[Prime impressioni] Nuova e-208 100 kw
camuxx86
Re: [Prime impressioni] Nuova e-208 100 kw
Messaggio da camuxx86 »
Blacktornado ha scritto:
08/02/2022, 12:10
Si ma dove si trova la batteria servizi ? Grazie
Sotto il confano, lato guidatore.
Si vede comunque... è abbastanza visibile
PEGEOUT E2008 GT BLU VERTIGO
Tetto panoramico + Wireless Smartphone Charging + .... tutto il resto è di serie ....
luctun
Messaggio da luctun »
luctun ha scritto: Invece di andare verso una Renault.
In verità Renault, in AC è una delle poche con le quali puoi caricare fino a 22KW.
La mia in AC non avendo l'optional del caricatore a 11KW può caricare solo fino a 7KW.
[/quote]
tu pensa che la mia ha la ricarica in AC a 43 kW in AC. Ma quella nuova è 22 AC + 50 DC. Quindi mi avrebbe aggiunto poco, se non il vantaggio di poter caricare in certe colonnine che sono solo in DC. Invece la combinazione 11 AC + 100 DC, forse addirittura meglio che una ipotetica 22 AC + 100 DC. Invece ogni auto con ricarica in monofase, come la tua, a soli 7 kW non l'avrei mai presa in considerazione. E pure in Peugeot ormai (quasi) tutte le pronta consegna hanno l'OBS da 11
Peugeot e-208 GT pack rossa 11+100 kW
camuxx86
luctun ha scritto: Invece ogni auto con ricarica in monofase, come la tua, a soli 7 kW non l'avrei mai presa in considerazione.
Vero... Purtroppo la mia era in pronta consegna e senza il trifase...
Alla fine era full optional GT del colore che mi piaceva e scadeva il NLT della vecchia auto quindi sono stato "felicemente" costretto a tenere il monofase a 7Kw :lol:
Avendo molte DC vicine non mi è sembrato così grave.
ps: cmq non che l'11 sia molto + veloce in termini assoluti... sempre meglio caricare in DC a questo punto \:D/
luctun
Ora che ci penso bene... sei sicuro che la tua sia a 7 kW? Perché la 11 è tale in virtù del trifase. Siccome se non è in trifase è in monofase, la tua dovrebbe andare a 11/3=3,7 kW
Per andare a 7 dovrebbe essere in bifase, e la vedo dura. Quindi credo che tu potrai al massimo caricare a 3,7 kW. Poi certo, se uno normalmente carica sempre a casa va benissimo anche il caricatore monofase
camuxx86
Si si sicuro...
Monofase a 7.4KW (32A*230V)
Non esiste bifase, solo mono e trifase.
Infatti nell'obc ho solo uno dei pin con il contatto.
Tu caricherai ad 11KW in trifase (ma su ogni fase avrai max 3.7KW) ed avrai tutti e 3 i pin con un contatto.
Se avessero fatto le cose bene, avremmo avuto 22KW, invece...
luctun
Non mi ricordo bene la questione, ma il sistema che permette a Renault di caricare a 22 kW è legato ad un suo brevetto.
Però le colonnine, trifase, che erogano 22 kW fanno passare 55A (22.000/400) in tutto, e per ogni fase passano 18,3A (55/3) e quindi 4,2 kW (18,3*230V). Quindi è vero che l'auto può teoricamentw assorbire 7,4 kW ma in pratica anche dalle colonnine più performanti non potrà assorbire più di 4,2 kW. Sbaglio da qualche parte?
luctun ha scritto:
08/02/2022, 19:30
Beh, in elettrotecnica il conto sulla trifase devi farlo , appunto, sulla...trifase ;)
La formula esatta è: 22000 (W) fratto 400 (V) fratto 1,73 (radice quadrata di 3) fratto cosfi ( teoricamente 1)...e ti da come risultato 31,8 A (ampèrè)
Ergo, sufficiente una presa trifase da 32A ;) A cosfi più basso, aumenta l'amperaggio, ma non conosco il reale, mi spiace.
Per la monofase, 7,4 KW equivalgono ad una presa da 32A (l'hanno già scritto, peraltro) , un pò come l'assorbimento max di alcune piastre ad induzione da cucina (come la mia) dove ci possono stare 2 prese da 16A , appunto 7,4KW.
luctun
Ok, meglio così. Allora in effetti non c'è troppa differenza
camuxx86
luctun ha scritto:
08/02/2022, 19:30
Si solo una radice :) ma vedo che ti hanno risposto :)
Cmq a 7 confermo che arriva senza problemi...
ocho
Messaggio da ocho »
Ciao, avrei una domanda per i più esperti: avendo un contatore con 4,5 kw che tipo di presa dovrei fare installare all’elettricista per caricare a 3,7 kw? Il cavo in dotazione è già predisposto per le prese ‘casalinghe’?
3008 1.5 BlueHDi 130cv EAT8 Allure
104 1.0
309 1.9D
406 2.0
406 2.0 TD SW
206 1.4 TD
307 2.0 TD SW
407 2.0 TD SW
4,5 Kw equivalgono, con la tolleranza del 10% (5Kw, praticamente) ad un assorbimento max di 22A circa (con cosfi 1, ammesso e non concesso).
Quindi in partenza devi avere un automatico da max 25A. Ma se hai bisogno dei classici 3,7 Kw, ergo 16A, allora una presa scuko è sufficiente. In partenza avrai da installare un automatico da 16A con differenziale sempre da 16A 0,03A in classe B. Il differenziale lo potrai anche installare nelle vicinanze del punto di prelievo. Per la linea , invece, come sezione, dovrai calcolarla in base ad alcuni parametri di posa...non ultimo la lunghezza della linea stessa. In genere una linea sotto i 25mt da 4mm2 potrebbe essere sufficiente.
ocho
Messaggio da ocho »
RogerAL ha scritto:
12/02/2022, 14:19
Grazie!
Per stare più tranquilli non sarebbe meglio installare una presa industriale invece di una schuko? Il cavo in dotazione, che tu sappia, che attacco ha?
104 1.0
309 1.9D
406 2.0
406 2.0 TD SW
206 1.4 TD
307 2.0 TD SW
407 2.0 TD SW
Una presa CEE sicuramente è la migliore, ma una schuko fa già bene il suo mestiete. L!optimum sarebbe installare una wallbox.
Non saprei che tipo di cavo hai dotazione....il minimo sindacale è il caricatore da 1,8 kw....
luctun
Una buona via di mezzo tra la normale shuko (il cavo in dotazione credo abbia quell'attacco) e l'industriale, o meglio ancora la wallbox, è una shuko rinforzata. Legrand GreenUp https://it.voltiks.com/green-up-acces-3 ... LFEALw_wcB
Blacktornado
Messaggio da Blacktornado »
Vi comunico che finalmente ho risolto . Dopo aver attivato e-remote installato , disinstallato , reinstallato la App my Peugeot e dopo aver fatto aggiornamento del touch screen i menu del remote non apparivano . Sentito il servizio clienti , molto gentili , hanno risolto da remoto ed ora funziona tutto . Posso impostare temperatura e vedere la condizione dì essere carica dal mio cellulare . 👍👍
