Telecamera 3008
marco esposito
Telecamera 3008
Messaggio da marco esposito »
Salve a tutti ho da qualche mese una 3008 gt 177 cv immatricolata a fine anno 2018. Ho comprato l'auto sui 39.000 euro e vedere quella telecamera così scadente mi da un fastidio tremendo su un auto costosa ma anche impeccabile come questa. Non prendiamoci in giro se di giorno la telecamera ce la possiamo far andar bene, la sera non si vede un tubo di niente e sarebbe poco efficace andare ad aumentare la luce della targa poichè cambierebbe poco a parer mio. Pertanto vorrei capire se sia possibile cambiare la telecamera con una in hd o cmq di risoluzione superiore mantenendo ugualmente la vista a 360 oppure eventualmente cambiare tutto il softwar che regola il sistema telecamera. Vorrei un consiglio sulla soluzione più economica da adottare ma che risulti efficiente magari da parte di qualcuno che l'ha già fatto. E quanto costerebbe un lavoro simile?? Grazie
Ultima modifica di Nacot il 29/05/2019, 19:33, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Titolo modificato perché tutto in maiuscolo
bibino74
Re: Telecamera 3008
Messaggio da bibino74 »
Guarda nel forum ci sono discussioni sul tema. io ho risolto mettendo lampadine a led sulla retromarcia. di notte ora si vede bene!
Peugeot 3008 1.5 ehdi 130 cv cambio manuale, allestimento Allure con: pacchetto visiopak 180, tetto blackdiamond, keyless system, advance grip control, barre sul tetto, vetri posteriore oscurati,color grigio amazonite. BAS GARAGE
marco esposito
Re: Telecamera 3008
ho capito ma qualcuno ha idea se sia possibile fare la sostituzione e quanto verrebbe a costare ??
Alex22
Re: Telecamera 3008
Messaggio da Alex22 »
Confermo che il grosso della differenza lo fa la luce di retromarcia. Ho provato la “misera” clio moschino(ce l'ha mia sorella) che di serie ha le luci a led e nonostante la telecamera di retromarcia sia di qualità simile alla mia se non inferiore, di notte innestando la retro illumina “a giorno” e la visibilità è ben maggiore. Io ci vedo lo stesso e non mi affretto a montare le luci a led anche sulla mia (sono un pigro inenarrabile), ma la differenza c’è.
La sostituzione delle lampade fatta da se ti costa giusto le 2 lampadine a led... i prezzi possono variare in base a cosa scegli, controlla sul manuale il tipo di lampada e cerca su internet ;)
marco esposito
Re: Telecamera 3008
e se invece volessi provare a sostituire direttamente la telecamera con una di qualità superiore è complicata la cosa? e soprattutto il costo a quanto ammonterebbe?
Geppo32
Re: Telecamera 3008
Messaggio da Geppo32 »
marco esposito ha scritto:e se invece volessi provare a sostituire direttamente la telecamera con una di qualità superiore è complicata la cosa? e soprattutto il costo a quanto ammonterebbe?
direi che dipende da N variabili, no?
3008 GT Line 1.5 BlueHDi 130 EAT8 S&S (Marzo 2019) colore bianco perla , Advance Grip Controll,
Adaptive Cruise Control con funzione stop, Visiopark 180°, portellone hands free,Wireless smartphone Charging
marco esposito
Re: Telecamera 3008
certo :D , fino a n variabili ci sono arrivato anche io e sapendone un po di matematica ti assicuro che senza altrettante equazioni date non puoi risolvere un bel niente. Siccome ritengo di non essere molto preparato su questo settore (elettronica) ecco perchè ho scritto nel forum per avere consiglio da qualcuno che magari ha già fatto una cosa simile o che sia a conoscenza di quanto verrebbe a costare un lavoro del genere. Tutto questo per farmi un idea prima di andare direttamente in officina dove mi sparano cifre assurde
Alex22
Re: Telecamera 3008
Io direi di provare prima con le lampade led visto che si oarla di costi intorno ai 10 euro.
Sostituire la telecamera con una non originale A non so se sia fattibile, B non è detto che sia risolutivo perché magari è anche il software a “tagliare” risoluzione e qualità.
gioloi
Re: Telecamera 3008
Messaggio da gioloi »
Comunque la soluzione (o meglio, palliativo) "lampade a led" non mi convince.
Io ho anche la telecamera frontale e il gruppo ottico full led, quindi dovrei avere una sensibile differenza fra visione frontale e posteriore. Non solo non c'è alcuna differenza, nel senso che fanno schifo entrambe, ma paradossalmente le luci led rompono non poco le scatole, perché troppo intense e "bruciano" l'immagine. Infatti spesso vedo meglio spegnendole.
Dal 27/11/2021: Tesla Model 3 full black, cerchi 18".
EX 3008 Allure PureTech 130 EAT8 S&S, Fari full led, Blu Magnetic, Active Grip Control, Portellone elettrico, Radio DAB, Wireless charging, ACC, Interni Claudia, Pack Electrique & Massage, Pack City 2 (Visiopark 360), Barre al tetto, Ruotino.
Ordinata il 27/08/2018. Arrivata il 28/12/2018. Consegnata il 03/01/2019. Data in permuta il 27/11/2021
Alex22
Re: Telecamera 3008
Ma in questo caso si parla di "piccoli" led di retromarcia e non di fari ;)
gioloi
Re: Telecamera 3008
Sì, certamente. Forse una luce un po' più forte potrebbe aiutare, ma penso sia un guadagno minimo.
La triste verità è che hanno economizzato su un componente che avrebbe inciso ben poco sul costo complessivo. E comunque avrei pagato ben volentieri 100/200 euro in più per una telecamera degna.
RogerAL
Re: Telecamera 3008
Messaggio da RogerAL »
Io invece "sposo" la teoria (e pratica) di Alez22: difatti in pieno giorno e sole di questi giorni, almeno al Nord, la telecamera posteriore il suo lavoro lo fa e direi pure bene. Le noti dolenti sono per l'appunto, in caso di scarsa illuminazione o peggio ancora se solo con l'ausilio della luce di retromarcia, visuale che peggiora ulteriormente in caso di freno premuto.
Non credo che con un modello di retrocamera appena piu' decente possa migliorare la situazione, perlomeno non in maniera tangibile. Forse con una tlc ad altissima risoluzione, magari 4k, ma e' pura utopia, credo.Forse il problema risiede nell'hardware d'elaborazione segnale.
darubbia
Re: Telecamera 3008
Messaggio da darubbia »
Il problema della telecamera posteriore è stato ampiamente sviscerato nel forum, l'unica soluzione è cambiare le lampadine della retro e mettere i led. La telecamera è di ottima qualità, il problema risiede esclusivamente sul software che abbassa drasticamente la risoluzione per calcolare l'ambiente circostante simulando un 3d attaccando foto su foto. Ergo ce la teniamo così. La stessa identica telecamera ce l'avevo sulla nuova 308 ed era eccezionale!
Nuova 3008 Allure Puretech 130 CV eat8 benzina, Bianco madreperla, visiopark 180°advanced grip control e altro che non ricordo :)
gioloi
Re: Telecamera 3008
Sono tornato sull'argomento perché un paio di settimane fa sono stato sulla Mercedes GLE di un amico.
Altra categoria, direte voi, e ovviamente è così, ma quando si tratta di una componente elettronica come una telecamera non penso che le differenze debbano essere così tangibili, e comunque non si tratta sicuramente di una telecamera 4K.
Bene, eravamo in piena notte, con la sola illuminazione dei lampioni e delle luci dell'auto, e non c'era nemmeno da paragonare. Proprio un altro pianeta.
Spinoza
Re: Telecamera 3008
Messaggio da Spinoza »
NNon c'è bisogno di scomodare Mercedes, basta prendere una Ford qualsiasi per rendersene conto. Purtroppo direi che è assodato ormai.
