Ventilazione dell’aria questa sconosciuta
Gran Giullare
Non so voi ma a me pare che i comandi della ventilazione vadano a casaccio.
Tanto per cominciare mi capita spesso e volentieri di non sentire più la profumazione all’interno dell’abitacolo. Non è una questione di ricaricare il profumatore perché poi ad un certo punto torna funzionare come se niente fosse.
Altra cosa misteriosa è il funzionamento del selettore che regola la fuoriuscita dell’aria. Se lo lascio in “auto” dalle bocchette esce pochissima aria, stessa cosa se lo metto in manuale e li seleziono tutti e tre: alto frontale basso. Se lascio per esempio selezionato solo il frontale e il basso, dalla bocchetta frontale esce bene, come attivo anche l’alto, dal frontale non esce più nulla o quasi.
Poi c’è il sistema Air quality system che dovrebbe chiudere il ricircolo nel momento in cui si mette la retromarcia. Non so se questo accade ma a me la spia di ricircolo attivato non si accende durante la retromarcia a voi?
Infine il manuale dice che a motore freddo, con la climatizzazione automatica attivata, dovrebbe ridurre la quantità di aria fredda immessa nell’abitacolo per poi aumentare piano piano, ma anche questo non mi pare proprio che succeda.
Resto in attesa dei vostri confronti.
Peugeot 3008 GT Line - 1.5 Diesel - Cambio automatico EAT 8 - Cruiser control adattivo - Radar - Immatricolazione fine agosto 2018
Re: Ventilazione dell’aria questa sconosciuta
Anch’io ho notato che esce pochissima aria dalle bocchette frontali/centrali quando attivo la ventilazione anche del parabrezza.
Pensavo infatti che potesse essere un malfunzionamento del mio sistema ma se fa anche a te allora desumo che sia normale così .
Peugeot Nuova 3008 1.6 hdi EAT6 S&S 120 cv, allestimento Allure, bianco banchisa, visiopark180, advance grip control, adaptive control con stop, Keyless, tetto apribile.
Prenotata: 22.11.2016 (auto già in arrivo al concessionario)
Consegna prevista: 9 Gennaio 2017. Arrivo in concessionaria: 21 Febbraio 2017, consegnata il 01.03.17. Data di produzione: 03/02/2017
pegiottone
Aggiungo che selezionando solo aria ai piedi ne esce poca ai piedi e fin troppa dalle bocchette centrali. Incomincio a sospettare che in Peugeot non capiscano i pittogrammi. Ci sarebbe da ridere se non fosse tragica la cosa. Auto da 37.000 euro.
forse il mio commento è inutile ma.. attenti che la "zona" interessata è selezionata/attiva quando è di colore arancione.. e non di colore bianco (esclusa).. quindi attenti a non confondervi.
3008 GT - BLACK - bluHDI - 180 cv...
praticamente una bombaaaa
Aggiungo che se spengo la ventilazione Off , e chiudo tutte le bocchette esce comunque dell’aria (già questo non è normale)... e perdipiu fredda.pegiottone ha scritto:Aggiungo che selezionando solo aria ai piedi ne esce poca ai piedi e fin troppa dalle bocchette centrali. Incomincio a sospettare che in Peugeot non capiscano i pittogrammi. Ci sarebbe da ridere se non fosse tragica la cosa. Auto da 37.000 euro.
Mi spiego ,
Nella mia precedente Toyota accendevo la ventilazione , impostavo 22 *C è se spegnevo la ventilazione dalle bocchette aperte (con auto in movimento) usciva comunque aria regolata x 22 *C . Se chiudevo le bocchette niente aria
Ripeto nella 3008 x avere aria calda devo avere x forza la ventilazione accesa.
Confermo infine che se imposto aria solo in basso verso i piedi .... una parte esce anche dalle frontali
E che cacchio
Peugeot 3008 1.5 blueHdi 130 cv. EAT8 Crossway - bianco madreperla. Tetto Panoramico, ricarica wireless, radio Dab, retrocamera 180 - no Keyless.
Questa cosa che anche se spegni tutto l'ho scoperta per la prima volta su una renault acquistata 2 anni fa. Chiesi lumi e mi spiegarono che ora le fanno così di proposito... e infatti anche sulla mia 308 accade. Anche se si nota molto di meno rispetto alla renault. Farfugliò qualcosa sulla qualità dell'aria come spiegazione
Io ho notato che mettevo a 20 la ventilazione sinistra, a 21.5 quella destra, eppure dal lato sinistro usciva aria più calda... mah...
Gran Giullare
Certamente anche se a dire il vero sul mio display è azzurra.cikko ha scritto:forse il mio commento è inutile ma.. attenti che la "zona" interessata è selezionata/attiva quando è di colore arancione.. e non di colore bianco (esclusa).. quindi attenti a non confondervi.
Gran Giullare
Correggo quanto da me detto inizialmente: la funzione che limita la fuoriuscita di aria fredda ad auto appena accesa in effetti funziona.Gran Giullare ha scritto:Non so voi ma a me pare che i comandi della ventilazione vadano a casaccio.
Il ricircolo durante la retromarcia invece è un miraggio e a questo punto dubito anche sull’attivazione dello stesso in caso di aria inquinata.
pegiottone
Confermo che la ventilazione manda l'aria dove le pare. Se pigio sopra al simbolo (freccia in basso ) questo diventa azzurro ( oppure rosso se hai l'altra schermata ). Ma l'aria va metà alle centrali e metà ai piedi.
Gran Giullare
Dimenticavo: è già la seconda volta che dopo aver lasciato l’auto al sole e la temperatura settata a 22, il sistema è partito sparando aria condizionata. Ok che era rimasta al sole ma è il 6 gennaio, col cavolo che dentro c’erano 22 gradi. Suppongo che sia un problema legato al fatto che se hanno messo il sensore di temperatura dove c’è installata la telecamera, li si forma un bell’effetto serra.
Inoltre il sensore di temperatura esterna segnava, ad auto ferma, 23 gradi
seeeeee magari. Poi andando piano piano è scesa.
Immagino che agli ingegneri Peugeot andrebbe spiegato dove sarebbe meglio piazzare i sensori di temperatura.
baronecausio
Anche io confermo questa cosa qui...Spinoza ha scritto:Io ho notato che mettevo a 20 la ventilazione sinistra, a 21.5 quella destra, eppure dal lato sinistro usciva aria più calda... mah...
È così in tutte le auto, da sempre, e in realtà il piazzamento del sensore incide fino ad un certo punto. Una delle cose che potrebbe migliorare questo aspetto è dipingere il sensore (ma in realtà anche la carrozzeria attorno ad esso) di bianco.Gran Giullare ha scritto:Inoltre il sensore di temperatura esterna segnava, ad auto ferma, 23 gradiseeeeee magari. Poi andando piano piano è scesa.
pegiottone
In Peugeot i gradi li chiamano " sensazione di benessere". Quindi 22 non sono gradi ma appunti "sensazioni.........."
Gran Giullare
Almeno i sensori interni andrebbero messi protetti dall’irraggiamento diretto perché è un po’ assurdo il 15 di gennaio sentirsi l’aria condizionata addosso perché il sensore crede di essere alle Bahamas.Spinoza ha scritto:È così in tutte le auto, da sempre, e in realtà il piazzamento del sensore incide fino ad un certo punto. Una delle cose che potrebbe migliorare questo aspetto è dipingere il sensore (ma in realtà anche la carrozzeria attorno ad esso) di bianco.Gran Giullare ha scritto:Inoltre il sensore di temperatura esterna segnava, ad auto ferma, 23 gradiseeeeee magari. Poi andando piano piano è scesa.
