dovrei acquistare e sostituire la cuffia della leva del cambio perchè quella originale si è rovinata. Qualcuno lo ha già fatto e ha qualche suggerimento sulla procedura da seguire?
sostituzione cuffia leva cambio
Partner Tepee Zenith 90cv grigio alluminio 12/2009
cruise control
Portabici Thule Backpack 973
cruise control
Re: sostituzione cuffia leva cambio
Basta sganciare la ghiera rotonda in plastica alla base della leva del cambio. E' agganciata con delle graffette, quindi niente viti. La parte che viene via è tutta la ghiera in grigio. La cuffia e la ghiera sono un unico pezzo.
Quando hai staccato la ghiera devi rigirare la cuffia tirando la ghiera verso l'alto, e dentro dovrebbe esserci una fascetta in plastica che tiene la cuffia fissata alla leva del cambio sotto il pomello. Se tagli la fascetta dovrebbe venire via. Per il montaggio di quella nuova procedi ovviamente al contrario
Tessera Ufficiale Nr. 587
