rottura albero a camme
isopropanol
Re: rottura albero a camme
2.100€
isopropanol
Al momento non c'e' una campagna di richiamo in garanzia in merito.
Ma la Peugeot Italia fa uno sconto per le auto entro i 5 anni di vita che presentino il problema.
Ma molto impattanti economicamente....sul cliente!
5zerozero8 GT Line HDi
- Fabrizio1968
3008 hdi gt line 02 2020 con catena da 7mm rumorosa e km 82.000, da marzo che in officina Peugeot mi hanno ordinato tutto il kit ma non arriva nulla. Addirittura sembra che nel frattempo abbiano fatto ulteriori modifiche al kit ( catena da 8, cammes e castelletto). La cacarella a vita dovrebbe prendere al progettista di questo fenomeno di distribuzione......bas...biiip...do.
3008 Hdi Gt Line 2020
io portata a marzo, ma dopo due mesi i pezzi sono arrivati , catena da 8, castelletto e alberi a camme, erano quest'ultimi che non arrivavano, chiedi delucidazioni alla concessionaria
Rifter 130 cv hdi
- Fabrizio1968
- Fabrizio1968
Ricambi arrivati, i primi di Novembre si monta il tutto....bene bene.
Notizia interessante:
https://www.clubalfa.it/512775-stellant ... -5-bluehdi
Sarebbe bello facessero un richiamo preventivo, però capisco bene che sarebbe impossibile
Peugeot 3008 1.5 bluehdi 130 CV Active EAT8
Purtroppo i richiami vengono fatti solo per motivi di sicurezza.
Anche se è assurdo, visto che sarebbe bastato cambiare la catena in modo preventivo...
Buongiorno a tutti.
Se il motore iniziasse ad avere il problema della catena, oltre alla rumorosità, quale potrebbe essere un altro sintomo?
La centralina potrebbe rilevare un malfunzionamento e generare un errore tipo "anomalia anti inquinamento"?
407 2.0 Hdi Tecno (2009 400.000 km)
3008 1.5 Hdi (2019 58.300 km 2022 157.000 km)
Ciao Dymanet2
Molto intelligente la tua domanda.
Oltre alla rumorosità non conosco altro sintomo.
In merito alla centralina ed eventuali errori:
Purtroppo anche con la catena completamente allungata, gli alberi a cammes girano ancora in fase, per tanto la centralina non si accorge del problema, almeno sino a dopo che si è verificata la rottura, dove un albero a cammes si è fermato. Purtroppo la segnalazione giunge a guasto avvenuto.
L'ideale sarebbe stato aver avuto un controllo direttamente sull'estensione del pistoncino del tenditore della catena, dove raggiunta la massima estensione consentita, il suo sensore avrebbe informato la centralina e da qui la spia oltre alla segnalazione sul display tipo ""imminente pericolo rottura motore"""
Sai quanti motori si sarebbero potuti salvare a fronte di numerosi clienti giustamente preoccupati.
Purtroppo non si possono monitorare tutti i cedimenti e malfunzionamenti di tutti i pezzi meccanici all'interno del motore.
A riguardo tutti i costruttori procedono basandosi molto sulle esperienze pregresse, oltre a valutare il rapporto costi / benefici che nel nostro caso si è rivelato pessimo ai fini dell'affidabilità.
Grazie per la risposta Gian
Il problema che affligge la mia auto è la doppietta "avaria motore far riparare il veicolo" e "anomalia sistema aninquinamento". E' ormai la terza volta che esco dall'officina con un aggiornamento software che sembra sistemare la cosa, salvo poi ripresentarsi, ad oggi dopo solo una settimana dall'intervento. Da quello che mi dicono non sembra essere il serbatoio, che dovrebbe essere stato sistemato dopo appena 30k km quando l'auto non era ancora mia (l'ho presa usata). Per questo mi è venuto il dubbio sulla catena, che magari genera problemi di combustione e quindi di motore.
Però quando ho accennato al meccanico di una aumentata rumorosità del motore, mi ha detto che non c'è nulla di particolare.....
Quando e se ti dovesse recapitare, fatti dare i codici degli errori che hanno innescato l'anomalia.
Quelle 2 diciture son troppo generiche.
Nel caso in presenza del o dei difetti, una prova su strada con la diagnosi collegata in modalità attiva monitorando i parametri di funzionamento del motore e del FAP potrebbero aiutare.
Ma come capita sempre più spesso, ci vuole tempo per indagare e fare prove per arrivare ad una precisa diagnosi.
