MOD autoradio
MOD autoradio
salve,
la mia intenzione è di modificare l'autoradio in modo da poterci utilizzare un lettore o addirittura una presa USB.
quindi la prima domanda è: possibile installarci una presa AUX da 3.5"?
altrimenti, il mio progetto sarebbe quello di:
- comprare un'autoradio aftermarket buona, anche usata:
smontarla, e adattarla alla facciata originale peugeot....
per le connessione non è un gran problema... il problema piuttosto è quello del display...
avevo pensato di smontare quello originale dalla sua scossa, e farne una su misura per affiancare sia lcd originale che quello dell'eventuale autoradio.. ma qua un probabile problema sarebbe per il cavo display... anche se creare un modulo separato collegandolo poi al circuito originale non sarebbe un grosso problema, se solo disponessi dello schema dell'autoradio :S
ad ogni modo, voi che ne pensate? se si può solo il cavo aux sarebbe ancor meglio :p
Peugeot 406 HDI 2.2 HDi 16v
Re: MOD autoradio
ah si, non so che autoradio sia... è quella originale con lettore CD
Re: MOD autoradio
Per l'ingresso USB / aux puoi usare un prodotto come un xcarlink o simili.
Re: MOD autoradio
cosa consiste questo strumento? e dove lo posso reperire? mi farebbe davvero tanto comodo
Re: MOD autoradio
wow... ho visto
ottimo, sicuramente poi è predisposta per il caricatore CD... buono... devo solo capire che attacco ha
Re: MOD autoradio
almeno ho scoperto di possedere l'impianto JBL 10 altoparlanti con amplificatore posteriore da 240Watt o.o
Re: MOD autoradio
Se ti interesaa ho una radio con tv dvd usb ecc. da dar via
Tamarro Inside
Re: MOD autoradio
Figurati
No problem
Tamarro Inside
Re: MOD autoradio
???Beltra.it ha scritto:150€!?!? mi compro l'autoradio nuova -.-"
Cerca meglio su internet, anche su ebay si trovano prezzi migliori. Inoltre un xcarlink è una possibilità ma esistono diversi dispositivi simili, un altro che mi viene in mente ora si chiama connect2 o qualcosa di simile.
Re: MOD autoradio
Intendi che hai l'amp nel bagagliaio, dietro il caricatore CD? Non è malaccio, ma l'autoradio Clarion originale non la sfrutta per niente al meglio, conosco un tipo che le modifica e... è un altro pianeta.Beltra.it ha scritto:almeno ho scoperto di possedere l'impianto JBL 10 altoparlanti con amplificatore posteriore da 240Watt o.o
Re: MOD autoradio
grazie.
si, anche se l'ampli non ho visto dove stia... ho visto cmq le 10 casse per come dice il libretto... i tweeter a doppio cono, mid e tweeter per intenderci, i woofer anteriori e i 2 elittici con tweeter posteriori.
anche se le casse sicuro non sono jbl. ma il suono è sempre stato buono ed equilibrato anche se non troppo alto.
l'ampli secondo il libretto sta a destra però... domani vedrò di trovarlo...
il caricatore non ce l'ho
Re: MOD autoradio
Uhm, mi sembrava proprio che tutti gli altoparlanti del sistema JBL fossero JBL, ma potrei sbagliarmi.Beltra.it ha scritto:grazie.
Re: MOD autoradio
la predisposizione secondo libretto è proprio quella JBL, gli altoparlanti portiera però non hanno scritto nulla... e sono esili anche se suonano bene.
vorrei sapere dov'è l'amplificatore, per capire se ci sia o meno...
le casse cmq sono come da descrizione... anche se la descrizione dice 10, ma in realtà sono solo 6 tra cui i woofer col tweeter e i mid anch'essi con tweeter... non proprio una bella scelta.
