Altezza di guado
Re: Altezza di guado
Misurata dove ?
È l'altezza minima ?
:scratch:
Credo che se ci riferisca al titolo del 3rd, ergo al mero guado, ci possano anche stare tale altezze , ma non di sicuro se si discute di un tombino o ostacolo improvviso: i supporti delle sospensioni posteriori, sono molto piu' vicini al suolo rispetto ai 22cm, direi ad occhio non piu' dei 15cm malcontati.
dtorrisi
Messaggio da dtorrisi »
Ragazzi,
leggendo con attenzione il thread c'e' tutto.
Ricapitolo per 5008:
Altezza di guado scritta nel manuale (grazie Boccia): 15 cm
Altezza di guado reale: sconosciuta
Altezza d'attacco: 23 cm (marciapiedi, scalini, etc.)
davide
5008 2019 1.5 BlueHDi 130cv EAT8 Allure + AGC + KS + ACC + VP180 + DAB
Stilo J
Messaggio da Stilo J »
Credo che il limite di altezza fissato in 15 cm sia dovuto più che altro alla posizione del terminale di scarico. Se questo va sott'acqua e il regime del motore non è sufficiente a generare una pressione dei gas di scarico che può contrastare l'entrata di acqua nella marmitta in breve il motore si spegne e addio guado.
Tra l'altro con il cambio automatico è difficile tenere un elevato regime di rotazione (che contrasti appunto il riempimento dell'impianto di scarico) con una limitata velocità.
Stilo J
5008 2.0 16V HDi 110kw Euro 5 FAP Féline – Blu Phylae -| WIP Com 3D | Advanced Parking System | Lavafari alta pressione | Ruotino |
piero57
Messaggio da piero57 »
Infatti, credo che il problema maggiore lo generi lo scarico, sicuramente piu' in basso rispetto alla bocca del sistema di aspirazione. Entrando in un guado bisogna tenere giu' il gas, anche se , come puo' succedere, ci si puo' trovare in coda. Insomma il motore deve sempre "spingere" fuori il gas di scarico e non andare in depressione.
Ciao Piero
Riallacciandomi a quello che hai scritto, per altro corretto, mi sento di aggiungere che nel caso ci si dovesse fermare dentro un guado, proprio per il motivo che hai indicato, è sempre buona regola non spegnere il motore.
Il motivo è legato al fatto che quando si spegne il motore, alcune valvole del motore, rimangono aperte per tanto in caso di un'onda che spinge l'acqua dentro lo scarico, questa potrebbe entrare tranquillamente nei cilindri, bloccando di fatto il motore.
Peccato che tutto questo avvenga senza nemmeno accorgesi e così ci si ritrova col motore da buttare non appena si tenta di mettere in moto.
Mentre tenendolo in moto, sempre che il livello dell'acqua non superi quello della presa d'aria del motore, avviene esattamente quello che hai ben spiegato.
Va ricordato che un'onda che proviene dal davanti, impatterà contro la mascherina, i fari, e se riescirà a passare incontrerà i radiatori e le varie plastiche, sino ad arrivare alla presa d'aria del motore, di fatto perdendo molta della sua forza e portata.
Al contrario se l'onda provenisse da dietro, entrerebbe diretta nel tubo di scarico senza che nessun dispositivo la riesca a rallentare o smorzare.
Torna a “5008 II ('17->'24) - Generale”
