Antennina 807 originale
Gli accessori, di serie o aftermarket, montati sulle nostre auto
Io l'antenna corta Peugeot è stata una delle prime cose che ho comprato per la 307... cmq è la stessa che monta anche la 607 oltre che la 807.
Chissà perchè sulla nostra invece sto antennone di 2 metri... mah :roll:
Cmq Retz l'hai pagata uno sproposito! Io l'ho pagata la metà... e l'ho comprata in una conce Peugeot quindi non capisco il perchè di tutta questa differenza...
Retz
Messaggio da Retz »
dhò! :x
ma quanto c'hai dato tu???
..vabbè ormai l'ho pagata :wink:
4 euro 8)
Retz
Messaggio da Retz »
Ecco qui un paio di foto dell'antennina 807 montata:
Sorry: il flash fà un riflesso diverso sulla plastica e sulla gomma quindi sembra che il colore della base sia diverso dall'antenna ma in realtà sono neri uguali :wink:
Ciaooooooo :wink:
meovo
Antennina corta 807
Messaggio da meovo »
Comprata oggi nella concessionaria per 4,50 euro :wink: Ricezione buona pochissime le differenze, ma almeno non sbatto l'antenna passando sotto rami o altro.
1.6 hdi 110cv FAP, imm. 23.6.05, gris fer, cerchi in lega, pack comfort, pack spazio, pack visibilità,pack elettrico 3, clima automatico bizona, sensori di parcheggio, caricatore CD, specchietto fotocromatico,chiave retrattile, antenna corta originale Peugeot, battitacco anteriori e posteriori, antifurto perimetrale e volumetrico originale, fari posteriori FK misto led, navigatore ICN 510 + Citroen C3 1.4hdi exclusive, ESP, airbag a tendina,sensori di parcheggio vetri elettrici posteriori, cruise control, tergi automatico, fari automatici, clima automatico, tavolini per i sedili posteriori, 3 prese 12v, moduboard.
Manolo King
Messaggio da Manolo King »
ma siamo sicuri che prende bene come la lungona?
:king:
Peugeot 307 fèline 180 Ch Rouge Babylonie n. 87
Peugeot Satelis 125i4v 15 Ch Noir Nacre
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
Manolo King ha scritto:ma siamo sicuri che prende bene come la lungona?
la differenza è poca ... qui a terni faceva schifo con l'originale e con quella corta fa schifo uguale :wink:
UncleFester
Messaggio da UncleFester »
Con la RD3 la differenza e`sostanziale, per dire con quella originale nel mio garage sotterraneo ascolto quasi tutte le stazioni tranquillamente mentre con quella corta praticamente neanche una e pure nelle normali strade la diversita`e`chiaramente percepibile...magari cambiando il sintonizzatore... :wink:
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDi 110CV FAP Grigio Sidobre [imm. Luglio 2003]
Cerchi Ariane 16" - 1^ GoodYear NCT5 205/55 91V - 2^ Bridgestone Potenza RE050A 91W
Pack Comfort Plus - Cruise Control - Sensore acqua filtro gasolio - Pedaliera e battitacco alluminio - Rete divisoria vano bagagli - Sensori parcheggio posteriori - 4 Tendine laterali - Tappeto bagagliaio - Frecce chrome look - Antenna corta - Vivavoce BT Parrot CK3000 - W5W Philips BlueVision - H7 Philips GT150 - Bracciolo anteriore - Barre trasversali Fapa Zero System alluminio - Box Fapa Cubo 500 - Spazzole Bosch Twin - Foto della mia amata Leonessa
marcochiarello
Messaggio da marcochiarello »
oggi l'ho comprata anch'io pagata 4.40€ risulyato estetico ottimo ricezione da testare
807 norwest grigio aster2.0 hdi 16v (136cv),park distance control,kit xenon rt3 modificato doppio ampli + sub, ex possessore di 307sw,grigio alluminio, 2.0 hdi (136cv), pack elettrico,ESP,ABS,cerchi in lega 16".11/2004, c.c.,avic-x1 aggiornato 2006,filtro aria k&n,vetri oscurati,telecamera retromarcia,sensori di parcheggio,antenna807,kit xenon
1007 giallo 1.4 trendy 2tronic antenna corta
Zuangelo
Messaggio da Zuangelo »
Appena ho comprato la 1007 mi sono accorto che l'antennone originale (uguale a quello della 307) mi sbatteva sulla saracinesca del garage e quindi lo stesso giorno l'ho sostituita con quella corta della 807 (5 euro dal conce Peugeot).
Non posso fare un paragone con quella lunga, visto ke l'ho avuta montata solo poche ore (dovrei rimetterla e testarla ma mi scoccio) ma mi sembra che la ricezione con la mini antenna non sia proprio delle migliori.......sarà l'antenna.......sarà l'RT3.....non so. Mi sono solo accorto che spesso camminando, la stessa stazione subisce diverse interferenze.....e poi l'altra notte entravo in garage ascoltando una stazione (per altro si sentiva bene senza fruiscii).....appena ho varcato la soglia (non è un garage sotterraneo) è sparito il segnale completamente, restando solo fruscio.....mi sembra molto strano questo, posso capire che si sia sentita peggio.....ma scomparire del tutto non credo sia normale.
A questo punto mi è sorto un dubbio: non è che per caso la 807 monta un amplificatore insieme all'antennino piccolo mentre la 307 e la 1007 montano l'antennone senza amplificatore?
Qualcuno lo sa?
Peugeot 1007 Sporty 2Tronic 1.6 16V 110CV - GPL Bigas Gis - RT3 a colori v.5.50D 595 - Lettore DivX\DVD - Tetto in cristallo apribile - Antenna accorciata -
Retz
Messaggio da Retz »
no cambia solo lo stelo :wink:
e negli spazi chiusi il corto perde una cifra! :roll:
Jack Nicklaus
chi bello vuole apparire un poco deve soffrire ;) anche a me succede qualcosa di analogo, ma non mi importa più di tanto 8)
Zuangelo
ULTIME NOTIZIE!!
Finalmente ho avuto la conferma da un forum Francese:
La 807 monta un'antenna FM a filo nel vetro posteriore laterale.....quella sul tetto ha solo 2 funzioni (GSM\GPS)....quindi mi è stato dato per certo che la mini antenna ha solo funzione estetica e di ricezione GSM......ma non va bene per l' FM.
La 307 (e anke la mia) monta invece un'identica antenna ma ke ha 3 funzioni (FM\GSM\GPS).....ho visto personalmente le foto.....sono esteticamente identiche ma cambiano i fili che escono dall'antenna.
Infine ne esiste un tipo (montata sulle 307/206/1007/ecc. senza RT3) che ha la sola funzione FM ma resta sempre uguale esteticamente.
Sullo stesso forum Francese (http://www.forum-peugeot.com/Forum/rt3- ... 409-0.html) dicono che l'antennino corto non va bene per la ricezione FM.
In effetti a me prende mooolto male la radio rispetto all'altra mia macchina....però mi piaceva un sacco esteticamente. Appena posso acoorcio l'antenna originale quel tanto ke basta x non farla sbattere sulla saracinesca del garage....e vediamo se noto sostanziali differenze.
chicco67
Messaggio da chicco67 »
Zuangelo ha scritto: Appena posso acoorcio l'antenna originale quel tanto ke basta x non farla sbattere sulla saracinesca del garage....e vediamo se noto sostanziali differenze.
Vai in un conce della Opel e comprati l'antenna della Corsa, molto simile alla nostra ma più corta (costo sui 7 euro)!
chicco67
Zuangelo
Grazie del consiglio.......anke la Renault Megane monta un'antenna molto simile ma + corta......dovrei vedere se basta a non farla sbattere nella saracinesca del garage (ke è molto basso)....ma ho il sospetto ke dovrò accorciarla ancora di più.
AGGIORNAMENTO:
Mentre ero indeciso se mantenere questa corta (un peccato toglierla), comprare quella Opel o Renault o accorciare la mia originale......qualche B....O mi ha fregato per la terza volta l'antennino......quindi adesso sono costretto a porre rimedio.
Domattina accorcio la mia antenna originale xkè ho notato ke non bisogna poi tagliarla molto...vi farò sapere come funziona.
Torna a “Accessori Peugeot e non”
