Problemi Bluetooth
StefanoFumagalli
Problemi Bluetooth
Messaggio da StefanoFumagalli »
Posto qui lo stesso messaggio che ho messo nella sezione Navigatore etc. magari ho più fortuna :
Ho collegato il cellulare (un HTC U11 - Android) al bluetooth e tutto funziona mediamente bene, tuttavia è già diverse volte che succede che la connessione non funziona e mi compare continuamente il messaggio sul cellulare "bluetooth si è arrestato in modo anomalo e verrà terminato", ovvero mi si disattiva proprio il bluetooth sul cellulare salvo poi riattivarsi da solo e provare continuamente a connettersi (ottenendo lo stesso messaggio).
La prima volta ho risolto con un reset di tutto ed eliminando il pairing sul telefono, la seconda ho provato mille cose finchè si è rimesso in carreggiata apparentemente da solo.
Capisco che il problema potrebbe essere nel telefono, ma ho provato un altro telefono identico (moglie) e non da alcun problema, viceversa il mio cellulare funziona perfettamente con numerosi altri apparati (cuffie tru-wireless, altoparlanti BT, streaming su vari apparati nonchè altri dispositivi vivavoce di tutte le altre auto che ho avuto).
E' capitato a qualcun altro?
