minimo alto 406 hdi
Lo spazio dedicato ai nuovi arrivati
stè
minimo alto 406 hdi
Messaggio da stè »
ciao a tutti,
oggi ho notato che la mia 406 rimane accelerata,due tacche sopra l'uno nel tachimetro di giri.
indifferente se a caldo o a motore freddo.Delle volte non lo fa,ma ormai diventa un po fastidioso.
consigli in merito?
grazie.
ciao.
peugeot 406 sv td
Beltra.it
Re: minimo alto 406 hdi
Messaggio da Beltra.it »
clima acceso o spento cambia qualcosa? provato a pulire il debimetro? prova a staccare il connettore, la centralina bypasserà la mancanza di risposta del maf con una mappatura base. in questo modo dovresti capire se è lui la causa.
se ti tira fuori l'errore di anomalina inquinamento, e se persiste, basta staccare la batteria per una trentina di secondi. ricollegando poi il cavo sul debimetro.
Peugeot 406 HDI 2.2 HDi 16v
stè
Messaggio da stè »
Beltra.it ha scritto:clima acceso o spento cambia qualcosa? provato a pulire il debimetro? prova a staccare il connettore, la centralina bypasserà la mancanza di risposta del maf con una mappatura base. in questo modo dovresti capire se è lui la causa.
Anche con il clima acceso non cambia.dove trovo il connettore del debimetro? :scratch:
peugeot 406 sv td
Beltra.it
appena dopo la scatola del filtro. alla destra del motore, dove parte l'aspirazione per intenderci, il tubo in plastica nero.
il connettore dovrebbe essere grigio, largo e spesso 1cm circa.
di più non saprei dirti, non sono esperto. ma 1200 giri penso sia solo sinonimo di maf danneggiato.
fai questa prova, anche se va in recovery e limitazione di potenza, dovrebbe tornare ad assestarsi.
nel caso così non avvenisse, nemmeno dopo uno spegnimento e una riaccensione, inizierei per esclusione. ma come detto, da qui in poi non saprei guidarti con sicurezza
Beltra.it
magari può essere anche il potenziometro dell'acceleratore.
stè
Messaggio da stè »
Beltra.it ha scritto:magari può essere anche il potenziometro dell'acceleratore.
grazie mille dei consigli!!
peugeot 406 sv td
Torna a “Presentazione alla Community”
