Buongiorno...
ho una 406 del 1998 benzina l ho aquistata circa 2 mesi fa con 80.000 km.
Fin dal principio ho notato che non aveva una gran potenza e sembra sempre ingolfata,sembra quasi che l accelleratore sia troppo corto.
Quando si scalda per esempio nel traffico tra un accellerata e l altra si spegne per poi riaccendersi senza problemi.
Normalmente sembra che il motore giri abbastanza bene(a parte la scarsa potenza)ma al minimo sembra quasi che il motore giri a tre cilindri,il minimo balla tra i 9000 e i 10000.
Ho notato che il cavo dell accelleratore e molto morbido,la molla che dovrebbe fare il ritorno e molto lenta sembra che non lavori cosi, potrebbe essere quello il problema?
Vi ringrazio in anticipo
Filo accelleratore molle...
- bassplayer
Re: Filo accelleratore molle...
Ciao!
credo che il tuo problema non sia la molla dell'acceleratore, ma ben altro visto quanto da te descritto. L'auto non si deve spegnere e non deve sembrare ingolfata.
ovviamente il motore 1.8 non la rende un missile, non ha molta ripresa, ma ti appaga sui lunghi viaggi.
Ti consiglio di riportarla dove l'hai comprata e dirgli che non funziona a dovere.
un caro saluto
un caro saluto
in modo preliminare, io fare un'analisi spicciola delle componenti. Hai preso un veicolo usato, quindi come primo controllo io verificherei lo stato del filtro dell'aria. Forse è troppo sporco? Forse è intasato?
Altra cosa che poi verificherei è lo stato delle candele... anche se infatti dovrebbero darti sempre problemi e non solo al minimo, non scordiamoci che i motori a benzina sono "indotti" a scoppiare
Visto che è usata, in che stato sono? Quanti km hanno fatto? Io consiglio anche di cambiare i cavi delle candele, che spesso possono portare a perdere in resa (costano poco e la sostituzione non è impossibile)
Altra cosa da verificare, ma qui spero proprio che non ci sia, è se c'è morchia, ovvero se c'è dell'olio solidifcato da qualche parte. La prima analisi che puoi fare è dall'astina dell'olio: estraendola l'olio deve essere liscio e non fare grumi. Altra prova da fare è questa: accendi il motore, leva l'astina dell'olio e attappa con un dito, facendo un po' di pressione. Poi ad un certo punto leva il dito: esce vapore? Escono fumi? Non deve ovviamente uscire niente... Ti consiglio di usare il dito perché levando l'astina, l'astina stessa potrebbe portarti a qualche falso allarme.
questi controlli sono come detto "spiccioli" ovvero che puoi fare in casa senza controlli particolari... qualora dovessero darti esito negativo (cioè se sta tutto a posto), allora il problema è "dentro". C'è sicuramente qualcosa nel circuito della benzina, ma qui deve intervenire il meccanico
Facci sapere e buona fortuna!!
Alessandro
Peugeot 407 SW 1.6 HDI FAP Australian Silver - 86.000km - Tetto Ciel - RT4
Consumo: 6,8 l/100km su uso misto
Giugno 2008 - mia da Aprile 2011
ciao a te e ben arrivato Fabio
- nico106406
Azz 9000/10000???misterariano ha scritto:Buongiorno...
Normalmente sembra che il motore giri abbastanza bene(a parte la scarsa potenza)ma al minimo sembra quasi che il motore giri a tre cilindri,il minimo balla tra i 9000 e i 10000.Fabio
Peugeot 106 seconda serie 1.1i XR, 5 porte colore azzurro (44kw - 60 cv). Lavori eseguiti: sempre tutti i tagliandi ogni 15 mila km, installato filtro aria BMC, barra duomi TORA, 2 luci led blu plafoniera (modificata) bagagliaio, due luci led blu plafoniera (modificata) abitacolo, tre luci led bianche vano piedi anteriore (accensione all'apertura portiere); sostituito olio cambio (Motul 75w80), olio servosterzo (Pakelo), olio freni (brembo) e spurgo, tutti i gommini barra stabilizzatrice a 195.470 Km (attuali).
Peugeot 406 break 1 serie 1.8 16v 81 kw colore blu, alimentata con GPL Landi Renzo Omegas (nuovo collaudo impianto nel 2014 e revisione IG1), 415.000 Km all'attivo - venduta agosto 2020.
