anomalia circuito elettrico
sandrosca
Messaggio da sandrosca »
Salve a tutti, ieri, all'accensione ho sentito un beep, seguito da: anomalia circuito elettrico. Poi si è accesa una chiave inglese
di fianco al conta km. Ho spento il motore. Ho riacceso: tutto normale. Inoltre, ho notato che con l'auto al sole per alcune ore,
la disattivazione di start and stop resta attiva.
Mistero!!
Gian80
Re: anomalia circuito elettrico
Messaggio da Gian80 »
La questione della disattivazione dello S&S è normale, non spegne il motore quando la temperatura è troppo alta per una questione di comfort interno...
PEUGEOT 3008 GTLine HDI, 2.0 l 150 CV, manuale, nero perla, Pack City Plus, Portellone Handsfree, Advanced Grip Control, Antifurto Volumetrico e Perimetrale, Radio DAB, Barre al Tetto
Crm_73
Messaggio da Crm_73 »
Scusate riprendo il post perche mi è accaduto anche a me questa sera!!!
Allora ultima volta che ho preso l'auto domenica gita di circa 150 km tutto ok prima volta utilizzo aria condizinata tutto ok...
Questa sera appena accendo l'auto mi viene fuori sul display "Anomalia Circuito elettrico . Far riapare il veicolo" poi si spegne questo avviso e rimane il simbolo chiave inglese in rosso.....
L'ho provata per circa una 15 di km e il messaggio a volte alle ripartenze no si presenta
Ma la cosa molto strana e che con questo messaggio ha ripreso a funzionare egregiamente il sistema S&Stop che da quando ho l'auto non mi è mai entrato in funzione!!!
Ora che faccio ho chiamato subito officina e dovrò passarci giovedi ma che cosa potrebbe essere successo?
Ho misurato con multimetro la tensione batteria e con motore acceso mi segna circa 15.3v a motore spento 12.68v cosa sta succedendo?
vorrei essere preparato a qualche risposta che mi daranno... secondo voi?
pegiottone
Messaggio da pegiottone »
Sembra bassa la batteria a motore spento.
Crm_73
Si certo un po' bassa e vero ma questo pomeriggio prima di uscire l'ho rimisurata e stava a 12.45v ..... appena e partita zero anomalia poi spenta per chiudere il box e cancello... riaccendono riappare anomalia circuito elettrico.... ho deciso lo stesso di fare una passeggiatina di 70 km... alla sosta bar aperitivo riprendo l'auto e tutto ok fino al rientro vedrò domani la cosa non mi è chiara probabile sia batteria ballerina?
pegiottone
Al massimo rimani dove sei, se dovesse cedere, un pochino scocciante.
Crm_73
Quello spero di no ....non la sto usando per andare fuori citta dal 19 ... questa mattina presto .....solo in città accendo l'auto tutto ok faccio 4 km .... mi fermo riaccendo ecco il messaggio di errore .... quindi randomico ... faccio altri 4 km per il ritorno a casa spengo in tutto quindi 10 15 minuti di utilizzo misuro la batteria e la trovo a 12.55volt.... ora la mia domanda è anche questa :
ma il messaggio potrebbe essere anche dovuto alla lettura dei dati di voltaggio batteria ? ( non credo ) potrebbe leggere qualche fusibile che non va? mi spaventa sempre quello che potrebbero dirmi in concessionaria.... e spero tanto on sia legato a Stat & Stop....
igncar
Messaggio da igncar »
Ciao a tutti, stesso problema su Opel Grandland X risolto.
Leggete qua:
https://grandlandxclubitalia.forumattiv ... lia-motore
Ex 308 1,6 HDI 16 v FAP sw Ciel Feline Nero Perla Dicembre 2008
Ora Nuova Opel Grandland Hybrid GS 145 HP e-DCS6
Consumo medio globale (dal 05/02/2025 ad oggi) = Immagine pari a Immagine
lucas83
Messaggio da lucas83 »
Riprendo questo topic, perché stamattina all'avviamento dell'auto (non il primo avviamento a freddo, ma il secondo dopo avere fatto una decina di km ed essermi fermato), ho sentito un bip, ed è uscita la segnalazione 'anomalia circuito elettrico, far riparare il veicolo', ed è poi rimasta la spia service, e andando sul check era ancora presente il messaggio di errore. Arrivato a lavoro, ho provato a spegnere e riaccendere, per vedere se magari fosse un falso allarme, e invece è subito riapparsa la stessa segnalazione. P.S.: ieri all'ora di pranzo il finestrino lato passeggero saliva a scatti (ma solo comandandolo dal lato guida, azionandolo dal lato passeggero funzionava regolarmente), ieri sera e stamattina è tornato tutto regolare.
La batteria ha un paio d'anni, e l'auto non mostra problemi all'avviamento, se non qualche sobbalzo, ma sembra più un fatto meccanico, tipo il volano o più probabile supporti motore. In ogni caso nei prossimi giorni cercherò di mettere su strada la moto (il caldo e il traffico del Salento iniziano a rendere poco piacevole viaggiare in auto!), in modo da poter lasciare l'auto in officina per il tempo necessario ad individuare i vari problemi
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Se hai il classico blocchetto accensione, prova a girare il blocchetto sulla posizione 1, quindi senza avviare il motore, per 3 volte in rapida sequenza (quindi 0>1>0>1>0>1).....per alcuni allarmi random, serve come reset.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 117k km :05/2018 Immagine
lucas83
Grazie Roger, no, ho il keyless. In questi giorni comunque cercherò di osservare se l'errore resta presente o se dovesse sparire, riapparire, e nel caso in quali condizioni appare
lucas83
Vi aggiorno: nel weekend la spia si è accesa in modo abbastanza casuale nelle varie volte che ho avviato l'auto, da domenica sembra non accendersi più, quindi probabilmente era un errore temporaneo, chissà, magari dovuto al caldo infernale dei giorni scorsi. Comunque nei prossimi giorni la farò controllare in officina
Ivyviky
Messaggio da Ivyviky »
Ho lo stesso problema da due settimane, spia si accede dopo un breve tragitto poi a volte scompare per alcuni giorni. Oggi vado a fare la spesa e riappare.
Ho cambiato batteria un anno fa, sarà la varta silver dinamic agm 70 start e stop il problema?
Ivyviky
Ecco stamattina dopo due giorni di avviso anomalia circuito elettrico, dopo averci camminato un'oretta, spengo e riaccendo e niente avviso! Sembra tutto perfetto ora, potrebbe essere un fusibile la batteria non originale oppure la centralina batteria?
Ivyviky
Ho notato solo una costante, la spia comincia ad accendersi solo dopo un breve tragitto di 3 km circa e con condizionatore acceso
Spero sia solo questo il motivo... vedremo
