display A
display A
Ciao a tutti vi spiego il mio problema, ho una 206 1.1 del 2000 quindi premultiplex. Ho trovato un display A di una hdi penso multiplex xkè il display è il classico squadrato. Visto che la mia 206 monta il classico solo ora, ho provato a collegarci questo. Si accende dopo 5 secondi che giro le chiavi e funziona bene ovviamente senza sensore temperatura. Il problema è che ogni volta che spengo il quadro, il display si resetta
. Cosa devo fare?
- sentenza17
Re: display A
Graziesentenza17 ha scritto:Intanto benvenuto nel forum.
Nessuo può aiutarmi? upp
Re: display A
ciao a te e ben arrivato tra noi intanto
per il tuo problema, penso sia un fatto di collegamento dell'alimentazione del quadro sotto chiave
Re: display A
Perchè il positivo a cui l'ho collegato è lo stesso che alimentava il vecchio diplay, praticamente ci sono 4 cavi... un positivo e negativo che adesso alimentano il display A che si resetta ogni qualvolta che spengo il quadro, e 2 grigi che non so a che servono...lukebs ha scritto:ciao a te e ben arrivato tra noi intanto![]()
