Climatizzatore automatico
Domanda: ma secondo voi il climatizzatore automatico può essere tenuto sempre acceso o è meglio spegnerlo, visto che aumenta i consumi? Ovviamente intendo la funzione A/C
Re: Climatizzatore automatico
Devi sempre ponderare costi/benefici: se vuoi risparmiare qualcosina, lascialo spento....se vuoi una qualità dell'aria ottimale e niente finestrini appannati, neanche quando piove, lascialo acceso.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 113k km :05/2018
In generale andrebbe sempre spento e acceso solo quando ti serve.
In estate può dare problemi alla salute specie nei brevi viaggi o con la botta quando esci dall'auto, dipende anche dalla differenza di temperatura. Mal di testa, mal di gola ecc.
In inverno non ha tutta questa utilità, a meno che non devi sbrinare i vetri, ma se lo accendi e sbrini i vetri con quello, poi come lo spegni si appannano molto più facilmente che se non lo avessi usato. In certe situazioni di pioggia e umidità serale da davvero la differenza usarlo.
Io per i lunghi viaggi ho tutta una procedura per spegnerlo in anticipo, prima usando il freddo dei condotti e alzando la velocità della ventola, poi aprendo un filo o finestrini ecc. Questo un automatico non lo può fare visto che non sa quando dovrò fermarmi.
Anche la funzione ricircolo è importante, gli "automatici" sono utili e comodi, ma difficile pareggiare l'uso manuale.
Io ad esempio preferisco tenere le bocchette che voglio io, con la potenza ventola che decido io e lasciare all'automatico il minimo indispensabile. Sia d'inverno che d'estate trovo davvero fastidioso quando si interrompe un flusso di aria calda/fredda perchè viene indirizzata altrove per decisione della centralina. Poi ovvio che sono gusti e ci sono climatizzatori più efficienti e altri meno.
PS Esiste anche la funzione automatica senza clima, questa potrebbe restare tranquillamente sempre attiva.
Dipende dall'uso che fai dell'auto. Es per brevi spostamenti meglio tenerlo spento perché il beneficio è solamente illusorio.
Diverso se ad ogni viaggio percorri parecchi km
In quel caso potrebbe avere un senso.
Il mio compressore lo tengo sempre spento. Tengo la ventola sulla posizione 2 di 8 e la gestione automatica della direzione dei flussi che tiene conto di moltissimi fattori e che regola molto bene.
Saltuariamente lo accendo qualche minuto giusto per far girare e lubrificare il compressore e quando lo spengo percorro sempre alcune decine di km sufficienti a far asciugare il filtro del clima affinché non si formino muffe e cattivi odori.
L'umidità che ristagna nel filtro porta a questa conseguenza indifferentemente se sia a carboni attivi (sempre consigliato) oppure normale.
Nel mio caso la funzione bizona è sempre disattivata.
- Leoncino81
Io personalmente lo tengo sempre acceso a 19 in questi giorni di freddo anche se devo percorrere pochi km, che comunque in città si traducono in spostamenti di almeno 20 min.
L'unica cosa che attivo è il ricircolo d'aria quando sono dietro quei camion diesel anteguerra.
Poi la macchina consuma come una idrovora di suo. Io sono su una media di 10km/l in città (benzina ovviamente).
Peugeot 208 1.2 puretech GT 130 cv EAT8
10 km litro va bene che fa freddo, va bene che è un benzina ma mi viene da pensare che quel motore forse si deve assestare.
Considerando che in coda interviene lo start e stop per fortuna altrimenti....
Mmh....secondo me va cambiato il/quel motore, ma proprio completamente
giannigianni
E' da sei mesi che lo S%S non interviene più, macchina che ha 1 anno e 6000km.
Idem sulla 3008 di 60.000km, dà segni di vita solo dopo un viaggio continuo di 400km, poi dopo un giorno non interviene più.
Evidentemente la batteria deve stare su livelli di carica elevatissimi per poterlo fare funzionare. Meglio così, visto che sono più i danni che i benefici (per risparmiare benzina l'auto deve stare spenta almeno 7 secondi)
3008 GTLine bianca 1600HDi 120CV - Gennaio 2017
2008 Active Grigia 1.6hdi 75cv - Maggio 2017
Nuova 208 GTLine 1.2 PureTech 100CV cambio manuale Giallo Faro + keyless + tetto Ciel + Active Blind Corner Assist - Dicembre 2020
....efficienza batteria maggiore del 75 %
Al di sotto di tale valore lo S e S non funziona
Personalmente accetto di spendere 3/4€ di gasolio (sul pieno) per il clima automatico e A/C sempre acceso.. Il confort lo trovo imparagonabile...
Sulla mia in firma comunque non sto notando differnze tra A/C spento o acceso.. ci sta che sia il valore di coppia del diesel a farne risentire meno.. anche in termini di prestazioni mai avuto un affanno... (prima ero abituato con una seat 60cv benzina.. li faceva la differenza in termini di prestazioni e coppia accenderlo o meno
Solo quando vado in Garfagnana nei mesi belli (primavera/estate) spalanco i finestrini perchè quell'aria è fantastica..
[03/2021-now] Peugeot 2008 GT
- 110cv BlueHDI - Orange Fusion - Keyless entry, Park Assist, Advanced Grip Control, Wireless charge
[10/2008-03/2021] Seat Ibiza 6L1
- 60cv - Black - R.I.P. [160'570km]
...stefano...
Buongiorno a tutti mi collego a questo post per chiedere una cosa .
nuova 208 gt pack schermo da 10 pollici
vorrei impostare no clima, ventola al minimo, e come leggevo gestione automatica della direzione dei flussi,
come faccio ,
grazie
come faccio ,
grazie
Secondo me la gestione dei flussi viene bloccata nella posizione in cui si trova nel momento che si spegne la voce AUTO per via della regolazione manuale della ventola climatizzazione. Solo con la gestione manuale anche dei flussi, si potranno regolare in maniera fissa quest'ultimi.
...stefano...
++grazie , ma fisicamente passo passo per togliere il clima come si fa ?RogerAL ha scritto: ↑07/01/2022, 14:51Secondo me la gestione dei flussi viene bloccata nella posizione in cui si trova nel momento che si spegne la voce AUTO per via della regolazione manuale della ventola climatizzazione. Solo con la gestione manuale anche dei flussi, si potranno regolare in maniera fissa quest'ultimi.
il manuale d'uso non esiste e al momento della consegna in cinque minuti mi hanno spiegato tutto e questo dal menu clima me lo sono perso ...
Dovresti avere l'icona (non saprei se hai o meno il tasto fisico sul "pianoforte"...io ho altro sistema e veicolo) con simbolo ventola a sx nel NAC (schermo navigatore) , tappi su quello e dovresti avere un tasto sulla barra in basso con scritta AC...tappi su quello e si spegne o si accende il clima.
Per il manuale uso e manutenzione, lo trovi qui https://public.servicebox.peugeot.com/APddb/#top
- bassplayer
Ho provato qualche volta a spegnere il compressore in autostrada a velocità costante con il Cruise attivo, ma non ho mai notato alcuna differenza sul consumo istantaneo.
Se lasciato in Auto, il compressore viene attivato solo se necessario, quindi per quanto mi riguarda, in dieci anni l'avrò spento una dozzina di volte, tipo in primavera o autunno, quando le temperature permettono di viaggiare con i finestrini aperti e senza alcuna ventilazione
