Come detto sopra, avevo il medesimo problema sulla mia GT, ovvero, in paese o in condizioni di traffiso, tra seconda e terza, con scalate o risalite continue, avvertivo a volte un rumore di ferraglia, come se il cambio perdesse la sincronizzazione, ed una specie di sensazione di vibrazione accompagnata da vuoto al pedale dell'acceleratore. Inoltre, se durante il fenomeno mi accingevo ad accelerare ulteriormente, il rumore peggiorava. Inoltre, avevo come l'impressione che il cambio innestasse i rapporti un po' per i fatti suoi, come se il rapporto deciso dalla centralina non fosse coerente nè con lo stile di guida nè con le condizioni del momento. Dopo due interventi presso l'officina Peugeot autorizzata di catania, ho fatto un giro con il capo meccanico (persona molto competente) ed ho avuto la fortuna che il difetto si è presentato.Alexone ha scritto:Ciao Il rumore di "GRATTATA" non è un problema di cambio che gratta ma un problema di pinzata improvvisa causata da ASB che rileva qls davanti a Te che non c'è ed interviene ... lo stesso rumore lo senti se per caso attivi il freno a mano ....Escherichia ha scritto: .....
PS c'era un utente che aveva di problemi con l'EAT6 ne passaggi da 2^ a 3^ con rumore di grattata. Volevo comunicargli che il problema si risolve con il telecaricamento in officina del software motore e cambio, oltre che la riprogrammazione della centralina esp. Scusate l'OT
Sentita PEUGEOT che è a conoscenza del problema (di software) e stà verificando il tutto ...
Curiosità invece ... Tu come fai invece a sapere che il problema si risolve come da Te indicato ?
Ha riportato subito la macchina in officina e, fatta la diagnosi, ha riscontrato un problema alla centralina motore che, in base a quanto mi ha riferito, comunicava male con la centralina del cambio e con l'esp. Ha avvisato la piattaforma di Milano, trasmettendo i dati di diagnosi e descrivendo il difetto, e dopo qualche giorno mi ha richiamato invitandomi a riportare la macchina per l'intervento di telediagnostica e riprogrammazione delle centraline dedicate, oltre che per il set-up del sistema.
Da quel momento in poi non ho più avuto problemi.
Questa è la mia piccola esperienza, spero possa essere utile a tutti voi.
A disposizione in pm per ulteriore supporto.
Escherichia
