Visti i video sul tubo, tempo estivo e asciutto. Sono semplici sterrati con poca pendenza. Dal tubo sembrano fattibili con la 3008 che non ha le 4 motrici. Ma io non ci sono mai stato quindi penso che in caso di pioggia o con la neve la situazione cambi molto.Spinoza ha scritto:Sì, quanto serve.Gian ha scritto:Ciao se guidi una 4x4 con giunto Torsen acronimo di torque sensitive sai quanto vai nella modalità 4x4 ?Spinoza ha scritto:In pratica per avere una 4 ruote motrici uno dovrebbe prendersi per forza il GT.
Sta politica di Peugeot sul 4x4 è francamente incomprensibile.
Non so se sei piemontese o pratico della zona, ma per sapere dove vado io, prova a guardare su youtube i video della Strada del Sommeiller e di quella del Collombardo...
Nuove 3008 plugin hybrid da autunno 2019
pegiottone
Re: Nuove 3008 plugin hybrid da autunno 2019
Quella del Collombardo con la 3008 l'ho fatta senza grossi problemi (qualche raschiata davanti).pegiottone ha scritto:Visti i video sul tubo, tempo estivo e asciutto. Sono semplici sterrati con poca pendenza. Dal tubo sembrano fattibili con la 3008 che non ha le 4 motrici. Ma io non ci sono mai stato quindi penso che in caso di pioggia o con la neve la situazione cambi molto.Spinoza ha scritto:Sì, quanto serve.Gian ha scritto:Ciao se guidi una 4x4 con giunto Torsen acronimo di torque sensitive sai quanto vai nella modalità 4x4 ?Spinoza ha scritto:In pratica per avere una 4 ruote motrici uno dovrebbe prendersi per forza il GT.
Quella del Sommeiller, io l'ho fatta parecchie volte con la Mitsu L200 e perfino una Panda 4x4, e con la 3008 non ci andrei mai e poi mai... forse su video non rende...
Sono praticoSpinoza ha scritto:Sì, quanto serve.Gian ha scritto:Ciao se guidi una 4x4 con giunto Torsen acronimo di torque sensitive sai quanto vai nella modalità 4x4 ?Spinoza ha scritto:In pratica per avere una 4 ruote motrici uno dovrebbe prendersi per forza il GT.
Sono arrivato sin su al Colle del sommelier 3000 mt. Ovviamente con mezzo adeguato
Poi strada dell'assietta ecc ecc.
L200 ha il passo troppo lungo e nei tornanti del sommelier fatica a girare
Il Pajero passo corto è quasi perfetto a livello di ingombri.
Per il resto senza nemmeno dover inserire la trazione 4x4 da tanto facile che era quel percorso per quel tipo di mezzo.
Ai possessori di suv non avventurarci perché rischiereste serie toccate sotto o di rimanere. Cavallo in qualche dosso molto pronunciato
Lo so bene, in alcuni tornanti neanche 2 manovre bastavano.Gian ha scritto:L200 ha il passo troppo lungo e nei tornanti del sommelier fatica a girare
Però era indispensabile perché andavamo su al Colle a fare manutenzione e tarature dei sensori ARPA. quindi ci dovevamo portare macchinari piuttosto ingombranti...
(ma l'ultima volta siamo saliti in elicottero)
__Mik__
Discreta, ma insufficiente per i calcoli monetari di PeugeotSpinoza ha scritto:Io ho preso un 3008 2x4. Sono andato in diverse situazioni in cui un 4x4 avrebbe fatto molto comodo.__Mik__ ha scritto:Un mio collega ha preso 10 anni fa una Kia 4x4. Non lgli è mai entrato in funzione. Il prossimo suv lo prenderà due ruote motrici.
Esperienza del singolo da estendere alla maggioranza
Esperienza del singolo da estendere, non certo alla maggioranza, ma ad una discreta fetta di persone.
Buongiorno a tutti, avete novità circa l'uscita del nuovo 3008 previsto per fine 2019?
Da quanto letto in rete si parla di ottobre 2019 con due varianti di potenza con versioni 2 e 4 ruote motrici quest'ultima con 300 cv di potenza.
La valuterò sicuramente allo scadere dei tre anni di finanziamento nel 2021.
Peugeot 3008 Gt Line 130 hdi eat8 bianco madreperla,Agc, Acc con funzione stop, visiopack 180, keyless system, radio Dab, Wireless Smartphone Charging, presa 230, Tetto panoramico.
Ordine del 26/03/18 consegna stimata fine luglio. Targata il 29/06/18. Ritirata il 11/07/18.
Del prezzo non c è nessuna voce in giro?
Questa è la 508 ma credo che poco dopo uscirà anche la 3008
http://www.repubblica.it/dossier-adv/mo ... 212706076/" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 3008 Allure 130EAT Rosso Ultimate Noir, Barre al tetto,Pack City,Tetto Black Diamond,Grip Control,Keyless System.
Le hanno presentate al salone di Parigi assieme alla 508 SWmauruz ha scritto:Questa è la 508 ma credo che poco dopo uscirà anche la 3008
Buonasera a tutti, qualcosa bolle in pentola, a breve ci sarà il restyling del modello attuale.
