Fruscii aerodinamici [RISOLTO]
Allure 3008
Messaggio da Allure 3008 »
Buongiorno a tutti , sono nuovo del forum.
Posseggo da poco un peugeot 3008 allure. restilyng .
A parte la sorpresa dei fari posteriori vecchio tipo : Evil : . ho un altro problema fruscii areodinamici provenienti dalla destra, quando si superano i 75 km. ora. mi fa inpazzire perche' non capisco da dove possano arrivare, ho provato di tutto compreso tappare le fessure con il nastro adesivo , ma nulla , le guarnizioni sono a posto, i vetri chiudono bene, ma contina il fruscio, ma poi perche' solo a destra dell'auto. Qualcuno ha avuto lo stesso problema?. lo ha risolto?. grazie a tutti con anticipo.
bidddo
Re: Fruscii areodinamici
Messaggio da bidddo »
La calotta del retrovisore esterno lato destro è integra e ben combaciante?
Allure 3008
Si e' a posto , ho persino chiuso col nastro le fessure che dividono lo specchietto.
Allure 3008
adesso sono in auto con mia moglie alla guida , mi sembra di sentire aria fredda arrivare , ma non capisco da dove, non dalla portiera , e neppure dal vetro, se avvicino l'orecchio per capire da dove arriva questo rumore mi parrebbe dal montate del vetro frontale.
Ciao Allure
Esattamente il miglior approccio fai guidare alla moglie e ti passi al setaccio tutto
Nel caso prova ad abbassare un mezzo cm circa il vetro e senti se cambia qualcosa.
Allure 3008
Ciao Gian. gia' fatto pare arrivare dal montante dx parabrezza , stranissimo, ieri sono stato dal conce ha mandato con me un meccanico, ha detto che e' nella normalita', Normalita' alquanto strana per un auto da 40k. euro. Incomincio a rimpiangere la mia 500. Poi sentendo tutto sti problemi al motore. Naggia pessimo acquisto
Allure 3008
Leggendo i vari post, ho notato che un'altro utente ha avuto lo stesso problema, gli hanno consigliato di mettere una spugna sotto il twiter . Qualcuno sa se ha risolto ?.
A me, sulla 5008, è comparso un fruscio insopprimibile proveniente dal finestrino della portiera di guida. Ciò è successo dopo che il vetro (per cause ancora ignote) per qualche giorno ha avuto difficoltà ad aprirsi e chiudersi. Poi tutto è andato a posto ma è nato il rumore... non vorrei che si fosse sforzata qualche guarnizione all'interno della portiera :roll:
Sulla 307 che avevo prima era comparso lo stesso problema, ma a seguito della sostituzione del "vetro fisso" della portiera. Quella volta la causa era stata proprio il mancato rimontaggio della spugna fonoassorbente nell'alloggiamento dell'attacco dello specchietto :roll: viewtopic.php?p=465059#p465059
Allure 3008
Ciao squalo, Grazie.per la risposta.
Dovrei smontare la plastica del twiter per vedere il passaggio cavi , ma non so come procedere , non vorrei fare danni, se tiro e si spacca una linguetta di plastica poi come lo sistemo?.
Qualcuno a consigli ?. grazie.
Quella della 307 era facilissima da togliere, queste non so... Nel dubbio ti consiglierei di interpellare una carrozzeria (meglio se autorizzata dal Marchio).
Allure 3008
Grazie , per il consiglio , attualmente e ancora tutto come prima, salvo una cosa stranissima , a volte il rumore di fruscio sparisce. All'inizio pensavo fosse il tipo di asfalto, ma poi ho notato che il rumore lo faceva indipendentemente , dal tipo di selciato per cui percorrendo lo stesso tratto di strada ,a volte vi era fruscio, a volte no :? . Comincio a pensare che l'auto sia posseduta :shock:
Allure 3008
Finalmente capito il problema :thumbright: del fastidiosissimo fruscio ,proveniente da destra auto.
La cosa mi faceva uscire di testa , avevo provato di tutto , ( anche di piu' ). Alla fine mi sono accorto lavando a mano l'auto, che la modanatura cromata ,che contorna l'auto dal cofano alla coda , all'altezza del piantone frontale non combacia perfettamente con il profilo del montante , tralasciando circa 1/1'5 mm. di apertura . quanto basta probabilmente ad innescare , una turbolenza tale da farsi sentire anche all'interno della vettura . Fastidiosa soprattutto perche' proviene da in lato solo , della macchina , un rumore diffuso e meno irritante.
Risolto momentaniamente coprendo la modanatura con del semplice adesivo. Alla prima occasione faro presente il problema in officina ,sperando che sistemino la modanatura.Ho fatto presente la cosa perche altri utenti del forum hanno lo stesso problema. Quindi non e' lo specchietto , e neppure le guarnizioni, e soltanto quella stupida modanatura mal messa che dai 65/70 allora crea quel fruscio. :thumbdown:
Caspita :o
A questo punto controllerò anch'io se è qualcosa di simile ;-)
Grazie per avere aggiornato; modifico il titolo del thread :thumbleft:
Loris76z
Re: Fruscii aerodinamici [RISOLTO]
Messaggio da Loris76z »
Grazie per condividere la risoluzione del problema! Dopo guardo anch'io la mia, anche se non sento fruscii!!
Peugeot new 3008 1,2 eat8 gt pack con grip controll, impianto focal, sedili massaggianti colore grigio artense, carlinkit A2A.
Pronta consegna, portata a casa il 7 gennaio 2022.
Peugeot 208 allure 5 porte 1,2 bianco bianchisa , con telecamera posteriore, navigatore , city brake , pack rangement , specchi ripiegabili e finestrini post. elettrici, ruota di scorta ! Ordinata il 14 /12 / 15 , consegnata 09/03/16
Ex 205 gti 1,6
Ex Fiat bravo,
Ex Opel Astra 1,6 sw benzina
