sostituzione luci plafoniere
Pac-3008
Messaggio da Pac-3008 »
Salve,
da pochi giorni ho una 3008 II serie restyling fine 2020,
:pale: ho riscontrato un problema dopo aver sostituito le luci ambiente e di lettura delle due plafoniere con delle lampadine a led, mentre prima c'erano delle comuni lampadine a filamento gialle, ora pro mi trovo con le plafoniere a led che non funzionano, e tramite elettrauto abbiamo visto che la corrente arriva, ma è la massa che non va come se non fosse piu collegata, a qualcuno è capitato o sa come risolvere?
ho cercato nel forum discussioni simili ma non risolvono il mio problema, vi ringrazio comunque a tutti anticipatamente :D :D :D
Peugeot 3008 1.5 131cv anno 12/2020 restyling :booty:
:sunny: PAC
Brian/
Re: sostituzione luci plafoniere
Messaggio da Brian/ »
provo a capire meglio...
...prima di "dare sentenza"
hai utilizzato led con resistenza CanBus?
hai prestato attenzione alla polarità dei led?
hai provato a ripristinare il tutto? se si, torna a funzionare regolarmente?
ciao!
Peugeot 308 II 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 Nac Wave 2
bidddo
Messaggio da bidddo »
Se rimetti tutto come era, le luci si accendono?
Prima di pasticciare con l'impianto, avevi staccato un polo della batteria?
Pac-3008
ho provato a ripristinare il tutto come prima ma niente, abbiamo provato a baipassare la massa del connettore con un filo esterno collegando la massa al telaio della macchina e funziona pero prima di rendere effettiva questa modifica abbiamo voluto aspettare per documentaci e riflettere.
abbiamo provato anche con un led e poi con una lampadina controllando le polarita ma niente, e ci è venuto in dubbio la possibilità che esista una centralina per questo e abbia bloccato la massa ma ha poco senso perche eventualmente avrebbe bloccato il positivo, abbiamo anche provato a staccare la batteria dell'auto e riattaccarla ma niente.
:sunny: PAC
bidddo
Non mi hai risposto:
PRIMA di trafficare con le connessioni avete staccato la batteria?
bidddo
Se non l'avete fatto, la centralina principale, rilevando una manomissione nell'impianto elettrico ha disattivato la linea di alimentazione delle luci ambiente.
Ci vuole un elettrauto che abbia la diagnostica idonea per riattivarle.
Mi pare di capire che il tuo elettrauto sia rimasto un po' all'antica, non si fa un ponte per riattivare una linea controllata da can-bus.
Brian/
avete fatto un'autodiagnosi?
probabile problema su BSI (corto a massa) sopratutto se i led non avevano una resistenza per "simulare" una lampada ad incandescenza
ciao!
Pac-3008
bidddo ha scritto:
21/02/2024, 15:52
eh no non ho staccato la batteria [-o<
quindi cosa mi consigli di fare?
:sunny: PAC
Pac-3008
bidddo ha scritto:
21/02/2024, 15:56
eh si è un po all'antica, quindi devo fargli fare la diagnosi con il computerino per riabilitare la massa?
:sunny: PAC
Pac-3008
Il ponte lo fa sulla massa pero non su positivo.
:sunny: PAC
bidddo
I meccanici che si sono aggiornati hanno un tablet in grado di dialogare con la centralina dell'auto. Si collegano attraverso la presa obd, selezionano marca, modello, anno dell'auto e riattivano la linea.
Questo è il lavoro probabilmente da fare.
Passare un filo come ti ha proposto il meccanico si può fare, ma è una cosa fatta male perchè la centralina dell'auto dialoga con le luci interne accendendole e spegnendole al verificarsi di alcune situazioni.
Non ti posso garantire che usando la massa tutto torni a funzionare come prima.
Facci sapere come andrà a finire.
Pac-3008
Buongiorno, dopo una bella oretta ieri passata dall'elettrauto abbiamo connesso la macchina a computerino attaccato alla porta obd, la centralina di servizi risulta essere bloccata e non siamo riusciti a sbloccarla nonostante i tanti tentativi, quindi dovrei andare in peugeot per vedere se sostiuire la centralini dei servizi o se riescono a sbloccarla loro, nel frattempo abbiamo aggiunto un filo massa, e sembri funzioni tutto perfettamente con i led montati. purtroppo la colpa è mia essendo abituato ad elettronica di altre macchine non mi era mai capitato. vengo da una audi.
:sunny: PAC
