Frecce non funzionanti o meglio.....
Lo spazio dedicato ai nuovi arrivati
Giampol2000
Messaggio da Giampol2000 »
Buongiorno, sto arrovellandomi il cervello circa il problema che non riesco a risolvere: le 4 frecce funzionano bene ma inserendo le frecce a dx o sx, il relè impazzisce facendo un tremolio continuo come facesse cortocircuito e non si accende nulla.
Ho cambiato il relè ed il devioluci pensando a quelli come problemi, invece niente.
Ho smontato tutte le lampadine ripulendo ossidi vari e ripristinando i contatti elettrici con puliscicontatti ma ancora nulla.
E' mai capitato a nessuno simile problema?
massits
Re: Frecce non funzionanti o meglio.....
Messaggio da massits »
va a massa da qualche parte.. controlla anche le luci posteriori, che non ci sia qualcosa tra i connettori che va in corto ( basta una schifezza)
Giampol2000
Avevo pensato anche questo però: come spieghi le 4 frecce funzionanti?
Forse il corto o massa scollegata è nei cavi interni, cmq domenica continuerò a verificare.
Per ora grazie del supporto.
massits
verifica i fusibili..
non è mai un solo fusibile per 4 frecce e frecce
sono sempre due diversi.
quando capisci che circuiti sono collegati in ogni fusibile/relais.. vai a ritroso ..
pure le mie frecce da qualche tempo ( troppo freddo o caldo) cominciano a lampeggiare alla ca@@
Qualche mese fa c'è stato un periodo in cui è successo anche sulla mia ma è durato l'arco di qualche giorno, poi non è più capitato (fino ad ora :roll: )
Giampol2000
Alla fine è uscito fuori il problema: era il pulzante delle 4 frecce che facendo da bypass aveva dei falsi contatti interni quando effettuava lo scambio.
Non mi ero soffermato a pensare a quello perche funzionando lo avevo escluso in partenza, invece, dopo aver verificato il tutto, era appunto l'ultimo indagato.
Ho soltanto smontato il pulzante, tolto coperchio del tasto, spruzzato un comune puliscicontatti nelle feritoie laterali, premuto a più riprese il tasto e magicamente son tornate a funzionare.
Scrivo questo semmai debba accadere a qualcun'altro il problema.
Giampol2000
Scusate l'errore "Pulzante" scritto a più riprese: non mi ero accorto. :shock:
Torna a “Presentazione alla Community”
