Ciao a tutti, volevo sapere se anche i vs boxer hanno notevoli infiltrazioni di acqua nel vano motore.....ingresso dalla guarnizione inferiore del vetro e dalla canalizzazione sotto i tergicristalli..... dopo 3 interventi la situazione è peggiorata.
L'acqua va sulle cinghie servizi e quindi ad ogni avvio dopo pioggia è come se mi sbattessero dei coperchi di pentole sotto il cofano per circa 3 minuti.
il mio furgone è di fine 2012, alcuni componenti sono arrugginiti, acqua che cola sul tappo dell' olio e dentro alternatore oltre a bagnare tutto il motore.
grazie e saluti
boxer ingresso acqua nel vano motore
HenryM
Allo scolo dell'acqua sotto i tergi va applicato un tubo che raccoglie l'acqua e la scarica sotto la paratia motore . Se non c'è va messo altrimenti si rovina tutto.. nel ducato dell'azienda di famiglia (anno 2008)ci stava e non si è mai staccato infatti il motore era sempre asciutto.
HenryM HTC
HenryM HTC
Peugeot 308 1.6BlueHDi 140hp 378Nm No FAP No AdBlue 6M Allure+Pack GT i-Cockpit NAC Tep/Alcantara Ciel DAP Saphir R18 retrocamera 151.000Km 2016
Peugeot 208 Gt-line 1.2 PureTech 110hp EAT6 R17 + NAC retrocamera 93.000km
Peugeot 2008 1.6 HDI 95hp ETG6 Allure, Park Assist i-Cockpit Ciel 98.000Km 2014
Peugeot 207 1.4HDI Tecno 165.000Km 2008 19.8KM/L
Mercedes C200 CDI Blueefficiency Avantgarde 330.000Km 2009 18.20 KM/L
Ex Peugeot 307 1.6HDI Tecno 400.000 Km 2006 21.00 Km/L
Re: boxer ingresso acqua nel vano motore
ciao HenryM,
le tubazioni sono tutte collegate e in perfetto stato....la guarnizione che dovrebbe far tenuta sul vetro non tiene l'acqua ed è come se fosse inesistente......tra l'altro me ne hanno messa una nuova a metà settembre cambiando tutti i pezzi ma dopo 3 giorni l'acqua entrava ancora.....è semplicemente un difetto di fabbricazione del mezzo e per questo ho contattato un avvocato con il quale chiederemo la sostituzione del mezzo(dato che nel nuovo boxer si vantano di aver risolto i problemi di infiltrazioni nel vano motore), oppure un risarcimento. Hanno effettuato 4 interventi senza riuscire a risolvere il problema....mi sembra di essere stato fin troppo paziente. Saluti
HenryM
In questo caso è un difetto , fai bene a contattare un avvocato. Ho sentito anche altri con ducato , boxer, jumper che hanno questa infiltrazione quindi procedi..
Mi sembra che sul restyling presentato da poco hanno risolto infatti ho notato che il cofano e guarnizione parabrezza sono diverse..
HenryM HTC
HenryM HTC
