hanno cambiato la suddetta pompa e magari sembra che la macchina va meglio!!
Richiamo 307/407 (Circuito assistenza alla frenata)
- furfante69
Re: Richiamo 307/407 (Circuito assistenza alla frenata)
anche a me è arrivata la raccomandata
- lele46
Io ho da poco portato la mia 407 2000 137cv.. Mi hanno detto di aver sostituito la pompa a vuoto del circuito frenante.. La hanno tenuta una mezza giornata e non ho pagato nulla! Mi hanno detto che era solo una sostituzione per alcune motorizzazioni per eviare possibili rotture anticipate ma comunque senza probemi di sicurezza..
Ciao a tutti, anche io chiaramente ho portato la LEONA per il tubo in questione.... volevo estendere questa discussione chiedendovi: Ma nelle vostre officine l'accoglienza del cliente come avviene???? Cioè parlate con il capofficina direttamente
oppure c'è una un addetto/a all'accoglienza che annota i vostri problemi, prende appunatamenti , ecc, ecc e praticamente
dei meccanici non vedete neppure l'ombra???? Qui a Siena, dove per altro la cortesia e la professionalità finora dimostrate
sono da encomiare, raramente si riesce ad avere una delucidazione diretta dal capofficina.... quindi tutto quello che so
di questo richiamo è....
TUBO...DEPRESSIONE...VUOTO......
Scherzi a parte apprendo da voi la natura
del problema, credo tuttavia che in caso di problematiche più serie o di preventivi da concordare magari anche il mio capofficina si affacci dalla misteriosa porticina!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
LEONE407 *Massimo*
Raduni Nazionali :San Gimignano (SI) '08 / Colli Euganei '08 / Roma e dintorni '09 / Senigallia '10 / "200 anni" San Gimignano '10 / Raduno dei raduni QUATTRORUOTE/ Pranzo Natale '08 /grigliata Montegrotto '09 TESSERA num: 000159 MY Wonderful CAR'S PHOTOS ...... Ed ora anche 206 PLUS 1.1 benz Urban 5p.....
- lupus.c
Normalmente sia per sicurezza,sia per questioni lavorative,in una grande officina,c'e la sala ACCETTAZIONE dove il cliente parla con l'addetto ed espone il problema!Lui annota tutto e,piu dettagli date per il problema,migliore e piu veloce sarà la risoluzione!
Se qualcuno vuole parlare direttamente con il capo officina,basta chiederlo e ti accontenteranno
gianccrema
questo richiamo è perche ce la possibilita che il pedale del freno risulta un po piu duro del normale
sostituiscono la valvola di non ritorno dell'aria perche ne hanno trovate alcune assemblate male
praticamente apre poco e la pompa fa fatica a vuotare il servofreno
pensate che queste pompe le fanno in italia
Scusate,
a me, da qualche giorno invece, il pedale affonda abbastanza
Se freno immediatamente una seconda volta, la corsa del pedale si riduce e la potenza frenante è sufficiente.
Qualcuno vocifera sia la pompa dei freni, oltre ai dischi anteriori abbastanza usurati.....
Ho controllato il livello del DOT4 nel vaso di espansione, sta al 60 % tra il minimo ed il massimo.
Sono in attesa dell'auto nuova, e, dovendo dare questa in permuta, vorrei evitare di continuare a spenderci soldoni (appena sostiuito il FAP e messa la cerina.....
), ma non vorrei trovarmi in situazioni di emergenza.
Cosa ne dite?
Cosa ne dite?
Jeep Patriot 2.0 TD DPF Sport
ex 407 2.0 HDI SW S.P.TECH - Grigio Ferro - 189.000 km......un disastro.....
ex 406 SW 2.0 HDI: 197.000 km. senza battere ciglio......
- lupus.c
Se il livello dell'olio non cala,vuol dire che che la pompa freni è in fase di "partenza",se invece cala il livello dell'olio,vuol dire che c'e una perdita nel circuito!
Entrambe le cose,possono essere molto pericolose
Per esperienza diretta, non con la Peugeot, ma con un modello di auto posseduto precedentemente mi accadde la stessa cosa che descrivi. In quel caso era la pompa dei freni ad essere andata. Consiglio mio anche se la devi dar via, fai controllare bene....sia perchè quando si tratta di freni la sicurezza va prima di tutto....sia perchè io per la rottura definitiva della pompa divelsi parecchi paletti antistanti l'ingresso di una Banca, tantochè pensavano volessi fare una rapina! E meno male che on ero in autostrda!kiko1970 ha scritto:Scusate,
a me, da qualche giorno invece, il pedale affonda abbastanza.
Sono in attesa dell'auto nuova, e, dovendo dare questa in permuta, vorrei evitare di continuare a spenderci soldoni (appena sostiuito il FAP e messa la cerina.....), ma non vorrei trovarmi in situazioni di emergenza.
Cosa ne dite?
LEONE407 *Massimo*
quando l'olio va verso il min vole dire anche chi le pastiglie consomate
peugeot 407 sw hdi 136 cv, sport pack techno...grigio chiaro con rt3 663 del 12/2005
Ho portato la mia in assistenza per cambio gomme e controllo generale. Controllando sul database Peugeot anche sulla mia era già stato effettuato un richiamo per circuito di assistenza alla frenata dal precedente proprietario. In questo caso hanno sostituito in blocco la pompa servofreno e le tubazioni.
Successo l'altro giorno con auto aziendale in autostrada, classico rallentamento per lavori sull'A1, premo il pedale del freno, l'auto comincia a frenare, poi improvvisamente il pedale arriva fino in fondo senza frenare... vi lascio immaginare il numero da circo per fermare l'auto....leone407 ha scritto:Per esperienza diretta, non con la Peugeot, ma con un modello di auto posseduto precedentemente mi accadde la stessa cosa che descrivi. In quel caso era la pompa dei freni ad essere andata. Consiglio mio anche se la devi dar via, fai controllare bene....sia perchè quando si tratta di freni la sicurezza va prima di tutto....sia perchè io per la rottura definitiva della pompa divelsi parecchi paletti antistanti l'ingresso di una Banca, tantochè pensavano volessi fare una rapina! E meno male che on ero in autostrda!
Ad ogni modo la sicurezza và sempre al primo posto, se avete dubbi fatela controllare.
