Luci automatiche e antinebbia
Cuneoman
Re: Luci automatiche e antinebbia
Messaggio da Cuneoman »
TONIO77 ha scritto:
07/02/2022, 9:53
Devo fare solo una prova per capire se quando accendo i fendinebbia gli anabbaglianti si adattano da soli abbassandosi ulteriormente e quindi sparando il fascio di luce verso il basso...
Già, ma il sistema automatico non può capire quanta nebbia c'è e quanta visibilità, a meno che con i sensori della telecamera frontale... E quindi potrebbe abbassarli diminuendo la visibilità in lontananza.
Nel mio caso poterli abbassarli manualmente mi ha salvato in parecchie occasioni, ha fatto la differenza.
RogerAL ha scritto:
07/02/2022, 8:55
Credo/penso non sia stata attivata questa funzione scientemente, in quanto già oggi si notano, soprattutto in inverno, utenti della strada girare con i fendinebbia accesi anche di giorno e quando NON ci sono assolutamente i presupposti per la loro accensione (strade della Lomellina docet...!)
Diciamo che hanno dato una mano al CDS ed una a quegli utenti "distratti" ;)
Se ben ricordo sulla 106 e le vecchie Fiat di famiglia se accendevi i fendinebbia questi restavano sempre accesi, era un interruttore fisico. Mentre qui ora credo che tutti abbiamo una levetta da ruotare che attiva i fendinebbia solo finchè non spegniamo l'auto, quindi quelli che vogliono tenerli sempre accesi dovrebbero farlo ad ogni avviamento.
Quindi alla fine lo farebbero cmq a prescindere, non credo sia quella la logica di chi ha progettato il sistema.
bildo64
Messaggio da bildo64 »
@cuneoman non avevo pensato che con i fari automatici di giorno le luci posteriori sono spente! 😱
Allora con la nebbia bisogna proprio accendere gli anabbaglianti.
Comunque in pianura padana dove abitiamo ci sono nebbie fittissime quest'anno e quasi tutti i giorni 😔
Peugeot 1.5 BlueHDi 130 cv eat8 2018
Cellulare Samsung A52 con Android 14.
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Ma neanch'io so se la logica sia esattamente quella da me descritta, ci mancherebbe, dovrei entrare nella testa dei progettisti e nun ce penso proprio ;)
Ovvio che trovi anche auto col tastino fisico stile vecchie Fiat, ma appunto sarebbe ancora più semplice se avessero replicato la rotellina che abbiamo adesso con funzionamento silil pulsante fisico: ma dopotutto chi non ha l'AUTO, accende le luci e poi i fendinebbia...chi ha l'AUTO accende le posizioni e poi i fendinebbia. Insomma, non si dovrebbe fare ma ci sono anche costoro, purtroppo, che appunto viaggiano vita natural durante con fendinebbia accesi!! Oltretutto costano pure, a livello di consumo...;)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 115k km :05/2018 Immagine
Cuneoman
bildo64 ha scritto:
07/02/2022, 12:13
Anabbaglianti o le luci di posizione.
Purtroppo la nebbia è una brutta bestia, c'è quella che un po' abbiamo visto tutti e poi c'è quella citata da @pegiottone,
La cosa peggiore è quando non vedi neanche i retronebbia finchè non gli sei a pochi metri di distanza!! O come nel mio caso, finchè la strada è dritta e trafficata bene, ma quando sei nel "nulla" e devi avanzare cercando i margini della strada stretta con curve... Per fortuna in questi casi non mi è mai capitato il "muro", ma anche con gli anabbaglianti puntati verso il basso si avanzava a fatica e marce basse...
pegiottone
Messaggio da pegiottone »
Nelle 3008 le luci posteriori sono sempre accese, anche di giorno.
Cuneoman
Cuneoman ha scritto:
07/02/2022, 3:07
- I fendinebbia non si possono accendere senza le luci di posizione, ed è giustissimo così per via delle luci posteriori che resterebbero spente.
- Con la nebbia, di giorno, il sistema automatico non accende i fari di posizione ne anabbaglianti
- I fendinebbia non si possono attivare manualmente senza prima aver acceso le luci di posizione o anabbaglianti.
Oggi ho fatto una prova sulla mia 208, fari su automatico, spenti, i fendinebbia non si accendevano manualmente, fari sempre su automatico ma con anabbaglianti accesi (orario serale), i fendinebbia si sono accesi.
Quindi confermo la logica sopra scritta, se c'è la nebbia di giorno, l'auto non accende gli anabbaglianti e quindi neanche i fendinebbia.
pegiottone ha scritto:
07/02/2022, 15:21
Dovrei controllare ma al 95% sulla 208 prima serie si accendono solo le luci a led (allestimento Allure) anteriori.
RogerAL
07/02/2022, 20:07
Non sempre è così: dipende comunque dal livello di illuminamento che c'è all'esterno...spesso mi si sono accese le luci anche di giorno con nebbia fitta.
Dirò di più: mi è capitato di avere la segnalazione di nebbia sul NAC e le luci si sono accese (ok, non ricordo se nel momento esatto che è uscita la segnalazione nella barra di dx, comunque erano accese di giorno e con nebbia...in autostrada!)...ma rimane il dubbio se "pilotate" dalla segnalazione sulla mappa piuttosto che da un'illuminazione comunque insufficiente esterna ;)
Sulla cuggina in firma non ho alcuna luce posteriore accesa con i DRL anteriori.
Cuneoman
@Roger giustissimo il tuo chiarimento, ed è più o meno cosa intendevo io. Tutto dipende dal fatto se l'automatico accende o meno le luci anabbaglianti, da quello dipende il poter accendere i fendinebbia.
Poi non ho idea se queste si accendano più o meno facilmente con la nebbia e con quale intensità di nebbia, anche perchè io le gestisco sempre in modo manuale, tengo attivo solo i DRL.
pegiottone
07/02/2022, 20:07
07/02/2022, 3:07
07/02/2022, 15:21
Io mi riferisco solo alla 3008.
