Lampade xenon senza centralina ??
Gli accessori, di serie o aftermarket, montati sulle nostre auto
Auro
Messaggio da Auro »
Chi di voi conosce queste lampade ?? sono valide ?? li ho scovati sul sito dei nostri cugini francesi ma non li conosco.
http://www.ledworld.it/risultati.aspx?k ... pls_go=Vai
Re: Lampade xenon senza centralina ??
Sinceramente non le conosco. :neutral:
Di primo acchito direi che, vista la gradazione, non dovrebbero fare una luce molto bianca.... :scratch:
Auro
Messaggio da Auro »
Confrontando le caratteristiche con quelle di una osram Night Breaker dovrebbe essere superioe a quest'ultima.
Il sito parla di 2200 lumen, una Night Breaker ne produce 1500, anche la temperatura di colore risulta maggiore, non saprei...
:scratch:
luck91
Messaggio da luck91 »
qualcuno dovrebbe fare da cavia :mrgreen:
Auro
Messaggio da Auro »
Io sarei tentato per la H1, sulla 308 ho notato che gli abbaglianti sono meno performanti rispetto la vecchia 307, mentre per gli anabaglianti ho notato l'esatto contrario.
Con le osram night breaker ho ulteriormente migliorato gli anabaglianti ma continuo a non essere contento degli abbaglianti, a mio avviso non ben "penetranti" in profondità come invece risultavano essere quelli della 307.
Secondo me sulla 308 la presenza della diurna/posizione nella parabolina dell'abbagliante fa perdere un pò di efficacia al fascio luminoso, mentre sulla 307 la luce di posizione risultava collocata isolata rispetto le parabole di anabagliante ed abbagliante.
Sai mai che queste fantomatiche xenon senza centraline risultino ancora meglio delle vari Night Breaker e similari ??
Ultima modifica di Auro il 25/01/2012, 20:29, modificato 2 volte in totale.
luck91
quindi di notte con la 307 non si vede niente?
Davide308white
Messaggio da Davide308white »
mmmmmh non mi ispirano :scratch: :scratch: :scratch:
Peugeot 308 active bianco banchisa 1.6 E-HDI S&S 112cv Antennino 807, led targa, rimosso scritte, illuminazione interna a led white, IMPIANTO AUDIO: SORGENTE: ALPINE 9886R CON TELECOMANDO + INTERFACCIA COMANDI AL VOLANTE ALPINE (APF-S101PS), F.A. HT20 + EV165 HERTZ con crossover dedicato, F.P. subwoofer ES250 HERTZ, Amplificatore EP4 HERTZ alloggiato in fianchetto autocostruito con doppia ventola di raffreddamento, vetri oscurati.
My 308
Ex 206 1.4HDI 68cv
Auro ha scritto:Secondo me sulla 308 la presenza della diurna/posizione nella parabolina dell'abbagliante fa perdere un pò di efficacia al fascio luminoso, mentre sulla 307 la luce di posizione risultava collocata isolata rispetto le parabole di anabagliante ed abbagliante.
Ma sulla 307 in quella posizione c'erano i fendinebbia. Mi sa che è proprio la forma dei fari..... :scratch:
Auro
Messaggio da Auro »
Ricordi male bob, la 307 aveva il fendi incorporato nella parabolina dell'anabagliante, l'abbagliante era libero e la posizione era la tradizionale tutto vetro w5w alla punta interna del gruppo ottico, indipendente dalle H7 ed H1.
La 308 invece ha l'anabagliante libero e nella parabolina dell'abbagliante hanno inserito la p21/5w della diurna/posizione con quello stranissimo punto interno del gruppo ottico non utilizzato e fendi tradizionale sul paraurti.
Verissimo, chiedo scusa per l'errore e ti ringrazio per avermi corretto.... [-o< :applause:
In effetti non ho mai ben capito cosa ci faccia quel punto all'interno del faro della 308. Sembra quasi che si siano dimenticati qualcosa o che avessero un pò di spazio che avanzava e ci hanno messo quello. :scratch:
luck91
secondo voi vale la pena spendere soldi per cambiare gli anabbaglianti della 307 o vanno bene anche quelli di serie? :scratch:
Dipende da che luce vuoi.... Se ti va bene la luce giallina di serie tienile, altrimenti, usando la funzione "cerca", troverai vari topic nei quali ci sono consigli su quali lampadine scegliere. ;-)
luck91
basta che si vede di notte :mrgreen:
CUCCIOLO
Messaggio da CUCCIOLO »
luck91 ha scritto:basta che si vede di notte :mrgreen:
Provato ad alzarli un pelo con la sua relativa vite ??????????
Ti dico cio' xche' ho un amico con la 207 con gli angel-eyes che aveva lo stesso problema, nn illuminavo un kaiser, troppo bassi, poi mi sono messo dietro e glielo alzati e adesso si che illminano come dio comanda....... :mrgreen: :mrgreen:
Anche lui su quel tipo di faro monta lampadine normalissime.................
P.S.: anche con i fari originali, parabole separate, aveva lo stesso problema, e anche li' c'ho messo mano, con lo stesso risulato di quanto scritto prima.......
Ciauuuuuuuuuuu.........
-- Tessera N. 420 -- 107 Plaisir 5 porte 1.0, cerchi in lega Dezent, antiturbo original, luci led posizioni, terzo stop e targa Simoni Racing, scarico artigianale Steelart immatricolata il 15/12/2010
Incontro in SuperSprint 16/12/11
"Work in progress"
luck91
quando mi arriva la macchina provo :mrgreen: .comunque volevo sapere se l'illuminazione di serie è una ciofeca o va bene :mrgreen:
Torna a “Accessori Peugeot e non”
