Buonasera e tanti auguri di Buone Feste.
Firmware ultimo, per il Wave 2, 21.08.90.52 mentre per Mappe ultima release 28?
La mappa 26 non è visualizzata.
Grazie mille a tutti
Tutto giusto.....
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 118k km :05/2018
salve, visto che il programma peugeot update non mi permette di scaricare l'ultimo aggiornamento (non rileva aggiornamento nonostante io abbia una versione vecchia sulla macchina), qualcuno ha il file zip da passare così lo flasho alla vecchia maniera?
ok, perdonatemi, ho risolto da qui https://sites.google.com/view/nac-rcc/system
ovviamente visto da questo 3d
Chiedo scusa è da molto che non aggiorno
Mi hanno richiamato per la catena albero a camme , sostituita ….ma l’officina non ha aggiornato nulla.
Questo nuovo firmware Wave 2, 21.08.90.52
cosa ha di nuovo
cosa ha di nuovo
Peugeot 3008 1.5 blueHdi 130 cv. EAT8 Crossway - bianco madreperla. Tetto Panoramico, ricarica wireless, radio Dab, retrocamera 180 - no Keyless.
Scusate sono nuovo... ho acquistato un'usato di settembre 2021 e ho sul sistema il firmware 42.03.31.32_NAC-r0, ho scaricato l'app peugeot e fatto la procedura per l'ultimo firmware ma non c'è verso... mi dice che il sistema non è compatbile con l'hardware... volevo provare a passare prima al 42.03.33.42_NAC-r0 ma non so come ricostruire una chiave di licenza valida...Brian/ ha scritto: ↑29/05/2025, 22:11il file License serve solo per il Firmware, se proprio vuoi aggiornare anche il Firmware appunto, se la tua auto non ha (pulsanti SOS e logo Peugeot) e non riesci con la connessione condivisa con lo smartphone in Wi-Fi, per generare una chiave di licenza, puoi esportare la configurazione su una chiavetta USB formattata FAT32 (l'opzione si trova nello stesso menu in cui puoi verificare la versione del sistema installato e delle mappe) dai file che ti ritrovi sulla chiavetta, devi trovare quello che contiene l'UIN dei NAC, questo è sufficiente (o almeno lo era, da provare) per scaricare una chiave di licenza
nel caso, posta il numero di cui sopra, e vediamo...
per l'architettura ti allego un'immagine, naturalmente se provi ad aggiornare solo la mappa, avrai una sola cartella
ciao!
Ho provato anche collegando il sistema alla wifi del telefono o di casa ma niente con la pennina preparata dall'app ufficiale peugeot da windows... lo trovo folle...
Qualcuno sa dirmi come posso procedere?
Grazie mille!
Prova ad usare il firmware 42.03.xx usando la stessa chiave di licenza del 44.xx,magari funziona, anche se non dovresti aver bisogno della licenza se hai già i servizi connessi.
ho visto che il nome del file di licenza ha dentro il nome del percorso di dove è presente l'aggiornamento del sw, o sbaglio?
non credo potrai aggiornare a versioni Firmware "vecchie" perché *molto probabilmente* avranno i certificati scaduti
ad ogni modo, posta un'immagine della tua chiavetta "pronta" oppure confronta con l'immagine che ho postato nel messaggio sopra da te citato
come diceva RogerAL, con i servizi connessi/la SIM (tasto SOS e tasto con il simbolo Peugeot), non è necessario il file License
posto il link diretto al download dell'ultima versione firmware 44.07.33.32_NAC-r0
https://majestic-web.mpsa.com/nas/eu/mj ... _WAVE4.tar
così puoi preparare la chiavetta senza utilizzare il software Peugeot Update, estrai l'archivio WinRar e inserisci la cartella nella chiavetta (sempre come da immagine)
l'APP ti segnala l'aggiornamento del solo Firmware o anche della Mappa?
ultima Mappa 17.0.0-r0
https://download-cde.tomtom.com/OEM/PSA ... _WAVE4.tar
parliamo di una 3008 II o cosa?
credo/spero sia chiaro, (ho scritto "veloce") nel caso, chiedi pure...
ciao!
ciao!
Faccio un recap scusate:Brian/ ha scritto: ↑25/03/2026, 14:44non credo potrai aggiornare a versioni Firmware "vecchie" perché *molto probabilmente* avranno i certificati scaduti
ciao!
Peugeot E-208 del settembre 2021.
Attuale sw 42.03.31.32_NAC-r0
Ho il pulsante con tasto SOS e simbolo peugeot.
L'ho acquistata settimana scorsa e ho collegato il tutto...
Nella sezione "Connessione dati e servizi" mi da Stato Servizi Connessi "attivo" (anzi Attivto xD)
Ma subito sotto "Disponibilità dei servizi Internet" "Non disponibile"
Andando nell'area Peugeot fra le app si collega e vedo alert e info auto corrette dall'app su android anche se devo ancora completare il collegamento e dall'app mi dice che devo installare qualche software sul sistema e fare diversi giri da 20 min
Perfetto grazie mille, ho rimosso tutto e lasciato solo l'ultimo aggiornamento senza license e ha aggiornato il sistema!
Grazie mille
Grazie mille
vedo che hai aggiornato anche la mappa... bene!
ciao!
In realtà la mappa l'ha fatto senza problemi con la pennina preparata dall'App Peugeot, mi mancava solo il sw
SommelierSardo
ciao!
Brian, ma come mai non ci sono più aggiornamenti del Wave4?
Siamo fermi da un bel po'... e l'auto non ha più i servizi connessi, sbarella completamente con orologio e bluetooth (ogni volta che entro in auto devo ricollegare da zero).
Mi scade la garanzia dei due anni tra meno di un mese e la parte software dell'auto è andata a pxttxxe...![]()
Now ---> 5008 (05/2024) 1.5 GT BlueHdi 130cv Black Tone, Night Vision
3008 (08/2017-04/2024) 2.0 GT BlueHdi 181cv Full optional
Buon pomeriggio
Firmware ultimo, per il Wave 2, 21.08.90.52?
