Acqua dalla griglia.
BonusMalus
Chiedo se qualcuno di voi avendo una 3008 restyling GT, ha notato che quando si azionano le spazzole tergicristallo con relativo azionamento dello spruzzo d'acqua la stessa esce dalla griglia frontale vicino allo stemma della leonessa.
Mi dite se e' normale o mi devo preoccupare.
Peugeot 3008 GT Hybrid 2024.
- bassplayer
Re: Acqua dalla griglia.
Perché, a te sembra normale ?
falla mettere a posto prima che l'acqua faccia danni all'interno del vano motore
pegiottone
Perché mai dovrebbe dar danni? Pensi che quando piove non entri acqua? Ipotesi, non è che hai la telecamera frontale e serve per pulire la lente? Mi sembra assurdo come l'uscita dalla griglia per rottura. Cosa ci farebbero i tubi fino a quel punto?
Dipende dov'è il serbatoio del detergente tergicristalli, dove passano i tubicini per quelli anteriori e posteriori ecc.
Non è normale che ci sia una perdita quando partono i tergicristalli, magari azionandoli con il cofano aperto, se si è in 2, si capisce da dove arriva l'acqua.
Se ci fosse dell'acqua che pulisce la lente della telecamera, ci dovrebbe essere anche un tergicristallo, dubito.
PS Se fosse quella è acqua mista sapone, ma in inverno non bisogna sottovalutare queste cose, l'acqua con il freddo ghiaccia, si espande e rischia di spaccare tutto.
BonusMalus
Vi ho chiesto se qualcuno ne e' a conoscenza perche' officina peugeot ha controllato il tutto per poi dirmi che era normale perche' serve a pulire sia la telecamera frontale che il night vision installato molto probabilmente mentre si e' in marcia. Devo anche dire che la prima volta che e' successo e' saltata fuori sul quadro la chiave inglese senza nessun avviso sonoro mentre adesso non esce piu', la stessa officina ha detto che ha contattato peugeot e gli e' stato detto che serve per quello descritto in precedenza. Bha io resto dubbioso.
Vabbè, ci può anche stare, come spiegazione logica, perlomeno per la funzione particolare. Ma davvero non riesci , in 2, a fare una prova visiva a cofano aperto?
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 129k km :05/2018
BonusMalus
Non si vede niente perche' vi e' un coperchio( io lo chiamo cosi') di plastica lungo tutto il vano griglia fissato con delle viti con segno anti svitamento, ed essendo in garanzia non mi oso svitarle.
BonusMalus
Per chi e' interessato, se dovesse capitarvi tale situazione , ho scoperto l'arcano, avendo il night vision per tenere pulita la lente, al buio quando si attiva e si prova ad azionare i relativi tergicristalli fuoriesce dalla griglia accanto alla lente il medesimo liquido per pulirla, mentre durante il giorno in piena luce non accade nulla.
NON E' UN MALFUNZIONAMENTO, unico appunto, Peugeot poteva specificarlo nel libretto delle istruzioni.
Spero possa servire per non impazzire come al sottoscritto.
- bassplayer
Ci tengo a ringraziarti per aver esposto un problema o un dubbio e di aver contestualmente trovato e scritto la soluzione. È la cosa bella dei forum, secondo me, poter condividere esperienze.
Complimenti per essere tornato ad aggiornare dimostrando il vero spirito che dovrebbe appartenere a tutti coloro che scrivono nei forum.BonusMalus ha scritto: ↑09/11/2021, 17:22Per chi e' interessato, se dovesse capitarvi tale situazione , ho scoperto l'arcano, avendo il night vision per tenere pulita la lente, al buio quando si attiva e si prova ad azionare i relativi tergicristalli fuoriesce dalla griglia accanto alla lente il medesimo liquido per pulirla, mentre durante il giorno in piena luce non accade nulla.
Bravo bravo
pegiottone
,BonusMalus ha scritto: ↑09/11/2021, 17:22Per chi e' interessato, se dovesse capitarvi tale situazione , ho scoperto l'arcano, avendo il night vision per tenere pulita la lente, al buio quando si attiva e si prova ad azionare i relativi tergicristalli fuoriesce dalla griglia accanto alla lente il medesimo liquido per pulirla, mentre durante il giorno in piena luce non accade nulla.
Com'è il night vision? È efficace, lo consigli?
BonusMalus
Direi che puo' starci come aiuto alla sicurezza, proprio ieri sera ho avuto modo di testarlo con una signora che ha attraversato la strada senza strisce pedonali non fosse stato per in N.V. l''avrei messa sotto perche'' che che se ne dica i pedoni non si riescono a vedere con strada poco illuminata e con una velocita' della macchina anche bassa.pegiottone ha scritto: ↑10/11/2021, 9:22,BonusMalus ha scritto: ↑09/11/2021, 17:22Per chi e' interessato, se dovesse capitarvi tale situazione , ho scoperto l'arcano, avendo il night vision per tenere pulita la lente, al buio quando si attiva e si prova ad azionare i relativi tergicristalli fuoriesce dalla griglia accanto alla lente il medesimo liquido per pulirla, mentre durante il giorno in piena luce non accade nulla.
Gianni3008GT
Riapro questa discussione perché ho un problema sulla mia 3008
In pratica riempio il serbatoio dei tergicristalli ma dopo una giornata si svuota
Mi sono accorto che esce l’acqua dalla parte posteriore in pratica telecamera posteriore dal tergi che serve a lavare là telecamera posteriore in pratica come se rimanesse attivo il tergi per lavare la telecamera
Qualcuno ha una soluzione
- Andreap207
Sarà un qualche blocchetto di calcare che intasa l'impianto.
Gianni3008GT
Come potrei risolvere
