La luce del baule non si accende e la lampadina non è bruciata.
Qual è il fusibile corrispondente? Il libretto non lo dice.
Ho visto che ci sono dei fusibili nel motore, ce ne sono altri?
Luce bagagliaio non funzionante
giannigianni
3008 GTLine bianca 1600HDi 120CV - Gennaio 2017
2008 Active Grigia 1.6hdi 75cv - Maggio 2017
Nuova 208 GTLine 1.2 PureTech 100CV cambio manuale Giallo Faro + keyless + tetto Ciel + Active Blind Corner Assist - Dicembre 2020
Re: Luce bagagliaio non funzionante
Se ti riferisci al modello precedente, al 99% la luce baule è comandata direttamente dalla BSI senza protezione con fusibile "fisico". Tuttavia nella BSI ci dovrebbe essere il fusibile "elettronico" che stacca l'alimentazione in caso di corto e la ripristina dopo qualche minuto (o decina di minuti).giannigianni ha scritto: ↑09/01/2021, 22:14La luce del baule non si accende e la lampadina non è bruciata.
Peugeot 2008 Puretech 1.2 110 Allure - 01/2017 - Bianco banchisa, Grip Control, cerchi 17" Heridan Black con gomme Goodyear Vector 4Seasons G1, audio JBL, Park Assist, Active City Brake, retrocamera, vetri oscurati, navi Smeg+ IV2 6.4.A.R10
giannigianni
No, mi riferisco al modello nuovo.
È passato un giorno e non va
Il modello nuovo è appena uscito, dovrebbe essere in garanzia... Cmq non credo ci sia un fusibile, per iniziare controlla se il tasto di apertura bagagliaio funziona... Non so se hai la spia di "bagagliaio aperto" come per le portiere, se questo si avvia non dovrebbe essere questo il problema. Come seconda prova guarderei se arriva corrente al blocchetto della lampadina, con un tester provi sui fili
giannigianni
Il bagagliaio funziona.
Non ho un tester
Non ho un tester
