pulizia e cura della vernice bianco madreperla
Re: pulizia e cura della vernice bianco madreperla
Ciao qulino, volevo chiederti cosa ne pensi del protettivo per tessuti,
https://www.lacuradellauto.it/gtechniq- ... erico.html
poi ho letto che aria pura può essere usato anche x la pulizia dei tappetini, in che modo?
spruzzando e poi risciacquando con acqua?
hai già avuto occasione di provarlo?
Peugeot nuova 3008 BlueHdi 1.6 120 cv EAT6 GT line grigio platinum,
advanced grip control, adaptive Cruise control con funzione stop, visiopark 180°,
radio dab, keyless system, tetto panoramico
Consegna stimata 27/02/2018-------ordinata il 30/09/2017
- qulino
- Località: Manfredonia (FG) - San Benedetto del Tronto (AP)
Sull'alcantara della sella scooter ho usato un protettivo di un'altra marca, ma questo è ottimo lo stesso.
Lavi per bene, fai asciugare per bene una giornata e poi ci spruzzi in modo uniforme il prodotto (il tessuto si deve proprio impregnare) e lo fai asciugare.
Le fasi di entrambe le asciugature magari lasciando gli sportelli aperti.
Esempio: sedile pelle/tessuto...cerca di coprire la pelle prima di spruzzare il prodotto sul tessuto.
AriaPura lo si può usare OVUNQUE, sui tappetini spolverati lo spruzzi, ci passi una spazzola..e poi una passata di panno umido per togliere il grosso...e dai asciugare.
In possesso di Peugeot 208 1,6 hdi 115 cv allure.................
Eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=80223" onclick="window.open(this.href);return false;
Grazie, proverò quando mi arriverà l'auto ... devo smettere però di guardare "la cura dell'auto" , altrimenti spendo tutto equlino ha scritto:Sull'alcantara della sella scooter ho usato un protettivo di un'altra marca, ma questo è ottimo lo stesso.
Non posso più pagare l'auto
Inviato dal mio STF-L09 utilizzando Tapatalk
- qulino
Eh io dal 2012 che ho preso la 208...gli ho lasciato qualche centinaia d'euro
- Stefano.87
incuriosito dalla discussione e visto che ci sono "esperti della pulizia dell'auto"
ho deciso di provare ad acquistare il Dodo Juice Future Armor e dato che sono in fase acquisti, mi stavo domandando cos'altro potevo ordinare per eliminare dei puntini neri, piccoli e leggermente in rilievo, disseminati sulla macchina (principalmente un pò in giro su cofano, paraurti anteriore e paraurti posteriore) che non riesco ad eliminare neanche con una doppia passata di spugna e sapone per auto, olio di gomito e vari risciacqui con lancia....l'ultima volta ci ho perso un sacco di tempo a lavarla per bene ma quelli non c'è stato verso di eliminarli; trall'altro se provo a rimuoverli con l'unghia diventano della macchiette marroni che ovviamente non vanno via neanche con tanta pazienza a forza di strofinare la spugna con il sapone rovinando l'aspetto pulito dell'auto se si va a guardare nei particolari
Peugeot 208 GTI By Peugeot Sport S&S Bianco Madreperla (Marzo 2018) - Cerchi 18" LITHIUM - Kit LED abitacolo - Anabbaglianti Xenovision Edge: Kit Mono LED Canbus Fari Lenticolari - Abbaglianti XE Eagle LED System Xenovision - Bilstein B14 mod. - Intercooler Airtec Stage 2 - Scarico completo Milltek skat 63.5mm - Tubazioni Forge - Popoff Forge - Filtro Sprintfilter P8Zero - mappa al banco - ShortShift Pug1off
EX - Peugeot 208 Gt Line 1.6 120cv@140cv S&S Bianco Madreperla (Agosto 2017) - Cerchi 17"Caesium - Spoiler GTI originale - Pack Rangement - Retrovisori elettrici - Sensori di parcheggio post. + retrocamera - antenna corta - Kit LED abitacolo (targa/luce piedi/alette parasole/bagagliaio) - Kit Xenovision (5300k) in tinta con i led posizione - XE Eagle LED System Xenovision - Poggiapiede alluminio Peugeot - rimappatura centralina (20/06/2018) - Bilstein B14 (27/07/2018) + distanziali Sparco 16mm ANT / 20mm POST (20/07/2018) - (venduta 26/07/2019)
- Stefano.87
dimenticavo: quante applicazioni ci si potrebbero fare (a spanne) con 2 confezioni di FA da 500ml applicandolo su tutta l'auto con doppio passaggio? Chiedo, almeno mi regolo se prenderne solo 2 in una volta o almeno 3/4
- qulino
Con un litro di FA credo tu possa riuscire a trattare un FrecciaBianca
Considera che diluendolo 1:1 con acqua in un Minitrig (quindi 135 ml) ho fatto tranquillamente 3 volte una 208.
Quei puntini neri molto probabilmente sono residui di pneumatici che le auto ti "schizzano addosso"...quindi ti serve uno di questi http://www.lacuradellauto.it/lavaggio-c ... trame.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Io personalmente acquistai il DecaFlash e mi trovo bene.
Buonasera a tutti, premetto che sono un po' pigro e non sono un esperto di lavaggi o trattamenti per l'auto.
Io sto usando (per la carrozzeria comprese le parti in plastica) Fw1 e devo dire che puntini neri, magari causati da catrame, resine di alberi ed in genere tutti quegli elementi che prima mi facevano ammattire per toglierli sono diventati semplici da eliminare, la carrozzeria è bella liscia e quando piove le gocce scivolano via che è un piacere...ma la parte che piace più a me è il fatto che è molto semplice da usare
- Stefano.87
ahaha ok, avevo paura del contrario e che con una confezione da 0.5l si finisse dopo 2 applicazioniqulino ha scritto:Con un litro di FA credo tu possa riuscire a trattare un FrecciaBianca![]()
allora vada per uno di quelli per i puntini, grazie mille del consiglio!
- qulino
ConAsus ha ragione, può essere anche catrame, non ci ho pensato.
Quei prodotti servono anche per quest'ultimo.
- Stefano.87
si infatti penso sia catrame, tanto alla fine ho visto che il 90% dei prodotti che mi avevi suggerito risolvono anche con quelloqulino ha scritto:ConAsus ha ragione, può essere anche catrame, non ci ho pensato.
Qulino ma la clay bar va bene x rimuovere le impurità che restano sulla carrozzeria?qulino ha scritto:ConAsus ha ragione, può essere anche catrame, non ci ho pensato.
Mi pare di aver capito che si può passare dappertutto, tranne che sule parti non verniciate...
Va bene anche x le parti cromate di un 'auto?
- qulino
La Clay (usata ovviamente con un lubrificante) serve proprio per quello, la si può usare su tutte le parti tranne plastiche grezze e vernice opaca..quindi dove non c'è lo strato di trasparente.
L'ideale sarebbe usarla dopo aver usato un Iron remuver, per effettuare una decontaminazione perfetta.
Occhio a non farla cadere a terra, perché poi andrebbe gettata!!
- qulino
IronX sui miei cerchi.
Ok ho letto le guide e guardato anche qualche video,qulino ha scritto:La Clay (usata ovviamente con un lubrificante) serve proprio per quello, la si può usare su tutte le parti tranne plastiche grezze e vernice opaca..quindi dove non c'è lo strato di trasparente.
Ma secondo te sull'auto nuova é da passare subito? Oppure basta l'iron remover?
