Cerchi Barracuda
Gli accessori, di serie o aftermarket, montati sulle nostre auto
pa87
Cerchi Barracuda
Messaggio da pa87 »
ciao ragazzi,
mi sono innamorato dei cerchi barracuda tzunamee..ho anche trovato il rivenditore ed è tutto ok, peccato che mi abbia detto che sono necessari i distanziali da 2 cm. qualcuno mi sa dire con certezza se mettendoli non vado ad uscire dal "perimetro" della mia 207? perche' se cosi' fosse, non rischierei di prenderli per poi farmi fermare con magari il ritiro del libretto :mad:
Re: CERCHI BARRACUDA
Dovresti farteli ordinare con un ET più grande del tuo per non usare i distanziali ;-)
pa87
Messaggio da pa87 »
lupus.c ha scritto:Dovresti farteli ordinare con un ET più grande del tuo per non usare i distanziali ;-)
ti spiego, non sono ferratissimo in merito...con ET piu' grande intendi un cerchio piu' grande, giusto? se fosse cosi' non potrei perchè' la mia richiesta è per un 17" e non mi risulta che la 207 possa montar i 18", giusto? :scratch:
No, l'ET è la distanza dal centro del cerchio al punto dove si collega al mozzo ruota!
Eccoti la spiegazione presa da wikipedia:
La misura dell'offset è definita ET e interessa esclusivamente i cerchi per veicoli a quattro o più ruote.
Questa misura che viene data in mm, definisce la distanza che si ha tra il piano centrale del cerchio con il piano di fissaggio del cerchio, quindi se il piano di fissaggio del cerchio è perfettamente al centro si ha un ET=0, mentre se il piano è più spostato all'esterno si ha un ET>0 (generalmente va di 10 in 10), mentre se il piano è più spostato all'interno si ha un ET<0
Quindi a parità di larghezza del cerchio, avere un ET minore rispetto a quello di partenza porta ad avere un aumento della carreggiata del veicolo.
Un effetto del tutto simile, ma senza la sostituzione del cerchio è quella d'interporre un distanziale (generalmente una piastra o vari spessori), in modo da ridurre l'offset totale del gruppo cerchio+distanziale di una misura pari proprio allo spessore del distanziale stesso.
Re: Cerchi Barracuda
pa87 ha scritto:ciao ragazzi,
perchè necessari i distanziali? chiedi maggiori info al rivenditore e poi possiamo darti un parere ;-)
P.S. fantastici gli Tzunamee :wooow: =P~
pa87
Messaggio da pa87 »
Mi ha semplcemente detto che la vettura ha un foro di 4x108 e che senza distanziali non si montano. l'ET è 35. come posso fare?HELP! :(
ah ok, allora probabilmente ti ha detto così perchè gli Tzunamee li fanno solo con foratura a 5 fori :scratch:
il distanziale serve per passare da 4 a 5 fori e fissare i cerchi al mozzo, ma per gli ingombri bisogna vedere di quanto sarà largo il distanziale adattatore
Torna a “Accessori Peugeot e non”
