Autoradio originale Philips non funziona più
Lo spazio dedicato ai nuovi arrivati
zelsaverio
Messaggio da zelsaverio »
Salve a Tutti
Posseggo un Peugeot 406 2.0 del '96 e dopo aver staccato per un anno la batteria della macchina per inutilizzo,quando 2mesi fa,ho ricollegato la batteria,lo stereo(un philips montato direttamente dalla peugeot) non accetta più il codice di sblocco(che fino a prima veniva accettato tranquillamente). :hurted:
Qualcuno può aiutarmi a capire cosa può essere successo?
Se si è bruciato qualcosa al suo interno o se c'è qualche codice di RESET che permetta di sbloccarlo e farlo funzionare nuovamente.
Re: Autoradio originale Philips non funziona più
ciao e ben arrivato intanto.
ma il codice di sblocco, è sull'autoradio?? :scratch:
zelsaverio
SI, l'autoradio(un Philips) ha un suo codice di sblocco(per evitare che venisse rubato). Che non so la ragione, dopo aver staccato la batteria per alcuni mesi, nel momento in cui l'ho ricollegata, l'autoradio non riconosce + il suo codice...
:scratch: :scratch: :scratch:
molto strana ste cosa...non hai più il libretto di istruzioni??
magari su quello è spiegata la procedura per sbloccarla
zelsaverio
NO,sul libretto dice solamente di digitare il codice relativo,ma non cita nessun codice di Reset o procedura da seguire nel caso il codice non venga riconosciuto...
Qualcuno di voi sa se il codice di sblocco fornitomi dalla casa madre,per far funzionare lo stereo,passa dalla centralina della macchina o se agisce solamente a livello di processore dello stereo?
se la radio è after-market difficilmente il codice viene interfacciato anche con l'auto e la centralina, però se i tentativi fatti fin'ora son andati a vuoto, tanto vale provare a fare un salto in conce per chiedere un parere
anche a me si era rotta l'autoradio (il contatto del tasto ON)... 30 euro su ebay per una autoradio originale di seconda mano e problema risolto :D
zelsaverio
bassplayer ha scritto:anche a me si era rotta l'autoradio (il contatto del tasto ON)... 30 euro su ebay per una autoradio originale di seconda mano e problema risolto :D
L'autoradio originale che hai comprato su ebay,aveva quandi un altro codice di sblocco rispetto a quella che hai sostituito?
Non ti ha dato alcun problema(di accensione,riconoscimento codice di sblocco,etc)??
scusa.. vedo solo ora la domanda... L'autoradio aveva il codice scritto su di un foglietto attaccato con lo scotch attaccato alla radio stessa, l'ho inserito e ha funzionato perfettamente :D
Torna a “Presentazione alla Community”
