Vibrazioni Cruscotto Allure 100cv puretech
Danievil23
Messaggio da Danievil23 »
Ciao a tutti,
posseggo la nuova 208 allestimento Allure 1.2 puretech 100cv, dopo circa 2000 km, ho cominciato a sentire fastidiose vibrazioni provenienti dal cruscotto lato guidatore. A vibrare sembra sia l'accoppiamento tra la plastica bianca (dove è alloggiata la cassa) ed il cruscotto di gomma morbida dove c'è la bocchetta dell'aria. Inoltre sento vibrazioni provenienti dal lunotto di plastica del quadro strumenti davanti al volante. Ho portato l'auto in officina, in effetti il lunotto in questione era messo male e l'hanno rimesso in sede.
Purtroppo il giorno seguente sono tornate le vibrazioni, non sono continue, dipende dal manto stradale, ma per un'auto nuova questo difetto è davvero fastidioso.
Durante le vibrazioni ho provato a far pressione con la mano nei punti da dove proviene il rumore riducendo gli spazi tra gli accoppiamenti delle plastiche e le vibrazioni sembrano attutirsi per poi ripresentarsi appena tolgo la mano.
Qualcuno sa come posso risolvere il problema?
Daniele
samu966
Re: Vibrazioni Cruscotto Allure 100cv puretech
Messaggio da samu966 »
Danievil23 ha scritto:
18/07/2020, 22:55
Ciao a tutti,
Daniele
Anche io ho il tuo stesso problema.
A produrre la vibrazione, secondo me, è lo sfregamento tra la plastica rigida della bocchetta e la plastica morbida che la avvolge verso il basso. C’è da dire che è un rumore che si sente solamente sullo sconnesso o con certe tipologie di manto stradale.
Sul lato passeggero nessun problema.
A dire la verità la portiera del guidatore non è allineata (più bassa e non chiude completamente), settimana prossima passo in concessionario a farmela registrare. Magari la vibrazione è causata dall’allineamento errato della portiera che una volta chiusa preme sul lato bocchetta provocando la vibrazione.
Ti tengo aggiornato per vedere se risolvo.
samu966
Portiera sistemata, ma la vibrazione non dipende da quello.
Si potrebbe provare con uno spray siliconico nell'accoppiamento tra il coprimontante e il cruscotto, io la vibrazione della bocchetta l'ho risolta così.
