sensore pressione rail help....
salve chiedo un consiglio agli esperti,motore 2.200 hdi 16v.il motore va in moto lento a salire di giri non arriva a più di 3800 giri in folle,da errore diagnosi sensore pressione gasolio,sostituito non è cambiato nulla.controllato cablaggio ok.il mio meccanico pensa iniettori,ma gli stessi sono silenziosi e non facevano fumo prima del guasto.motore senza fap e centralina mappata 15%.km 165000.grazie in anticipo ha chi mi darà una dritta meno onerosa possibile. [-o<
Re: sensore pressione rail help....
inizia a cambiare I sensorI di fase a priori, poi controlla I sensorI di pressione gasolio, poi controlla il circuito del vuoto e le elettrovalvole ed infine la catena in testa
....magari la rimozione del fap e la mappa centralinapeppeind ha scritto:salve chiedo un consiglio agli esperti,motore 2.200 hdi 16v.il motore va in moto lento a salire di giri non arriva a più di 3800 giri in folle,da errore diagnosi sensore pressione gasolio,sostituito non è cambiato nulla.controllato cablaggio ok.il mio meccanico pensa iniettori,ma gli stessi sono silenziosi e non facevano fumo prima del guasto.motore senza fap e centralina mappata 15%.km 165000.grazie in anticipo ha chi mi darà una dritta meno onerosa possibile. [-o<
oggi ho un po di tempo,per controllare queste cose,purtroppo dalle mie parti su questi motori non sanno dove mettere le mani.grazie vi farò sapere
sensore rail cambiato, vuoto controllato,non cambia niente auto in recoveri giri max 4100.appoggiando il dito sopra cannuccia iniettore 2 si sente battere,può centrare qual cosa?
Ma dalla diagnosi con tester officina cos'è emerso dopo quel cambio pezzi ?peppeind ha scritto:sensore rail cambiato, vuoto controllato,non cambia niente auto in recoveri giri max 4100.appoggiando il dito sopra cannuccia iniettore 2 si sente battere,può centrare qual cosa?
Magari verificare pressione gasolio anomalia sistema antinquinamento (FAP rimosso che da dei problemi)
senza una diagnosi in bsi non possiamo esserti d'aiuto.
Peugeot 406 HDI 2.2 HDi 16v
ho fatto più di 100000 km senza fap nessun problema,ma e possibile che devo essere io a dire cosa deve fare al mec
potrebbe esser l'iniettore, certo...peppeind ha scritto:sensore rail cambiato, vuoto controllato,non cambia niente auto in recoveri giri max 4100.appoggiando il dito sopra cannuccia iniettore 2 si sente battere,può centrare qual cosa?
ma.. la diagnosi????
Fabio/e ancora si pensa a fare la mappa per togliere/dopo aver tolto il FAP...
