Ritirata dal 1° tagliando..... no bene
dott.bianco
Messaggio da dott.bianco »
Sarà che la mia avventura in Peugeot non gode di una buona stella o che son semplicemente sfigato... fatto stà che ho appena ritirato la macchina dal primo tagliando (ho il pacchetto Efficency). auto con 19.000 km
Stamattina quando l'ho lasciata ho detto che avrebbero dovuto guardarmi tutta una serie di piccoli problemucci che si porta dietro (alcuni dall'inizio), (lasciando anche un promemoria sul sedile) tipo:
1-Lo S&S in un anno ha funzionato si e nò un mese all'inizio e poi nulla (con la giustificazione data durante la prima volta che l'ho portata in assistenza che "tanto una volta non c'era nelle macchine e se non funzione non è un problema)
2-La macchina ogni tanto perde la mappatura del motore (es. la metti in eco o in sport, si accende la scritta e senti il taglio/incremento di potenza e poi dopo qualche km torna in normale da sola)
3-Il bluetooth va a scatti rendendo impossibile l'ascolto della musica dal telefono
4-Ugello lavavetro che non butta rendendo impossibile il lavaggio decente della parte dx del vetro anteriore
la vado a riprendere e mi dicono che il tagliando è tutto a posto, ma subito mi accorgo che il vetro ha ancora le strisce di sporco da lavaggio parziale come l'avevo lasciata, lo faccio notare e allora mi dicono che siccome il capoofficina è in ferie non hanno guardato nulla di quello che ho segnalato e che dovrei prendere un appuntamento tra un mese.. e li son stato bravo a mordermi la lingua.
Poi mi stampa il rapporto del tagliando[ che recita:
Olio 5 lt
Filtro olio
guarnizione tappo olio motore
liquido lavacristalli
operazioni sistematiche
Stop... è normale che abbiano fatto solo queste 4 robe qua? (io ero convinto che come minimo ci fosse anche il filtro abitacolo); ho il dubbio che questi anche dei fantomatici controlli sistematici non hanno guardato nulla; e fortuna che è il modello di punta!
Re: Ritirata dal 1° tagliando..... no bene
Beh, controlla sul tuo piano di manutenzione, dove viene elencata tutta la manutenzione sistematica.
Il filtro abitacolo in genere è al 2° tagliando o 50/60k km....ma dipende dal modello.
Concordo con te, per il tipo di veicolo, una maggior attenzione avrebbero dovuto riguardartela. Pollice verso e cambia autorizzata, se puoi.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 102k km :05/2018 Immagine
Torna a “508 II ('18->) - Guasti, problemi e manutenzione”
