asta olio 19 td
Lo spazio dedicato ai nuovi arrivati
kasimiry
asta olio 19 td
Messaggio da kasimiry »
Ragazzi mi si è sbriciolata la gomma dell'astina dell'olio e poi ho fatto un casino e ho perso anche l'astina :shock: . Insomma non è semplice trovare l'asta se non nuova ( 40 €!!!! :? ). Vorrei usare un'altra asta, ma vorrei sapere quanti mm deve essere lunga, e dal livello sup del tappo fino al max e poi al min. Grazievi sono grato in anticipo delle informazioni (in agosto tutto è chiuso!!!)
ps non mi fido del segnalatore sotto il contagiri... :drunken:
grazie :D
mauro
massits
Re: asta olio 19 td
Messaggio da massits »
spero che non ti sia finita dentro ,,
se vai da un ricambista di qurlli che vendono solo alio, filtri ecc te la trovano loro a qualche euro
kasimiry
Re: asta olio 19 td
dai semplici rivenditori di autoricambi non si trova se non originale e nuova ( e costosa). Ne ho girato 4 nei paraggi e tutti mi hanno detto la stessa cosa; dalle autodemolizioni poi non si trova o perchè le hanno già portate via tutte , le astine, o perchè si trovano in motori completi. Forse l'ho trovata su ebay ma l'inserzionista non mi dice ( è scritto ulysse ...stesso motore xud, ma c'era anche 2.100 e non so se l'asta è identica al 1900).Buon ferragosto e grazie .
mauro
massits
Re: asta olio 19 td
alla Citroen sei già passato ?
Re: asta olio 19 td
.....passa da un auto demolitore ;-)
clorinda
Re: asta olio 19 td
Messaggio da clorinda »
Ciao scusa non so ma io che abito per lavoro a Pescra in Abruzzo l'astina originale alla Peugeot di Pescara lo pagata 15 Euri e non e la prima che compro dato che la rompe spesso questa astina dell'olio :D
massits
Re: asta olio 19 td
l'importante è che una volta all' anno venga controllato l'o-RING.
se l'O-Ring è a popsto la plastica si mantiene lontana dal tubo e perntanto non si secca/rompe.
io l'ho cambiata qualche anno fa.
se non la trovate alla Peugeot andate alla Citroen con i dati utili ( cilindrata, potenza, anno)
il motore è sempre un peugeot
kasimiry
Re: asta olio 19 td
Ho trovato l'asta alla peugeot :) ...quella che avevo preso su ebay non andava... :mad:
Non so se fosse in svendita, ma l'ho pagata 10 euro. Tutto sto casino per 10 euro!
Ho provato subito e mancava 1/2 kg di olio .
cmq adesso ho l'ammortizzatore posteriore sx bloccato, mi sa che spederò più di 10 euro...
grazie a tutti
mauro
massits
Re: asta olio 19 td
apri un'altra discussione in merito all' ammo.. non è così grave..
Torna a “Presentazione alla Community”
