Non riesco ad attivare il Cruise Crontrol
Thejuster
Messaggio da Thejuster »
Salve ragazzi, Chiedo a chi magari possiede già una peuget 3008 2017
Credo di avere il Cruise Control adattivo ed il Lane Assist. difatti quando l'auto esce fuori dalle linee si rimette da sola con una leggera manovra sullo sterzo.
Fatto sta, che non riesco in nessun modo ad attivare il cruise control.
Alcuni mi hanno detto che bisogna tenere una velocità superiore a 50 / 80 o anche 100.
Ho provato su superstrada con una velocità pari ai 120 / 130 km orari.
Se premo i due pulsanti dietro o quello centrale per attivare il cruise mi appare un avviso "Condizioni non adatte"
Mi domando per Condizioni non adatte a cosa?
Mi trovo in un buona velocità, superstrada, linee ben definite.
Come mai non riesco ad attivarlo?
Ruotando la rotellina, compare il simbolo dell'auto con l'orologio poi c'è esattamente questo {Simbolo Auto} [ - - - ] ( 80 )
Mi legge la velocità ammessa su quella strada, il simbolo dell'auto che indica il Cruise Control , ma se provo ad aumentare, ridurre o attivare, mi appare l'avviso.
Sbaglio qualcosa? o c'è qualche problema all'auto? :(
Nacot
Re: Non riesco ad attivare il Cruise Crontrol
Messaggio da Nacot »
Hai ben letto il manuale d’uso?
Ci sono ben 10 pagine dedicate al argomento, da pag 180 a pag 190
https://public.servicebox.peugeot.com/A ... _it-IT.pdf
Thejuster
Grazie per il Manuale Online Nacot,
Quello che mi appare e un simbolo simile a questo
Ma le linee non lampeggiano restano ferme ma tratteggiate
L'ho rifatto con il paint, il simbolo è esattamente questo
Magari non so, leggendo anche l'avviso sotto, può essere una cavolata come no.
A che non mi hanno dato i tappetini originali dell'auto visto che l'ho comprata come seminuova hanno inserito i tappetini della loro rimessa.
Sul manuale ho trovato il riferimento al mio messaggio di errore
Quando il regolatore di velocità è
in pausa, la sua riattivazione sarà
possibile solo se tutte le condizioni di
sicurezza saranno nuovamente presenti.
Il messaggio "Attivazione rifiutata,
condizioni non adatte"
appare fintanto che
la riattivazione sarà impossibile.
Per riattivare la funzione, il guidatore deve
accelerare ad almeno 30 km/h, quindi
premere i tasti 2, 3 o 4.
Come misura di sicurezza, attendere
che l'attuale velocità raggiunga quella
impostata prima di riattivare la funzione
premendo il tasto 4.
Come detto prima, ho testato anche con velocità abbastanza elevata ma niente.
Magari c''è qualche impostazione da disattivare o da modificare?
Cuneoman
Messaggio da Cuneoman »
Ho guardato il mio manuale di istruzioni per sicurezza, 208 primo modello e cruise non adattivo.
Quel simbolo in figura non è il Cruisi Control ma il limitatore di velocità, ovvero quella che selezioni per non superarla inavvertitamente. Cosa che puoi fare temporaneamente accelerando molto, fatto per motivi di sicurezza o sorpassi improvvisi.
Magari non è il tuo caso, ma sulla mia è tutto gestito dalla levetta aggiuntiva a sinistra del volante,
Ha una rotella su 3 posizioni, Limitatore, nulla, Cruise Control. Poi si attiva/disattiva con il tastino sulla punta. Infine ci sono un tasto sopra e sotto la leva per impostare la velocità desiderata (o da limitare), premendo una volta compare quella attuale, tenendo premuto va avanti a scatti di 5 Km/h o quelli impostati tramite software sul display.
Da come avevi descritto il problema non pare essere questo il tuo caso, anche per quello non avevo risposto, ma l'immagine da te postata con la paletta alla sinistra del tachimetro pare essere così.
Magari hai solo postato l'immagine sbagliata, ma almeno escludiamo questa ipotesi.
Cuneoman
Questo è il limitatore, ripeto, per il mio modello di auto obsoleto:
Invece questo è il simbolo del cruise... E sul libretto c'è scritto che se lampeggiano le linee e non è possibile regolare la velocità, ci potrebbe essere un problema che ne inibisce il funzionamento. Se fosse questo il caso non ho suggerimenti, sorry.
Immagine con la freccetta a destra del tachimetro. Ovviamente sono riferite alle grafiche del cruscotto e non al tachimetro vero.
Thejuster
No infatti il simbolo non è quello.
Ho fatto la foto ragazzi. vi allego l'immagine
Nella foto c'è 22 km. Ma che sono sia a 120km che a 50 rimane con le linee fisse "non lampeggianti"
Quando premo un qualsiasi pulsante della levetta dietro (Tasti 3 4 o 5) Mi da l'avviso.
Cuneoman
Sulla mia dice che:
- Non deve essere disattivato l'ESP/TCS (ma a dopo una certa velocità dovrebbe attivarsi da solo credo)
- Essere in quarta marcia o superiore (e dubito che a 120 eri in terza)
- Rigenerazione FAP in corso? (sul mio libretto scrive che questo inibisce la funzione, anche se non è sempre così e tu hai provato più volte, improbabile sia quello)
Poi vado a ipotesi:
- Il radar anteriore funziona? E' pulito?
- La cintura di sicurezza allacciata? (solo perchè nella foto vedo la spia)
- Le mani sul volante (alcune auto lo prevedono per motivi di sicurezza)
Il fatto è che a te lampeggia la velocità, non ti dà un altro allarme... bassa non segna nulla e non mi attiva la funzione, mentre se è la velocità troppo bassa me lo scrive...
Spinoza
Messaggio da Spinoza »
Dall'immagine del cruscotto sembra che il Distance alert/Active safety brake sia disattivato. Dubito che possa funzionare se è così.
Thejuster
@Cuneoman
Chiedo scusa ma sono praticamente un neofita di quest'auto.
Avendo avuto in precedenza una renault megane questa è tutto nuovo per me.
Il radar è pulito si, mi rileva le auto in lontananza, e legge i cartelli stradali.
La cintura di sicurezza no. Ho una brutta abitudiine di non indossarla anche perché faccio poco tragitto da casa / lavoro.
Mani sul volante sempre.
@Spinoza, non so come si disattiva /riattiva questa funzione.
L'ho presa già così come stava con alcune funzionalità attivate altre credo disattivate.
Puoi gentilmente indicarmi come attivo i queste funzionalità?
Magari vedo se il problema è quello. :cry:
spanzetta
Messaggio da spanzetta »
:shock:
Senza cintura di sicurezza ??
:shock:
PEUGEOT 3008 / 2020 / 5P / SUV BlueHDI 130 EAT8 S&S Allure
Nero metallizzato / Tessuto Colyn Mistral (consegnata il 28 Dic 2020)
Spinoza
Thejuster ha scritto:
10/01/2022, 13:07
Neanche a 120 in autostrada? Follia.
Comunque il problema è semplicemente quello. Se non indossi la cintura, un sacco di funzioni di sicurezza non si attivano.
Thejuster
:lol: si bhe saranno tipo 2 km da casa / lavoro nemmeno il tempo di allacciarla.
ma ho provato su superstrada (senza cintura di sicurezza) superando i 120km e non andava.
Ma dubito sia la cintura il problema. :roll:
Però mi hai messo il dubbio. provo con cintura e vi faccio sapere.
Spinoza
10/01/2022, 13:40
No, no, dammi retta: il problema è proprio quello.
Senza cintura, su un'auto con airbag poi :applause: :applause: :applause:
spanzetta
follia...
