bocchetta per chiuderlo che a quanto ho capito nel bracciolo della 3008 manca (male). Quindi o è davvero un frigorifero visto che raffredda anche se l'aria è su caldo, o qualcosa ripeto non mi torna.
zewol ha scritto:
26/05/2021, 8:41
Esatto :roll:
RogerAL ha scritto:
26/05/2021, 10:27
Alex22 ha scritto:
26/05/2021, 21:26
Anche la mia vecchia 307 aveva il cassetto portaoggetti climatizzato (che quindi seguiva la temperatura impostata dall'impianto) e dotato di parzializzatore... per questo dico che è scandaloso che sulla 3008/5008 non ci sia un sistema simile.
pegiottone ha scritto:
26/05/2021, 15:03
Ci stiamo perdendo nelle disquisizioni tecniche... concordo sul fatto che, non potendo regolare la temperatura, il vano si comporti nei fatti come un frigorifero. Un vano frigorifero, però, per essere tale deve essere isolato dall'esterno mediante chiusura stagna, altrimenti disperde il freddo e quindi che frigorifero è? Il vano della 3008/5008 non è sigillato, pertanto, a prescindere da come funzioni la gestione dell'aria, non può essere considerato un frigorifero. Per questo andava applicato PERLOMENO un parzializzatore.
26/05/2021, 15:03
Certo, ci avevo pensato anch'io... però su un'auto da 40mila euro, infilare uno straccio nel pertugio dell'aria condizionata mi pare proprio una cosa da terzo mondo.
26/05/2021, 15:03
Magari non te n'eri mai accorto (delle bibite, non degli spifferi).
pegiottone
Premetto che ho dentro 1 bottiglia da 1 litro e mezzo e 2 da mezzo litro, sinceramente non riesco a sentire alcun spiffero. Probabilmente le bottiglie lo bloccano. Domani provo a vuotarlo.
NickVez89
Messaggio da NickVez89 »
Ciao,
io ho un 3008 GT Line fine 2020, ho notato che sotto i 2 sportelli del tunnel centrale ci sono delle guarnizioni per fare tenuta ed infatti non sento nessun spiffero
3008 1.5 HDI 130cv EAT8 GT LINE Bianco Madre Perla del 2020
Arma
Messaggio da Arma »
Ho l'auto da più di 2 anni e non ho mai sentito alcun spiffero...
Peugeot 3008 Allure 2019 - 1.5 blueHDi 130 - Bianco Banchisa - Tetto Black Diamond - Interni Pedimonte - Pack City Plus - Barre Al Tetto In Alluminio - Scarichi Cromati GT - Pedaliera GT
Prodotta il 10/01/2019 a Sochaux -> Arrivata al concessionario il 04/02/2019 -> Consegnata il 27/02/2019
Comunque il problema segnalato dal topic non erano gli spifferi... :roll:
