Portabici Thule "ProRide 591"
Gli accessori, di serie o aftermarket, montati sulle nostre auto
kri-11
Re: Portabici Thule "ProRide 591"
Messaggio da kri-11 »
questo è quello in catalogo peugeot, vero che è ilproride??
:scratch:
lo so mi sto facendo un casino di bip mentali, pero retz lo sai meglio di me a quanto ci si tiene alla bike, specie se di un certo valore...
edit: inoltre retz secondo te, con il mio telaio lapierre dh 920 avro qualche problema a bloccarlo con il proride? idem per la mia stumpjumper e cannondale...
secondo me no, pero chiedo conferma a te dato che ce l'hai.
questa in foto sarebbe la mia nello specifico, non e che poi il braccio del proride non riesce ad agganciare sul telaio, nel senso, non e che arriverebbe come punto massimo suo a provare a chiudermelo dove c'è il mono?
kri-11
alla fine dalla squadra mi hanno sconsigliato quello superiore da tetto...specie per le DH mentre perle XC non ci sarebbero minimamente problemi.inotlre conil proride ne porterei solo una di bici e non e detto che il telaio della DH si agganci al proride, sto quasi pensando di ricadere su di questo:
che ne dici retz.
ho solo un dubbio sul fatto che avendo lo spoiler si possa montare senza troppo faticare.
i pro sono che posso metter 3 bici, i contro son che rischi di rovinar un po la carrozzeria ma ho intenzione se lo prendo di fare dei mini supportini in gomma da interporre fra i ganci e la carrozzeria.
Retz
Messaggio da Retz »
Vai con la bici in un qualsiasi centro Thule e ti fanno provare al volo senza impegno ;-)
Come sezione di telaio penso non ci siano assolutamente problemi, come alzata di pinzatura bisogna provare perchè hai la biforcazione dove c'è l'ammo!
Occhio anche alle ruote, più sono larghe e più le bici ballano..
Io andrei a provare direttamente al centro Thule! Poi per il portabici posteriore sono personalmente contro però questo lo penso io :roll: ognuno poi si regola con quello che più gli va bene per il caso specifico ;-)
La cosa che mi dà fastidio è lo sforzo disumano delle cerniere del portellone con una o due bici sù (fai presto ad arrivare a 35Kg!!).. e quando prendi una buca quei 35 si moltiplicano alla grande, tutti sulle cerniere e vetro.. :silent:
Se posso io eviterei..
Se proprio non ne trovi uno compatibile, valuta quelli da gancio traino.. ma certo che son ben altre spese :oops: e bisogna girare con molta più attenzione #-o
kri-11
quelli da gancio traino non li prendoneanche in considerazione,troppo costo. :oops:
per il posteriore questo della thule mi piace proprio perche non va a gravare sul vetro ;-)
in ogni caso pensavo pure io che appena ritiro la DH vado a vedere in un centro thule e vediamo..come costi e praticità pero forse il posteriore conviene, cmq grazie delle info ora vado pèoi a vedere in un centro ;-)
una cosa e sicura, prendo thule e basta ;-) 8)
bigio65
Messaggio da bigio65 »
Secondo voi di ProRide se ne possono montare anche 3 o con 2 lo spazio sulle barre (quelle originali che quindi non sporgono oltre gli attacchi) è già tutto occupato? :scratch:
Ciao a tutti
5008 Tecno 1.6 8v HDi, Grigio Shark, Pack Video, Pack sensori posteriori-retrovisori, 7 posti, ex Cerchi 17" Quark, Cerchi 16" Mak Corsa
Immatricolata Febbraio 2011
kri-11
2 li monti di sicuro, 3 secondo me ci stanno ma devi o invertire le bici oppure allenti il manubrio cosi da poterlo girare per parallelo al senso di marcia e cosi elimini il suo ingombro laterale ;-)
Guidus
Messaggio da Guidus »
Se ci stanno, cmq deve invertire i sensi delle bici.
307 (02-06) Restyling 1.6 16v HDI 90cv XS Nero ossidiana, condizionatore bi-zona, specchietti elettrici, alzacristalli posteriori, xeno 6000k. luci posizione a led ultra White, sorgente Kenwood KDC-W7541U.Ampli casse e sub Pioneer.TomTomGo530 "logato" Passione Paugeot :D Led sottoporta e in bauele. All'attivo 209k il 11/11/18
EccolaQui
Retz
Messaggio da Retz »
Per starci ci stanno, però farai molta fatica a mettere sù la bici "al centro" :oops:
a meno che non sia da bambino, ma la vedo male lo stesso se ci tieni alla tua dolce cappotta #-o :mrgreen:
almeno parlo io che sono alto un puffo e poco più :razz:
Placebo
Messaggio da Placebo »
Ciao...:) Io dovrei agganciare una bici da 14 e una da16 a due proride.....secondo voi avró problemi viste le dimensioni dei telai?
Grazie...;)
5zerozero8 GT Line HDi
kri-11
non credo pero dipende molto la sagoma, io ad esempio con la mia da DH non ho preso il proride in quanto era molto a rischio che l'estensione massima del braccio non riuscisse a superare il posizionamento del mono per andare a pinzare il telaio.
se non riesci con il proride ti consiglieri il clipon ;-)
Placebo
kri-11 ha scritto:non credo pero dipende molto la sagoma, io ad esempio con la mia da DH non ho preso il proride in quanto era molto a rischio che l'estensione massima del braccio non riuscisse a superare il posizionamento del mono per andare a pinzare il telaio.
Mi sembra che il ClipOn sia da appendere al portellone..giusto? Vorrei evitare..... :roll:
Provo a chiedere a Thule la compatibilità con i vari telai...... #-o
kri-11
si e da mettere dietro ma a volte è l'unica soluzione :oops:
ad ogni modo senti direttamente anche loro il lro ufficio tecnico io avevo fatto cosi.
Retz
Messaggio da Retz »
Ho trasportato col ProRide una scala in alluminio e varie altre cosette che non sono bici :oops: :mrgreen:
ci stà un po' di tutto sù.. :razz:
Placebo
Presi due Pro Ride e le barre per la 5008 Feline , sono diverse da quelle di Retz , sono a sezione quadrata dunque i due rail per le bici vanno montati con gli agganci a fascia (Retz aveva anche la possibilità di montarli con le viti a testa quadra che si incassano nella barra trasversale).......comunque ci stanno sia la bici da 14" che quella da 16"!!! E che comodità e velocità le fasi di fissaggio!!!
Unico dubbio.......gli agganci a scatto che fissano i Pro Ride alle barre non si possono assicurare in nessun modo? Quello con la serratura nn si sgancerà mai.......ma gli altri due...... :scratch: ........boh forse mi faccio paranoie per nulla:)
L'unico VERO problema è......ma come fare a caricare e scaricare le bici dal "grattacielo" (tetto) della 5008......??? #-o
Retz
Messaggio da Retz »
Per ora i due ganci senza serratura non me li hanno mai ciullati :mrgreen:
anche perchè penso la gente non se ne faccia un gran chè di un pezzo di plastica con un gancio fatto così.. :razz:
hihih ciaoooooooooo
Torna a “Accessori Peugeot e non”
