varie
...stefano...
varie
Messaggio da ...stefano... »
buongiorno a tutti , 208 gt pack benzina 101 cv
Leggo navigazione connessa a internet : Connessione rete fornita dal veicolo con la soluzione Peugeot Connect Pack , prima domanda come mi accorgo se ho questo tipo di connessione ?
SPIE : Spia arancione chiave inglese . leggo : Accesa temporaneamente o fissa . la differenza tra le due è la gravità del problema. domanda se si accende fissa , spengo l'auto la riaccendo e la spia non c'è piu a che categoria appartiene cioè' mentre andavo era fissa ,a spenta l'auto e riaccesa non riappare la spia ....
grazie a tutti
snorky
Re: varie
Messaggio da snorky »
Puo darsi che ci sia stato un falso contatto e alla centralina sia arrivata un informazione anomala e si e accesa la spia...consiglio di passare in peugeot per una diagnosi per stare piu tranquilli...
Tessera socio ufficiale 705
La snorky GT
Alby For Friends: 14/07/2019
P.I.M Ragogna 29/09/2019
zewol
Re: varie
Messaggio da zewol »
...stefano... ha scritto: ↑
14/02/2022, 23:19
Per la connettività del navigatore puoi dare un'occhiata dall'applicazione peugeot.
Per la spia vai in officina a fare una diagnosi e ti togli il pensiero..
Un saluto ;-)
[03/2021-now] Peugeot 2008 GT 8) - 110cv BlueHDI - Orange Fusion - Keyless entry, Park Assist, Advanced Grip Control, Wireless charge
[10/2008-03/2021] Seat Ibiza 6L1 8-[ - 60cv - Black - R.I.P. [160'570km]
...stefano...
Re: varie
zewol ha scritto: ↑
16/02/2022, 9:56
14/02/2022, 23:19
Un saluto ;-)
grazie per le risposte , sisi portata in Peugeot e niente di grave due falsi allarmi sembra , la macchina va benissimo ,
comunque continuo a non capire e mi sono purtroppo dimenticato di chiedere in officina ( colpa mia )
era solo per dare un senso alla spia arancione della chiave inglese come riportato nella app di mypeugeot non capisco la differenza tra spia " accesa temporaneamente" e accesa fissa .....
per la navigazione rete fornita dal veicolo dice solo cosi' , se c'è di usarla ....... e anche questo non mi è chiaro come verificare ....
grazie
zewol
Re: varie
16/02/2022, 10:29
Se nel navigatore ti compaiono le speedcam (autovelox) ed il traffico vuol dire che funziona tutto come deve :-)
Re: varie
Ciao Stefano
Scusa ma il libretto di uso e manutenzione in dotazione a tutte le auto, cosa specifica per la chiave arancio gialla ?
...stefano...
Re: varie
Gian ha scritto: ↑
17/02/2022, 13:30
Ciao Stefano
dunque, provo spiegarmi leggendoe scrivendo qui direttamente dalla app sul cellulare , visto che non sono capace di postare foto qui ....
apro app peugeot sul telefonino
spie
tra le varie scelgo la chiave inglese arancione ( sempre dalla app )
leggo come scritto ...
MANUTENZIONE
disegno chiave arancione .,.. ACCESA TEMPORANEAMENTE , ACCOMPAGNATA DALLA VISUALIZZAZIONE DI UN MESSAGGIO.
SOno state rilevate anomalie minori per cui non sono presenti spie specifiche .
poi sempre disegno chiave inglese arancione...... FISSA accompagnata dalla visualizzazione di un messaggio .
Sono state rilevate una o piu' anomalie gravi per cui non sono presenti spie specifiche
scusa ma ti ho trascritto quello letto
quello che non capisco è la differenza tra accesa temporaneamente ( anomalie minori ) e fissa ( anomalie gravi )
grazie a tutti
Re: varie
Grazie Stefano
Direi poco chiaro oltre che molto generico.
Purtroppo non so a cosa si riferiscano
Ciano65
Re: varie
Messaggio da Ciano65 »
Da quanto riesco a capire il guasto viene identificato da uno specifico messaggio sul quadro.
La procedura 2 è contattare la rete di assistenza, la procedura 3 è recarsi presso la rete di assistenza :scratch:
...stefano...
Re: varie
Ciano65 ha scritto: ↑
17/02/2022, 18:29
perfetto , grazie per aver allegato la videata ,
nel rigo manutenzione dopo la chiave arancione da due errori : uno "accesa temporaneamente " anomalie minori
l'altra "fissa" anomalie gravi . Ora, al di la che devo telefonare o andare in officina specializzata che differenza c'è tra accesa temporaneamente o fissa , ecco questo non lo capisco
grazie
Ciano65
Re: varie
Potrebbe essere, ma è solo una mia ipotesi:
accesa temporaneamente significa che si accende, e dopo un po di tempo si spegne, per anomalie non gravi; invece per anomalie più gravi si accende e lo rimane fino a che si spegne la macchina.
Però ripeto è solo una mia ipotesi.
zewol
Re: varie
Secondo me:
"Accesa temporaneamente, accompagnata
dalla visualizzazione di un messaggio.
Sono state rilevate una o più anomalie minori,
senza spia specifica." + messaggio su display
... in sunto c'è stata una anomalia minore (es. pneumatici sgonfi) ...
Se ci sono più anomalie minori ... (vedi sotto)
"Fissa, accompagnata dalla
"Spia Service accesa fissa e chiave
di manutenzione lampeggiante,
quindi fissa"
.. mi pare chiaro..
Tutti i casi sopra quindi per Peugeot puoi recarti in officina in autonomia e/o risolvere il guasto in autonomia senza quindi invalidare la garanzia.
Nel caso si accendesse pure/o la spia di stop rosso devi fermarti e chiamare l'assistenza.. per Peugeot l'auto non deve muoversi..
...stefano...
Re: varie
zewol ha scritto: ↑
24/02/2022, 11:37
Secondo me:
quindi fissa"
.. mi pare chiaro..
scusami mi spiego malissimo io ....
spia service ( chiave gialla ) mi si accende con segnalazione di anomalia sul display . ( quindi la interpreto come fissa )
spengo l'auto
riaccendo tutto pulito senza spia service ne segnalazione errore .
quindi era un spia temporanea giusto ? cioè accesa temporaneamente ?
: WallBash :
zewol
Re: varie
24/02/2022, 12:49
spengo l'auto
Era sicuramente un errore temporaneo.. sul display è stato specificato il tipo di anomalia?
Se vuoi toglierti i dubbi devi farti fare una diagnostica dall'officina per leggere nel dettaglio l'errore.. sicuramente è un errore 'minore' altrimenti le spie sarebbero rosse.. (in teoria).. ;-)
Torna a “208 II ('19->) - Generale”
