Catene da neve
Catene da neve
Ciao a tutti! Ho provato a cercare ma non mi sembra che l'argomento sia stato trattato. Ho una 508 Hybrid SW con ruote 235/45 zr18. Sapete dirmi se è catenabile? Sul libretto dell'auto non vedo scritto nulla.
Re: Catene da neve
Ciao, non mi sembra ci siano contro indicazioni, si posso usare le catene. Io ho le easy grip della michelin
Re: Catene da neve
Infatti volevo prendere proprio quelle!
Re: Catene da neve
No, non si possono usare le catene standard, sulle misure 235/45/18 e le 235/40/19.
Quindi o le calze o catene tipo le K-Summit (come ho anch'io)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 111k km :05/2018
Re: Catene da neve
Ma per legge, se dovessi percorrere dei tratti in cui vi è l'obbligo di catene a bordo, quelle da te menzionate mi permettono di sottostare alla regola?
P.S. Ma a questo punto, se mentre sono oggetto di controllo, le forze dell'ordine notano che i miei pneumatici non sono catenabili, io che me ne faccio delle catene?
La mia 208 1.2L benzina 100cv
Re: Catene da neve
Si, per Legge sono consentite.
Se fossi oggetto di controllo, e non hai catene a bordo (attenzione: potresti trovare anche obbligo di catene montate!!) e manco pneumatici M+S, verrai multato e in alcuni casi fermato a prescindere...un pò come fossi senza revisione: ti danno il foglio di via per tornare a casa con il veicolo
Ci sono veicoli, tipicamente gli sportivi (tipo Porsche, Ferrari, ecc...) che manco i "ragni" possono metetre, ma hanno la possibilità , nella maggior parte dei casi, montare delle M+S.
Ed attenzione che le FF.OO sono più sgamate (formate) di quello che pensiamo
Re: Catene da neve
Quindi anche se i miei pneumatici non sono catenabili e sono sprovvisto degli invernali, ma ho delle catene a bordo, non mi possono dire nulla?
Re: Catene da neve
No, non è così,purtroppo. Devi avere delle catene o calze omologate e che vadano bene per quegli pneumatici non catenabili con catene standard.
Re: Catene da neve
Okay, era proprio questo che volevo sapere. Il non catenabile scritto dalla casa quindi (ovviamente) è inteso per le catene standard e le calze (o eventuali catene omologate) vanno bene e ti permettono di sottostare alla regola.
Grazie mille!
Grazie mille!
Re: Catene da neve
Per fare un poco di chiarezza: il fatto che uno pneumatico (misura) non sia catenabile, sarà scritto esclusivamente sul libretto uso e manutenzione, ergo, è una prescrizione della Casa, ma NON di Legge (a parte alcuni veicoli dove è scritto proprio sul libretto di circolazione, tipo sulla M3 di un mio collega/tecnico...oppure come accade per altri orpelli, tipo gancio di traino sulla A2 dove viene proprio vietato sul libretto di circolazione)
Ora, le FF.OO dovranno essere a conoscenza del fatto che quella tale misura di pneumatico, NON sia catenabile come prescrizione della Casa.
Diverso il discorso invece per quanto riguarda il caso di incidenti con veicolo non a norma (ed in questo caso, montando catene NON permesse) entrano in gioco le responsabilità civili e penali per l'utente "furbetto" e/o rivalse varie ed eventuali da parte delle assicurazioni, anche con sinistro a ragione!
Poi c'è il discorso del danno possibile che subisce il proprio veicolo per danni agli organi sospensivi e non solo....e ci aggiungiamo anche il fatto che, a causa dei danni suddetti, una catena potrebbe rovinarsi e/o sganciarsi, colpendo magari altri veicoli e/o pedoni, anche se la velocità massima consentita sarebbe limitata a 50kmh in caso di catena montata.
I "ragni", calze da neve et similia, quindi complementi che non vanno ad interessare organi meccanici e/o sospensivi, sono permessi e consentiti sia dalla Case costruttrici dei veicoli che dalle Case produttrici delle singole attrezzature. Ma consiglio sempre di controllare la scheda tecnica di ogni singolo prodotto, affinchè non ci sia alcuna controindicazione sull'uso per quel tale veicolo o pneumatico. A suo tempo io lo feci per le K-Summit e risultò perfettamente in regola con il CDS e prescrizioni della Casa (Citroen)
Re: Catene da neve
Ciao ti riporto un esempio di quanto indicato per la mia 407 che a libretto può montare anche ruote con misura 235 45 18
Per questa misura la casa riporta NON catenabili inteso che non si possono montare nessun tipo di catena nemmeno quelle a maglia sottile come per altro espressamente indicato per la misura di pneumatici da 215 55 17
Il motivo è che manca l'adeguato spazio interno soprattutto quando si sterzano le ruote, le quali potrebbero interferire con altri organi meccanici.
Immagino che lo stesso discorso lo abbia fatto anche per la 508 diretta discendente la quale ha ereditato dalla nonna 407 parecchi pezzi meccanici ad iniziare dallo schema sospensivo, oltre ad avere per alcuni modelli identiche misure di ruote.
Re: Catene da neve
Vero, Gian, ma oltre alla sterzatura, centra anche la catena che starebbe all'interno dello pneumatico e che andrebbe a cozzare contro la sospensione in caso di buche e compressione della sospensione stessa verso l'alto.
Ragion per cui i "ragni (tipo le K-Summit citati) e/o le calze, sono perfettamente ammesse e legali. Le calze perchè sottili ,i "ragni" perchè non interferirebbero in alcun modo con l'interno dello pneumatico, essendo calettati esclusivamente sul battistrada.
dott.bianco
Re: Catene da neve
Se volete un consiglio, anche se le ruote son catenabili, prendete senza alcuna incertezza i Ragni.
Ho avuto sul freemont (che era un bestione di otre 2 tonnellate con trazione anteriore) le K summit e sono clamorose, sia per praticità (le monti e le smonti veramente in un minuto senza nemmeno sporcarti ne muovere l'auto) che soprattutto per prestazioni... con una macchina del genere che slittava anche in un falsopiano ci facevo i passi e le salite ripide ghiacciate innevati in montagna per andare a sciare a pieno carico ed in 5).
L'unico neo è che costano un boato, ma sono indistruttibili e valgono ogni monetina
Re: Catene da neve
.....nel caso il montaggio delle catene non costituisca un problema, per coloro che si accingeranno ad acquistare l'auto chiedetele in omaggio che ve le regalano.
Diversamente ottima la soluzione indicata dal Dott.Bianco in merito i ragni.
Re: Catene da neve
Ma le fascia Put End Go si potrebbero montare ?
So che non sono a norma, ma in caso di bisogno per uscire fuori dai guai o toccano all'interno come le catene?
