Scheggiatura parabrezza
lucas83
Messaggio da lucas83 »
Scrivo qui perché qualche giorno fa mio padre con l'Opel Grandland (che condivide molti elementi con la 3008, tra cui tutti i sensori posizionati dietro al parabrezza, se non addirittura il parabrezza stesso), ha scheggiato il parabrezza a causa di un sassolino. Il danno è puntiforme, ma dal punto si diramano 5-6 lesioni di circa un cm di lunghezza. Premesso che ancora non è andato dal centro convenzionato con l'assicurazione dove abbiamo la polizza cristalli, vi chiedo se a qualcuno è successo qualcosa di simile, e nel caso se le riparazioni con le loro resine sono efficaci o se è stata necessaria la sostituzione del parabrezza; e in tal caso, se avete riscontrato problemi nella ricalibrazione dei sensori, o ancora peggio problemi alle guarnizioni (anche se do per scontato che essendo il loro lavoro non dovrebbero sorgere questo tipo di problemi).
Ho cercato sul forum ma non ho trovato informazioni esaustive. Mi scuso per non aver allegato una foto del danno; in ogni caso saranno quelli del centro cristalli a valutare se il danno è riparabile o è necessaria la sostituzione, ma volevo sapere eventuali problematiche a cui potrei andare incontro, ed eventuali accorgimenti utili per ridurre i rischi
Alex22
Re: Scheggiatura parabrezza
Messaggio da Alex22 »
A me non è mai capitato (sgrat) ma so che le riparazioni con la resina sono efficaci, logicamente saranno gli esperti riparatori a capire se sia attuabile quel tipo di riparazione o se sarà necessaria la sostituzione.
Quanto a telecamere e sensori dopo la sostituzione del parabrezza è necessario ricalibrarli, cosa che penso in un centro cristalli sapranno fare visto che al giorno d'oggi si può dire che telecamere e sensori li trovi pure sulle utilitarie... altrimenti avrebbero già chiuso ;-)
Spinoza
Messaggio da Spinoza »
Io ho dovuto sostituire il parabrezza della 3008 per via di un sasso che ha creato una crepa di una quarantina di cm.
Lavoro eseguito a regola d'arte, nessun problema con telecamera, sensori o quant'altro, ancorché molto costosa (800 euro).
maxsim
Messaggio da maxsim »
L'importante è non perdere tempo, andare subito dal riparatore riparatore vibrazioni , buche i scossoni, la temperatura sono deleteri per una scheggiatura. Poi ci sono delle cose non riparaabjli esempio scheggiatura che sono vicine o dentro la serigrafia dei cristalli, "ragnatele" che hanno più di un centimetro di "radiaziome" Poi bisogna vedere la professionalità e la dotazione tecnica del riparatore, non tutti hanno la possibilità di calibrare i sensori e la telecamera, Come non tutti montano cristalli originali. Perciò anche qui bisogna informarsi e non andare dal primo o più vicino a casa. A me è sucesso con la C5 un camion ha lanciato un sassolino e la botta aveva si un piccolo diametro ma era irradia, morale sostituzione del parabrezza quando ho chiesto metessero l'originale, Saint goben, mi hanno risposto che dovevano ordinarlo e che l'assicurazione non avrebbe coperto l'intero costo. Ho chiamato l'assicurazione emi hanno detto che non avendo nessuna franchigia era il massimale che faceva riferimento. Beh con quel massimale avrei cambiato anche il lunotto.
lucas83
Grazie per aver condiviso le vostre esperienze.
Ho parlato ora con mio padre, mi ha detto che è stato da Carglass e gli hanno detto che conviene ripararlo e che è riparabile, perché nonostante ci siano le lesioni a raggiera, il tutto rientra nel diametro di una moneta da 2 euro; per ora hanno messo un 'cerotto' per non far entrare sporcizia, e appena l'assicurazione autorizza l'intervento (entro un paio di giorni), provvederanno a pulire accuratamente le superfici e a intervenire con la resina. Hanno fatto presente però che c'è il rischio che applicando pressione per pulire, la lesione aumenti
bildo64
Messaggio da bildo64 »
Secondo me, se hai l'assicurazione, ti conviene far cambiare il vetro.
Io farei la riparazione solo se devo pagare io.
Peugeot 3008 BlueHDi 1.5 eat8 Allure
Peugeot 1.5 BlueHDi 130 cv eat8 2018
Cellulare Samsung A52 con Android 14.
lucas83
E' condivisibile anche il tuo punto di vista. Il problema è che, per quanto possa fidarmi, la ricalibrazione degli ADAS un po' mi spaventa, per cui, laddove non si renda strettamente necessario sostituire il parabrezza, preferirei evitare. Considera che mio padre (che è il proprietario dell'auto) era tentato di lasciare tutto com'era, dato che non è nel campo visivo e quindi non dà fastidio; sono riuscito a convincerlo (considerando anche che con la polizza cristalli è a costo zero) che bisogna sistemarlo (o sostituirlo, se necessario) per evitare che la lesione si allarghi; quindi ora siamo nelle mani del centro Carglass, che ha detto che la soluzione è questa, spero solo che facciano un buon lavoro, duraturo e invisibile (o poco visibile)
maxsim
Hai ragione fallo riparare senza toccare nulla poi ricordo che carlglass sulla riparazione ha la garanzia a vita. Sostiture quando non è necesario non sempre porta amigliori benefici. Se poi non è nel campo visivo tanto meglio.
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Parlo per esperienza ....
1) carglass sono molto validi, utilizzano resine al top, ma scordati che sia poco visibile..... sarà un po' meno visibile ma ci sarà. ...
2) il problema della sostituzione non é tanto la capacità tecnica, quanto il fatto che il parabrezza che ti propongono loro al 90 % é di qualità inferiore all' originale (anche se marchiato Saint-Gobain)....
La meglio sarebbe sostitirlo con uno originale che ha tutti i marchi del vecchio, logo Peugeot incluso. ..
lucas83
Mio padre è andato stamattina dal centro Carglass, e in poco più di mezz'ora hanno fatto la riparazione con la resina. Mi ha detto che gli sembra un lavoro quasi perfetto, che lui vede solo un puntino in corrispondenza del punto di innesco delle lesioni a raggiera. Ovviamente, conoscendo mio padre, che non è pignolo come me, e che in altri casi (relativamente a lavori di carrozzeria) mi aveva parlato di riparazioni perfette, che invece al mio occhio risultavano decisamente visibili, fatte discretamente bene ma visibili, aspetto di vederlo di persona per rendermi conto e valutare la qualità del lavoro.
lucas83
Ieri ho visto la macchina di mio padre, effettivamente si vede solo una macchia più scura di qualche millimetro di diametro in corrispondenza del punto dove era avvenuto l'urto; illuminando la superficie e guardando in controluce si intravedono le lesioni a raggiera che partivano da quel punto, ma non sono assolutamente evidenti, l'ho trovato solo perché sapevo dov'era. Al tatto è perfettamente liscio. Posso ritenermi soddisfatto del lavoro, che tra l'altro non ha comportato nessun disagio, nessun rischio (rispetto all'eventuale sostituzione che avrebbe comportato un fermo macchina più lungo e la necessità di ricalibrare i sensori degli ADAS) e nessun esborso di soldi, essendo coperto dalla polizza cristalli
IMOLA
Messaggio da IMOLA »
concordo sulla riparazione
se non strettamente necessario sono sempre dell'opinione di non far mettere mani ... credo che l'assemblaggio non sarà mai come l'originale
Peugeot 3008 1.5 blueHdi 130 cv. EAT8 Crossway - bianco madreperla. Tetto Panoramico, ricarica wireless, radio Dab, retrocamera 180 - no Keyless.
bildo64
lucas83 ha scritto:Ieri ho visto la macchina di mio padre, effettivamente si vede solo una macchia più scura di qualche millimetro di diametro in corrispondenza del punto dove era avvenuto l'urto; illuminando la superficie e guardando in controluce si intravedono le lesioni a raggiera che partivano da quel punto, ma non sono assolutamente evidenti, l'ho trovato solo perché sapevo dov'era. Al tatto è perfettamente liscio. Posso ritenermi soddisfatto del lavoro, che tra l'altro non ha comportato nessun disagio, nessun rischio (rispetto all'eventuale sostituzione che avrebbe comportato un fermo macchina più lungo e la necessità di ricalibrare i sensori degli ADAS) e nessun esborso di soldi, essendo coperto dalla polizza cristalli
L'importante è che rispondano in caso di allargamento delle crepe.
Fabiorm308
Messaggio da Fabiorm308 »
Ciao a tutti!
Problema capitato anche a me ieri. Vado a riprendere l'auto e trovo una scheggiatura di circa 40cm al parabrezza anteriore che parte dallo specchietto retrovisore interno e corre, in verticale, direzione cofano.
Ho sottoscritto la polizza assicurativa con Peugeot (Unique classic) con il finanziamento e ho compresi i cristalli, senza franchigia, per un massimale di €500,00.
Il punto è che bisogna rivolgersi direttamente a Peugeot: l'ho fatto e lunedì la porto. Spero che l'assicurazione copra tutto e non ci siano questi problemi con la ricalibrazione dei sensori..
Andrea Novara
Messaggio da Andrea Novara »
Io ho sostituito il parabrezza dopo una settimana di vita dell'auto, in pratica il tecnico che ti sostituisce il vetro, una volta completata la sostituzione, deve eseguire una calibrazione della telecamera collegandosi prima con un software dedicato su PC>OBD e, successivamente, fare 3/4 km su strada per confermare l'avvenuta calibrazione.
Il nuovo parabrezza deve essere installato al millimetro in modo che la telecamera non abbia alcun ostacolo davanti a se (oscuramento del parabrezza,ecc).
Dal 06/22 >>> Nuova 3008 GT (03/19) 2.0 BlueHdi 180cv EAT8 - Grigio Amazonite - Portellone hands free - Visiopark 360 - Ruotino di scorta - Tetto panoramico apribile - WSC+Presa 220V
Dal 11/19 al 06/22: Nuova 3008 Crossway,1.5 BlueHdi 130cv 6M - Grigio Artense - Proiettori Full Led - Visio Park 180 - DAB+
Dal 09/16 al 11/19: Nuova 308 Allure 5p - 2.0 BlueHdi 150cv EAT6 - Nero Perla - Interni misto TEP Alcantara Mistral - Cerchi 17" Rubis - DAP - Pack Ciel - Blind corner assist - Park assist + Retrocamera - Lettore CD/MP3
