Ventilazione
Lo spazio dedicato ai nuovi arrivati
m75
Ventilazione
Messaggio da m75 »
Oggi ,dopo una curva ho sentito qualcosa cadere dentro le fessure della ventilazione....Che sf...a.
Dove posso recuperare quello che è caduto.... dove può fermarsi? Presumo fosse un accendino piccolo :mad:
Re: Ventilazione
Nel caso prova ad infilarci una calamita dalle bocchette :scratch:
m75
Re: Ventilazione
Messaggio da m75 »
Mi sa che è andato in profondità. ...
Qualcuno ha lo schema della ventilazione del bizona?
Oppure ha una idea di dove si fermano gli oggetti che cadono?
sebas80
Re: Ventilazione
Messaggio da sebas80 »
Dalle bocchette centrali finisce direttamente dentro la stufa al centro, praticamente entra dove c'è l'evaporatore. Per arrivare a fare questi lavori io mi sono procurato una microcamera endoscopica con calamita frontale. Mi serviva a fare altro ma per cose del genere può andare bene: smontarla è praticamente impossibile, si dovrebbe smontare tutto il cruscotto e ti assicuro che sarebbe una faticaccia: devi smontare mezza macchina.
Se è caduto nelle bocchette laterali sei più fortunato perchè si sarà fermato con buona probabilità nel condotto d'aria che va dalle bocchette laterali fino alla stufa. Li puoi provare con il classico fil di ferro e calamita legata.
Tessera Ufficiale Nr. 587
m75
Re: Ventilazione
Messaggio da m75 »
Fatto
ho seguito il consiglio .... con un endoscopio.
x la cronaca era finito sul tunnel che porta l'aria sotto il sedile.....
Torna a “Presentazione alla Community”
