nuova 5008 2° serie
Brù
Re: nuova 5008 2° serie
Messaggio da Brù »
Ziky praticamente ho preso la macchina come la tua, tu hai il tettuccio apribile?
Ecco lo Start & Stop non disinseribile con il tasto non è una bella trovata, sulla Skoda con DSG lo puoi bypassare non schiacciando completamente il freno quando sei fermo, su questa?
tittula
Messaggio da tittula »
Le gomme con agc sono le continental, m+s ma non 3pmsf. Qualcuno pensa di cambiarle? Io vorrei chiedere al concessionario di ritirarmele e pagare la differenza per le Michelin crossclimate.
ziky
Messaggio da ziky »
Brù ha scritto:Ziky praticamente ho preso la macchina come la tua, tu hai il tettuccio apribile?
La mia e' GT full optional, manca solo antifurto e radio dab , per il resto ha tutto quindi anche tettuccio.
Lo start & stop non puoi disabilitarlo in maniera fissa , sul discorso del pedale non ce niente da fare , se ti fermi la macchina si spegne dopo 1 sec , la macchina cmq x il momento sembra eccezionale
ironyx
Messaggio da ironyx »
Buon Giuorno e Buon fine settimana a tutti.
Grazie per le risposte
ironyx
Tornando al discorso Start & Stop, non c'e' modo di disattivarlo in modo fisso. Non ha un tasto dedicato e ogni volta che si spegne l'auto si deve procedure alla disattivazione tramite touch? Giusto? Strano. Certo che il sistema Start & Stop e' solo un'invenzione per far apparire meno inquinanti le auto e che mette a dura prova batteria, motion avviamento ed altro.
Per chi ha gia' l'auto e' cosi' elaborato fare questa operazione dal touch?
ziky
Messaggio da ziky »
La procedura non e' lungha ma farla sempre e' una menata pazzesca... :mad: Devi schiacciare il rasto fisico del menu opzioni macchina sul cruscotto, sul menu touch scorrere verso il basso e poi disabilitare lo start stop ...
ironyx
Cosa mi dite della regolazione parametri condizionatore che pure questi si fanno attraverso il touch. Un po pericolosi da fare in movimento. Cosa ne dite?
paul91
Messaggio da paul91 »
ironyx ha scritto:Cosa mi dite della regolazione parametri condizionatore che pure questi si fanno attraverso il touch. Un po pericolosi da fare in movimento. Cosa ne dite?
Assolutamente d'accordo con te su questa cosa. Per me i comandi del clima dovrebbero rimanere tassativamente fisici su ogni auto, perché sono dei comandi che si utilizzano molto spesso durante la guida e che dovrebbero essere facilmente raggiungibili senza distogliere lo sguardo dalla strada. Con comandi touch, per quanto uno con il tempo ci si possa abituare, si è sempre portati a guardare lo schermo anche solo per una frazione di secondo, e quindi anche per me è una cosa che può portare facilmente alla distrazione. Questo problema viene risolto abbastanza bene per i comandi della radio e della multimedialità, che sono riportati sul volante e non costringono ad allontanare gli occhi dalla strada se non in casi davvero sporadici.
ironyx
Buongiorno.
Quancuno ha l'impianto Focal? Come suona? L'impianto base in confront com'e'? Qualcuno ha avutyo modo di fare un confronto? Il Focal ne vale la pena o conviene usare I soldi per altro accessorio? Grazie e Buona Domenica a tutti.
paul91
ironyx ha scritto:Buongiorno.
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 6&t=107934" onclick="window.open(this.href);return false;
HenryM
Messaggio da HenryM »
Su 308 ci sta il tasto nella plancetta alla sinistra del volante però si disabilita solo quando lo schiacci , poi quando spegni il motore alla ripartenza successiva dei nuovamente spegnerlo . A voi hanno migliorato perchè nel display potete disinserirlo per sempre.
Peugeot 308 1.6BlueHDi 140hp 378Nm No FAP No AdBlue 6M Allure+Pack GT i-Cockpit NAC Tep/Alcantara Ciel DAP Saphir R18 retrocamera 151.000Km 2016
Peugeot 208 Gt-line 1.2 PureTech 110hp EAT6 R17 + NAC retrocamera 93.000km
Peugeot 2008 1.6 HDI 95hp ETG6 Allure, Park Assist i-Cockpit Ciel 98.000Km 2014
Peugeot 207 1.4HDI Tecno 165.000Km 2008 19.8KM/L
Mercedes C200 CDI Blueefficiency Avantgarde 330.000Km 2009 18.20 KM/L
Ex Peugeot 307 1.6HDI Tecno 400.000 Km 2006
21.00 Km/L
paul91
HenryM ha scritto:Su 308 ci sta il tasto nella plancetta alla sinistra del volante però si disabilita solo quando lo schiacci , poi quando spegni il motore alla ripartenza successiva dei nuovamente spegnerlo . A voi hanno migliorato perchè nel display potete disinserirlo per sempre.
Deduco tu ti riferisca allo Start&Stop... Non è possibile disattivarlo "per sempre", se non agendo sulla centralina che lo gestisce (andando ovviamente ad invalidare la garanzia, visto che si tratta di un sistema inserito per il rispetto delle normative antinquinamento). Ovviamente la 5008 non fa eccezione ed anzi, (così come la 3008) non avendo un tasto fisico sulla plancetta come per la 308, la procedura è più macchinosa perché bisogna andare ogni volta nel menù apposito per disattivarlo. A qualcuno sul topic della 3008 (QUI) è capitato però che rimanesse disattivato sporadicamente anche dopo lo spegnimento e la riaccensione del veicolo
LucaB
Messaggio da LucaB »
tittula ha scritto:Le gomme con agc sono le continental, m+s ma non 3pmsf. Qualcuno pensa di cambiarle? Io vorrei chiedere al concessionario di ritirarmele e pagare la differenza per le Michelin crossclimate.
scusa, non me ne intendo molto di gomme, ma che differenza passa tra le m+s e le 3pmsf? preche' le vorresti cambiare? c'e' cosi' tanta differenza tra le prime e le seconde?
grazie
paul91
Oggi ho visto per la prima volta la nuova 5008 in concessionaria; nonostante continui a preferire nettamente la 3008, devo ammettere che dal vivo la 5008 è molto più piacevole che in foto! L'esemplare che ho visto io era una GT con cerchi da 19 in verniciatura Grigio Platinum.
max7000
Messaggio da max7000 »
Leggo un sacco di post sullo start&stop e sulla difficoltà nello disattivarlo. Domanda? avete mai avuto un'auto con questo congegno?
Mi ricordo che i primi tempi mi sembrava strano e mi facevo un sacco di segne mentali sull'usura del motorino di avviamento e della batteria. Ora, a distanza di 5 anni non ci faccio più caso e anzi, se non si spegnesse mi sembrerebbe che ci sia qualcosa di strano.
a parte casi eccezzionali, NON ANDREBBE MAI DISATTIVATO!
[-X [-X [-X
Torna a “5008 II ('17->'24) - Generale”
