come letto qui sul forum.. ho tenuto premuto a lungo il tasto dei comandi vocali
ma SIRI non è entrata in funzione (ho un iphone 6S).. sul display è apparso il seguente mess. (se ricordo bene):
RICONOSCIMENTO VOCALE NON ATTIVO..
dove sbaglio ??
Riconoscimento vocale non attivo
3008 GT - BLACK - bluHDI - 180 cv...
praticamente una bombaaaa
Il telefono era collegato via cavo?cikko ha scritto:come letto qui sul forum.. ho tenuto premuto a lungo il tasto dei comandi vocali
dove sbaglio ??
Re: Riconoscimento vocale non attivo
no... BLUETOOTH
come faccio a collegarlo via cavo se ho una sola porta USB e li ci tengo la chiavetta per la musica ??
Compri, se non ce l'hai, un hub USB. Se non sbaglio il sistema anche se l'hub ha più porte ne vede solo due. Così ho letto da qualche partecikko ha scritto:come faccio a collegarlo via cavo se ho una sola porta USB e li ci tengo la chiavetta per la musica ??
ok ORO.. ma mi chiedo .. perchè un altro cavo in giro per la macchina quando poi altre vetture (di fascia anche più bassa)Oro45 ha scritto:Compri, se non ce l'hai, un hub USB. Se non sbaglio il sistema anche se l'hub ha più porte ne vede solo due. Così ho letto da qualche partecikko ha scritto:come faccio a collegarlo via cavo se ho una sola porta USB e li ci tengo la chiavetta per la musica ??
hanno bisogno del semplice bluetooth ??.. non si può evitare sta cosa ??
Ti rispondo con una battuta che a pensarci bene proprio battuta non è. Meglio mettere l'hub almeno la chiavetta la inserisco subito visto dove sta messa (scomodissima) la "presa" USBcikko ha scritto:ok ORO.. ma mi chiedo .. perchè un altro cavo in giro per la macchina quando poi altre vetture (di fascia anche più bassa)Oro45 ha scritto:Compri, se non ce l'hai, un hub USB. Se non sbaglio il sistema anche se l'hub ha più porte ne vede solo due. Così ho letto da qualche partecikko ha scritto:come faccio a collegarlo via cavo se ho una sola porta USB e li ci tengo la chiavetta per la musica ??
vero ORO .. la presa USB è messa in una posizione orrida.. ma resta il problema di dover collegare via cavo l'iphone per ottenere il riconoscimento vocale.. cosa che potrebbe essere fatta tranquillamente via Bluetooth
