Nuovo schermo da 10" con software aggiornato
Sanji
Messaggio da Sanji »
È stato annunciato un nuovo schermo da 10" con un software che si avvicina a quello della nuova 308, sulla pagina stellantis argentina. Arriverà anche qui?
https://www.media.stellantis.com/ar-es/ ... eugeot-208
La mia 208 1.2L benzina 100cv
zewol
Re: Nuovo schermo da 10" con software aggiornato
Messaggio da zewol »
Sarà solo sw e arriverà su tutte 208/2008 con un update?
[03/2021-now] Peugeot 2008 GT 8) - 110cv BlueHDI - Orange Fusion - Keyless entry, Park Assist, Advanced Grip Control, Wireless charge
[10/2008-03/2021] Seat Ibiza 6L1 8-[ - 60cv - Black - R.I.P. [160'570km]
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Sembrerebbe un modello di device sime a quello della nuova 308, quindi piattaforma Snapdragon della Qualcomm. Ritengo impossibile da mutuare sui device attualmente installati come NAC sui modelli attuali.
Sanji
In realtà di hardware non parla, le uniche due parole che posso fare intendere un cambio di componentistica sono "ultima generazione". Parla di nuova interfaccia grafica per accedere più facilmente ad alcune funzionalità citando il controllo del volume (vuoi che hanno rimosso la rotella?). Non dice altro, non cita nemmeno la 2008 in realtà. In ogni caso potrebbero dare una rinfrescata al software che attualmente non è bellissimo.
zewol
Che lo aggiornino sulla 208 e non sulla 2008 è razzismo ;-)
Mah, Peugeot è pronta ad aggiornare radicalmente il proprio infotainment ? Mi sorprenderebbe.. ;-)
Se starebbero costruendo una base sw comune tra la serie 208/2008 e 308/3008 sarebbe interessante.. avere un sw unico... avrebbe senso..
P.S.
Secondo me hanno pure rimosso i tasti a sfioramento... e quest'ultimi sono stati replicati sulla dx del touch.. (risparmio di componenti pe la produzione ;-) ) potrebbe starci
Sanji
No vabbè non avrebbe senso non metterlo su 2008. L'articolo parla molto di abbandono dei tasti fisici quindi non si capisce benissimo che vogliano fare. Tra le caratteristiche principali c'è la voce "pulsantiera fissa agli estremi (dello schermo)" per il facile accesso al volume o alle sezioni più utilizzate. Cita inoltre mirror link tramite wifi. Eh sì forse c'è qualche cambiamento hardware. In ogni caso una rinfrescata all'interfaccia ci starebbe.
zewol
Se non erro il nostro NAC ha l'hw per il mirror wifi...
Forse @RogerAL ne sà qualcosa ;-)
RogerAL
Non sono io l'esperto del NAC,bensì altri utenti a paftire da Hallahub,per citare il primo che mi viene in mente.
Se per mirror wifi intendi la possibilità di avere il carplay o AA in modalità wireless, purtroppo no, in quanto sicuramente l'hardware del wave4 supporterebbe tale protocollo, ma non è proprio stato implementato a livello software e non credo sia facilmente implementabile, nè ora e nè in futuro.
zewol
Grazie per la delucidazione ;-)
Janus
Messaggio da Janus »
Mi unisco alla discussione e mi chiedo: visto che il NAC è dotato di modulo WiFi, dato che è in grado di connettersi al thetering WiFi dello smartphone, quali difficoltà ci potrebbero essere ad implementare Android Auto e CarPlay Wireless in modo nativo? Credo sia solo una questione di software...
La connessione wireless unita ad un caricabatterie wireless (anche se quello originale Peugeot è scarso) permetterebbe di usare lo smarphone per navigazione e multimedia senza per forza doverlo ricaricare tutte le volte, anche quando non serve e semplificherebbe l'uso in auto.
Se aggiungiamo anche l'aspetto sicurezza, permetterebbe di evitare cavi in giro con relative annesse distrazioni.
Cioè, tengo già la chiave-telecomando in tasca (o nello zaino), mi chiedo perchè non possa tenerci anche lo smartphone!
zewol
Janus ha scritto: ↑
13/06/2022, 12:19
Non sempre è l'hw a bloccare qualcosa, può avvenire anche causa sw..
Probabilmente non è scritto / ottimizzato per averlo wireless, suppongo.
Certo, possiamo discutere sul perchè, due anni fà, non hanno pensato a questa funzione.. ;-)
Janus ha scritto: ↑
13/06/2022, 12:19
Per esperienza (ma sono opinioni ;-) ;-) ;-) ;-) )la ricarica wireless induce un aumento di calore considerevole.. se si sommano i pro e contro converrebbe tenerlo in carica via cavo almeno per alleggerire la parte termica :lol:
Janus
zewol, grazie per la risposta.
Replico per punti alle tue giuste osservazioni:
zewol ha scritto: ↑
13/06/2022, 12:34
Escluderei il discorso ottimizzazione visto che usando un modulo esterno che sia AA Wireless o Carsifi ambedue disponibili su Indiegogo Android Auto e Carplay funzionano in modalità wireless.
Due anni fa era già un vantaggio avere Android Auto, ora sono molte le auto che permettono il collegamento Android Auto o Carplay in modalità Wireless, fra queste ad esempio la nuova Peuget 308. La mia 208 consegnata ad Aprile tuttavia non lo permette.
Certo, avrei potuto prendere la 308 lo so, ma mi mancavano circa 10.000€ :oops:
zewol ha scritto: ↑
13/06/2022, 12:34
Un leggero aumento della temperatura lo si avverte anche ricaricando il telefono via cavo, è naturale. I chip di potenza preposti alla regolazione della tensione ai capi della batteria presenti all'interno del telefono dissipano una certa energia. Inoltre anche le batterie al litio dissipano una certa quantità di calore durante la carica. Anche caricando un powerbank si nota un discreto amumento di calore.
I surricaldamenti oltre misura che avvengono durante la ricarica wireless in genere sono causati da cover applicate sul telefono costruite con materiali non permeabili alla frequenza emessa dal wireless charger, una cover costruita (o venduta) dal produttore del telefono generalmente è adatta anche alla ricarica wireless con qualunque caricatore senza fili e non provoca surriscaldamenti esagerati.
In conclusiuone, la connessione wireless per Android Auto o Apple Carplay è dettata a mio avviso da una insostituibile comodità d'uso.
Insomma, entri in auto senza la chiave, avvi l'auto senza la chiave, poi per usare il navigatore e ascoltare la musica o i podcast devi usare un cavo e tirare fuori il telefono dalla giacca o dallo zaino e, cosa importante, sottoporre la batteria del telefono, quando magari questa è al 90% ad una ricarica inutile. Queste ricariche non necessarie si che sono deleterie per la batteria.
Disponendo di una connessione wireless per Android Auto decido io quando è ora di ricaricare il telefono, indipendentemente che lo stia usando come navigatore o come lettore multimediale o semplicemente perchè la sera prima mi ero dimenticato di caricarlo, lo posso appoggiare sul tappetino di ricarica wireless dell'auto oppure collegare via cavo alla presa USB type C di sinistra, oppure ad una delle tre restanti prese USB di tipo A, anche lasciandolo dentro lo zaino.
Aggiungo che, anche se in Italia ancora non sono molto diffusi, i sistemi di pagamento tramite smartphone diventeranno presto la normalità. Per effettuare questi pagamenti al casello o dal benzinaio ad esempio o usi un cavo lunghissimo oppure sei costretto a scollegare il telefono tutte le volte.
RogerAL
Janus ha scritto: ↑
13/06/2022, 21:11
E difatti, non a caso, la nuova 308 usa un sistema di infotainment totalmente nuovo e diverso dalle altre Peugeot. Sui "vecchi" modelli che usano infotainment della Continental (NAC) o Bosch (RCC) nessun AA/Carplay wireless disponibile, vuoi per deficit hardware piuttosto che software.
Un pò, se si vuole e per similitudine, con l'aggiornamento del device via OTA...;) Sulla 308 si e sul resto della gamma...ciccia!
Sanji
Per quanto riguarda Android Auto/Carplay, ne abbiamo già parlato, è necessario che venga instaurata una connessione 5ghz per poter scambiare dati in modalità wireless. Il NAC delle nostre 208/2008 è sprovvisto . Per poter implementare la funzionalità dovrebbe prima cambiare la modalità di scambio dati (magari utilizzando solo la 2.4) quindi sia Google che Apple dovrebbero cambiare l'app e poi un aggiornamento del NAC dovrebbe implementarne la funzionalità.
zewol
Janus ha scritto: ↑
13/06/2022, 21:11
Ciao! ;-)
Esatto, infatti è un modulo hw in aggiunta, esterno al sistema..
Per la ricarica dello smartphone si potrebbe fare una parentesi enorme ma rimaniamo OT ;-)
Se il nac fosse stato compatibile (sw o hw che sia) non avrebbe senso lasciarlo via cavo e non implementare il wireless, come altre case fanno anche a pagamento..
Torna a “208 II ('19->) - Generale”
