Richiamo HEE - motori 1.6 THP
I richiami ufficiali per le vetture Peugeot
gidea75
Messaggio da gidea75 »
Ciao a tutti, da qualche tempo avevo un piccolo problema con la mia 3008 THP 156 cavalli, nello specifico avevo notato un calo di rendimento generale, il motore mi sembrava meno brioso e regolare di un tempo, con consumi più alti. All'inizio non ci ho dato peso perché sto usando l'auto quasi sempre in città su brevi percorsi e ho pensato potesse dipendere anche da un rifornimento di benzina meno "buona" del solito. Per pura curiosità, grazie all'interfaccia OBD che possiedo, sono andato a controllare alcuni parametri e ho potuto notare dei valori di LTFT (Taglio carburante a lungo termine) diversi dalla norma (non deve superare il 10%, io ho letto 10,3-10.8%) ... ho perciò iniziato le mie indagini ed escludendo tutta la parte puramente meccanica ( candele, filtri, variatore di fase, turbina, debimetro, pompe benzine alta e bassa pressione, tutto ok) ho pensato che il problema potesse essere di natura elettronica (centralina che riscontrando valori anomali si comporta di conseguenza nella gestione del motore).
Ho perciò preso appuntamento in Peugeot, Leonori a Roma Magliana, per una diagnosi e oggi l'ho portata. Ho scoperto che per questo modello (e immagino tutte quelle equipaggiate con il mio stesso motore) a dicembre 2015 è stato lanciato un richiamo che prevede un aggiornamento del software della centralina. Il capo officina mi ha detto che avrei dovuto ricevere una lettera, io avendo comprato l'auto a giugno scorso non l'ho ricevuta e nemmeno il vecchio proprietario che ho avuto modo di contattare. Comunque, lasciata l'auto un paio di ore e mi è stato poi detto che non c'erano guasti o malfunzionamenti memorizzati nella ECU.
Appena ripresa, con mia grande contentezza ho notato un netto miglioramento. Motore più reattivo, erogazione più regolare e lineare fino a limitatore. I valori della LTFT sono rientrati ampiamente nella norma, al di sotto dell'1%. Per ora l'ho solo riportata a casa allungando un po' dove possibile, vedremo nei prossimi giorni se riscontrerò miglioramenti anche sui consumi.
Lo faccio presente anche a tutti gli altri che magari non sanno di questo aggiornamento, ovviamente del tutto gratuito.
Con l'occasione ringrazio il capo officina Manuel Sorrentino per la cortesia dimostrata. :thumbright:
3008 1.6 THP 156 cv Tecno - grigio alluminio - tetto ciel - tendine sui vetri posteriori - luci abitacolo full led - modifica ricircolo vapori olio - work in progress
Ho risolto i problemi del THP, leggi come: http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... &start=345" onclick="window.open(this.href);return false;
gidea75
Re: Richiamo HEE - motori 1.6 THP
Una precisazione, se cercate la campagna di richiamo inserendo il telaio sul sito dell'UNRAE sappiate che non è aggiornato, per la mia ad esempio non da nessuna campagna in corso.
ALEX308
Messaggio da ALEX308 »
Spero che i problemi alla tua leona si siano risolti!
Tienici aggiornati. :applause:
TESSERAN°479
gidea75
Oggi giretto fuori porta con la famiglia, confermo i miglioramenti anche nei consumi, è tornata ai soliti (ottimi) livelli.
Torna a “Richiami”
