Sensori pressione gomme
Lo spazio dedicato ai nuovi arrivati
Verd1
Messaggio da Verd1 »
Ieri appena ritirata l'auto l'ho portata subito dal gommista per sostituire le gomme con 4 nuove MIchelin CrossClimate (le nuovissime 4 stagioni della Michelin). Una volta montate e gonfiate si è accesa la spia della "bassa pressione pneumatici".
C'e' forse un modo per resettare i sensori dopo la sostituzione delle gomme ?
Peugeot Partner Tepee Outdoor VTi 120cv - 2015 Euro6
Tetto Zenith - TouchScreen 7" - Pack Urban Plus - Pack Family - Pack Vip
sebas80
Re: Sensori pressione gomme
Messaggio da sebas80 »
Verd1 ha scritto:Ieri appena ritirata l'auto l'ho portata subito dal gommista per sostituire le gomme con 4 nuove MIchelin CrossClimate (le nuovissime 4 stagioni della Michelin). Una volta montate e gonfiate si è accesa la spia della "bassa pressione pneumatici".
Sicuro che le abbiano messe bene a pressione ? Dovrebbero essere 2,6bar avanti e dientro con vettura scarica. Non credo sia necessario un reset addirittura.
Tessera Ufficiale Nr. 587
Verd1
Sull'etichetta portiera lato guidatore c'è scritto 2.4 vettura scarica e 3.2 vettura carica...
Le hanno gonfiate a 2.7
Lunedì ho l'appuntamento con il concessionario per farla vedere...
Ciao solitamente sul libretto di uso e manutenzione in dotazione all'auto viene riportato la procedura reinizializzazione
Nel tuo caso il gommista potrebbe aver cambiato posto alle ruote durante la fase di rimontaggio.
stefano69
Messaggio da stefano69 »
Ciao se hai l'autoradio originale il reset si fa dalla radio entrando nel menu funzioni :)
Verd1
Sullo SMEG (il touchscreen da 7) nel menu funzioni non trovo da nessuna parte il reset dei sensori... :(
Lunedì ho l'appuntamento in officina, vi tengo aggiornati.
salgaro
Messaggio da salgaro »
Ah benon....iniziamo bene.... :study: vorresti dirmi che perderei piu' tempo davanti allo smeg per resettare i sensori che non cambiarmi, da solo, le gomme su 'sto furgoncino con il sedile posteriore...? :hiding:
adesso vado su autoscout tunisie e vedo se trovo il 504 break che avevamo in famiglia piu' di trent'anni fa.... [-o<
Verd1
Allora... oggi sono passato in officina... dal computer rilevavano 3 gomme su 4 sotto pressione... anche se il gommista le aveva gonfiate a 2.5 /2.6 ... boh... comunque le hanno gonfiate a 2.7 / 2.8 ... la spia magicamente si è spenta.
Hanno detto che posso tenere la pressione anche così... in quanto il massimo consentito (a pieno carico) è 3.2 !
sebas80
Verd1 ha scritto:Allora... oggi sono passato in officina... dal computer rilevavano 3 gomme su 4 sotto pressione... anche se il gommista le aveva gonfiate a 2.5 /2.6 ... boh... comunque le hanno gonfiate a 2.7 / 2.8 ... la spia magicamente si è spenta.
Se posso dire la mia la cosa è un po' curiosa però. L'attuale normativa in merito ai sensori montati nelle vetture nuove prevede che l'indicazione di pressione bassa dovrebbe partire quando questa scende sotto il 20% rispetto alla pressione normale. Ora o il gommista che le ha gonfiate aveva un manometro che dava i numeri e segnava più del dovuto oppure mi viene da pensare che ci sia un valore di riferimento della pressione nella centralina che sia troppo alto, e questo spiega perché a 2.6 già segnala.
Sulla centralina non hanno visto nulla??
Fai controllare la pressione da un altro gommista meglio se da 2 così escluderai la difettosità dello strumento del primo.
gianfranco_206xs
Messaggio da gianfranco_206xs »
Quanto le hai pagate le CrossClimate?
206 XS 1.6 16v 3p 109CV (immatricolata 10/2002) a GPL da 2/2012 Immagine
salgaro
Comprate da un noto rivenditore online (gomxxdixxxtto) a 548 euri compresi spedizione e smaltimento...5 gg dall'ordine erano già' nel mio garage, il gg dopo iniziavano a girare. Gomme fresche, prodotte in alemania in settembre, buon grip sul bagnato, idem sull'asciutto, mi manca la prova dello sterrato e della neve di pianura...nessuna differenza di rotolamento e di rumorosità' , a mio parere, rispetto alle premacy di primo equipaggiamento.
Finora, ottima scelta.
Saluti.
Verd1
La versione Outdoor poi con quel battistrada delle CrossClimate diventa ancora più "fuoristrada" :mrgreen:
Torna a “Presentazione alla Community”
