rumore dal vano motore e macchina con calo potenza
seawolf690
Messaggio da seawolf690 »
salve, a qualcuno è successo di avvertire rumore continuo dal cofano motore ( tipo trattore) e macchina che non va assolutamente bene con cali di potenza, sul turbo diesel hdi da 130hp? in assistenza si continua a dire che va tutto bene e non trovano nessuna soluzione, sapete se c'è qualche richiamo specifico per ovviare a questi inconvenienti! il mio amico che ha questa autovettura da un anno, ormai sta pensando di cambiare auto e marchio, non ce la fa più a tenersi questa automobile menomata!!! chissà quassù qualcuno ha avuto le stesse problematiche ed ha risolto in qualche maniera!!
Grazie per le informazioni. :cry: :cry:
attendo fiducioso qualche illuminazione divina :cheers: :cheers:
308 CC 1.6Hdi feline
108 999 69hp ETG automatica
wrangler Jeep SPORT telonata
Smart 451 72hp nero carbone
schumy
Re: rumore dal vano motore e macchina con calo potenza
Messaggio da schumy »
Ciao, il tuo amico ha provato ad andare presso altre officine? Magari il problema è grosso e dove si è recato non vogliono prendersi la rogna...
Peugeot 3008 Business S&S EAT6 Diesel 120Cv
IMOLA
Messaggio da IMOLA »
seawolf690 ha scritto:salve, a qualcuno è successo di avvertire rumore continuo dal cofano motore ( tipo trattore) e macchina che non va assolutamente bene con cali di potenza, sul turbo diesel hdi da 130hp? in assistenza si continua a dire che va tutto bene e non trovano nessuna soluzione, sapete se c'è qualche richiamo specifico per ovviare a questi inconvenienti! il mio amico che ha questa autovettura da un anno, ormai sta pensando di cambiare auto e marchio, non ce la fa più a tenersi questa automobile menomata!!! chissà quassù qualcuno ha avuto le stesse problematiche ed ha risolto in qualche maniera!!
dovresti essere più preciso ... lo fa sempre ? non credo altrimenti non direbbero in Peugeot che va tutto bene
lo fa a freddo? ... a caldo ? succede spesso ecc ecc
Peugeot 3008 1.5 blueHdi 130 cv. EAT8 Crossway - bianco madreperla. Tetto Panoramico, ricarica wireless, radio Dab, retrocamera 180 - no Keyless.
seawolf690
Lo faceva sempre, è andato in svariate officine autorizzate, tutti gli hanno detto che il motore era ok.
Morale della favola, dopo una miriade dì contatti, appuntamenti, lettere dal legale ed essersi affidato anche ad una associazione consumatori per effettuare una specie di class action, avendo conosciuto tanti altri possessori della,stessa vettura con identico problema, alla fine ha versato proprio la,scorsa settimana la Peugeot per prendere una tedesca con cui pare che al momento si trovi bene.quindi discussione terminata con una risoluzione positiva per lui!!!
IMOLA
mah ! è un po' strana questa vicenda
