rumore in accensione
Lo spazio dedicato ai nuovi arrivati
Beltra.it
Messaggio da Beltra.it »
ed eccomi qua
nuovo problema...
dopo l'infiltrazione di acqua, proveniente dalla maniglia della portiera anteriore destra...
arriva un nuovo allarmante rumore in accensione.
lo fa ogni volta, anche in spegnimento, appena si avvia il motore si sente un bel suono di battito, quasi come una bella sboccolata di un pistole. ma lo fa soltanto appena si mette in moto, e quando allo spegnimento si ferma completamente.
in marcia non fa rumore, nè tanto meno da accesa. supporti ok, proviene proprio dal motore.
ora non so se dare la colpa al volano o al motore stesso, cuscinetti di banco?
premetto che la frizione ha puzzato per 2 giorni buoni di cotto, causa uno slittamento in quarta marcia (220milaKm ormai, mai fatta)
devo preoccuparmi? stando sotto l'auto e mettendola in moto percepisco sollecitazione tenendo la mano sulla coppa dell'olio, mentre con la mano sul cambio non avverto tale sollecitazione quanto sul motore.
sto ancora aspettando che mi risolvano quel dannato problema col parabrezza... e finchè non lo risolvono non ho tanta voglia di aprire frizione o addirittura il motore.
idee?
grazie
Peugeot 406 HDI 2.2 HDi 16v
thewizard
Re: rumore in accensione
Messaggio da thewizard »
..volano bimassa...
Fabio/che a 170CV campa molto meno del previsto
Beltra.it
andato bene bene sotto l'auto, e proviene dallo scarico. si è rotto o il catalizzatore o si è spaccato il fap già precedentemente forato. almeno così pare, stando a 5 cm dal "blocco" cat+fap
il volano cmq intendevo farlo assieme alla frizione, dato che sin da nuova ha questi strappi a 1800 giri che ora si sono accentuati molto, anche se devo dire, che dopo che si è rotto quel che si è rotto, gli strappi sono quasi spariti... boh :?
Beltra.it
concordo cmq sul fatto, che rimappare un'auto mi sa che non fa altro che creare problemi .
thewizard
se spremi 170CV senza modifiche hardware da un motore che esce di fabbrica per 140CV... sicuramente!
Beltra.it
di effettivi non so quanti ne abbia... cmq ha cominciato da quando, dato ormai il gioco sulle "corde" del pomello cambio, invece della quinta è entrata la terza.. con un bel strappone, credo che abbiano anche slittato le gomme, ed ha fatto quel rumore li, adesso ad ogni avviamento, o nei molla accelera, in prima ad esempio, fa questo battito.
i supporti motore sono ok.
sembra provenire proprio dallo scarico, ma averci i soldi..
thewizard
probabile si possa essree danneggiato il manicotto di raccordo... però a controllare si fa subito,eh...
Beltra.it
il flessibile intendi? sono andato sotto all'accensione, e non mi pare di aver visto grossi movimenti.
in ogni caso quando trovo il tempo la porterò.
oggi nuovamente ero stato in peugeot e nulla sanno dirmi di sto vetro, dopo 2 mesi che aspetto... adesso basta, avvocato...
poi ho provato la 308 sw... niente da fare, provata usata sperando che quello schifo di frizione si fosse smollata, ma niente, 20milaKm e una frizione che sembra un tasto da premere.... oltre ai terribili rumoracci di plastiche..
peugeot proprio non ci siamo più con le auto
Torna a “Presentazione alla Community”
